C
Ch3wyzzz
Guest
is je heli nog verbonden met je zender ?
anders opnieuw binden
heb ik gedaan werkt niet
The solution was:
Note: be very careful with the battery connection status of the heli at all times
1. Ensure heli battery unplugged. (I also had my blades off for safety reasons!)
2. Label motor wires (3 wires) and disconnect the motor.
3. Power on the Tx, select Menu and reverse channel 3 (throttle)
4. Plug in heli battery
This stopped the continuous beeping but the motor still wouldn't run (after I'd reconnected it with battery unplugged etc) and there was a different sequence of beeping. To get the motor to run I then had to repeat the above steps:
2. Disconnect the motor again.
3. On Tx, reverse channel 3 again
4. Reconnect the motor
5. Plug in the battery
als ik dit doe dus CH3 om sla dan krijg ik beep...............beep.............beep dat de hele tijd als ik weer batty unplug en CH3 weer omsla dan heb ik weer constant beeping
ik begin er spijt van te krijgen dat ik deze heli heb gekocht heb je pitch bijna goed krijg je dit gezeik weer
