Zoals misschien al duidelijk was, heb ik een hopeloos zwak voor varend speelgoed zoals LEGO drijvende boten etc.
Dus, toen ik bij de Action, op zoek naar Poolnoodles, een bootje tegen kwam dat er nog niet eens echt lelijk uit zag, zat ik met dat ding thuis voor ik er erg in had.
Het bootje is nogal een maf ding, zoals hij in de verpakking zit:
Zoals je ziet, is het bootje op zich redelijk in verhouding... En vervolgens hebben ze er een stel kanons en schutters op gezet die in het echt door alleen te stampen al boten kunnen laten zinken...
Voor de €2,80 die ik hiervoor betaalde verwachtte ik eigenlijk al dat het een PolyPropyleen of PolyStyreen prul was, waarvan het motortje het misschien niet eens zou doen. Wat blijkt: Het is netjes ABS en het motortje draait prima. Draait zelfs nog prima op een 2S LiPo ipv de standaard 3x AA die er in hoort...
Ik ben dus lekker aan het demonteren geslagen en daarna met PS plaat weer aan het bouwen, en na een avondje had ik een kraantje, liertje, achterdek kapje, voormastje en een mini-voorbetinkje/voorbolder klaar. En toen heb ik er nog maar een paar gekocht...:
Detailfoto van het kraantje en het sleepliertje:
Voor het idee: De kraan is ongeveer 4,5cm hoog, de lier is 1,5cm hoog en inclusief zij-poelies 2,5cm breed...
Op de brug twee navigatieverlichtingsbakjes gemaakt, radartje geknutseld en de hele opbouw wit gespoten + eerste kleurtjes alweer aangebracht:
Waterkerinkje aan de binnenkant van de opbouw gemaakt en het batterijvak er uit geslepen:
"Fatsoenlijk" roertje geflanst:
En in het tweede bootje een normale schroef + as, en een wat groter roer geplaatst:
Dit levert alleen wel een probleem op: Deze opstelling heeft véél te veel vermogen! Bij een testje sprong het bootje al zo de wasbak uit... Ik ga denk ik de bladen van de prop maar een beetje bijbuigen, een beetje aftoppen en het motortje dmv diodes in serie wat knijpen.
Voor de slepertjes even een kleurtestje gespoten op een rompje dat ik verknald heb:
Ik twijfel nog wat over het groene dek, mijn vriendin zegt "grijs" en ik ben er nog niet over uit. Wat vinden jullie?
En tot slot nog een technische meedenkvraag.
Dit is de oorspronkelijke aandrijving:
Motortje staat verticaal en drijft een schijfje aan met vinnetjes, die het water van onderaf aanzuigen en door een tunneltje naar achteren persen. Dat werkt op zich prima, en ik wil eigenlijk de meeste bootjes met deze standaard aandrijving blijven gebruiken, maar... Dit kan dus niet achteruit. Als je het motortje ompoolt wordt het water nog steeds naar achteren geperst, zij het minder efficient.
Weet iemand een elegant idee om dit ding wél achteruit te kunnen laten varen, met behoud van de originele aandrijving? Ik houd het liefst het "zicht" van het bootje, dus boven de waterlijn, zo origineel mogelijk.
Tot slot nog, ter illustratie van hoe klein dit bootje echt is:
Vooraan het mini-slepertje, in het midden de Libeccio (ongeveer 50cm lang) en daarachter de romp van één van mijn Zwarte Zeeën (80cm). Schattig toch?
