Blade MQX BNF
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door areon, 29 dec 2011.
  1. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Zoals Daviddutch zegt het is de wind en bij schommelende wind(sterkte) zal hij zelf gaan reageren als een jo jo. Ik heb met die van mij al veel in een zaal en ook soms thuis binnen gevlogen en daar blijft hij mooi op hoogte hangen. Buiten in de tuin moet je met lichte wind constant gas bijregelen om hem van hoogte te houden de MQX is wel een leuk hebbeding maar door zijn pluimgewicht erg windgevoelig.
    Groetjes ReneDL
  2. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Nouja, bij schijnbaar windstille dagen. (bladen hangen stil aan de boom) doet die het ook af en toe. vandaar dat wind niet in me op was gekomen als oorzaak.
    in ieder geval bedankt voor de info. :) Is toch geruststellend dat het meer voor komt.
  3. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Hij blijft erg gevoelig voor een zuchtje wind, verder moet er niet te veel mis gaan, zoals het neerstorten, want als er maar iets mankeerd aan een van de 4 rotors is hij uit balans en blijft hij helemaal niet meer stilhangen:rolleyes:
    Ik heb gisteren met die windstilte nog lekker met mijn Blate 120Sr gevlogen, was met dit weer echt genieten, en bij deze zie je beter wat hij op enige afstand doet dan de MQX, want dat is af en toe hopeloos:D
    Jan
  4. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Ik heb voor het eerst een thruster boom aan prut gevlogen. Iets te laag begonnen met een flip. Toch wat meer handigheid opbouwen zodat die met wat minder hoogte lukt.
    Even snel twee nieuwe gehaald by MrHobby en toen nog even staan kwijlen naar de MCP X en de 130 X. Ik ben toch wel aan het kijken naar iets groters dat iets beter tegen de wind kan. De MSRs zijn leuk voor binnen maar buiten moet er wel erg weinig of geen wind staan voordat ik het daarmee echt naar mijn zin heb.
    De MQX doet het in ieder geval een stuk beter in de wind dan die kleintjes.
  5. wimke1971
    wimke1971
    22 feb 2005
    België
    Hoi, heb m ook sinds deze avond. twee batt mee gevlogen en ie vliegt super rustig! :)
    wil m wel eens in een grote zaal vliegen, lijkt me nog leuk te worden.
    grts
  6. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Ik heb een Turnigy cameraatje uit elkaar gesloopt en deze in de canopy gefröbeld.
    Het is een beetje nat om te vliegen, maar dit zal vast beter gaan dan met de hele camera onder de batterijhouder.
  7. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    Toch nog netjes Peter :cool:
    wacht met smart op het Filmpje !
    Groet, Ray.......
  8. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Ik heb nog een kleinere gevonden. Schiet ook maar 640x480 video, maar kostte ook maar 15 en een halve euro...
    Als de wind een beetje gaat liggen, ga ik een filmpje maken met de Turnigy.
  9. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    WauW netjes , waar heb je die vandaan maat ?
    groet, Ray..........
  10. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Het is deze...
    Ik heb er al een paar dingen besteld. Komt netjes binnen een dag of 10/11 na bestellen.
    De propellors voor de V929 zijn overigens 100% indentiek aan de Blade props.
    Echt spotgoedkoop.
  11. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    Dank je Peter ,
    ik kan er wel 2-3 gebruiken voor mijn mini´s :cool:
    Groet, Ray.......
  12. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
  13. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Even een vraagje tussendoor.
    Ik vlieg inmiddela met 0% expo en dat bevalt prima, dat. Direkte. Eerst even wennen via 40 en 70 %.
    Omdat ik voorheen een Brushless X3d quad vloog in + heb ik NU de MQX ook eens in +
    instelling gebonden. Ineens is het weer of ik met 50 of 70% expo vlieg..
    Zijn er meer met de ervaring dat de + configuratie veel softer stuurt of is het schijn?? Misschien omdat ik het zien van de + gewend ben of zo??
    Ben benieuwd,
    Arie
  14. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Als je in + vliegt, is er maar één motor die voor de verplaatsing naar links/rechts voor/achter zorgt. Bij X zijn dat er steeds twee. Dat maakt denk ik het verschil.
    Ik neem aan dat je de D/R percentages bedoelt en niet de expo.
  15. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Beetje een schopje van dit draadje :) Ik heb een jaar of twee geleden met heli's gevlogen op een mode 2 zender. Tegenwoordig ben ik met vliegtuigen bezig (mode 1) maar werden heli's toch ook wel weer een beetje interessant. Nu het indoor seizoen volop bezig is heb ik mezelf verwend met een MQX. Ondanks dat ik heli's gevlogen heb met mode 2 en dat het ruim 1.5 jaar geleden is dat een heli bestuurd heb ging het nog best aardig. Ik ben nu een accu of 8 verder en ik kan al weer prima nose-in hoveren in de woonkamer, valt me niks tegen.
    Erg leuk toestelletje, lekker stabiel en toch redelijk vergevingsgezind. Hij kan ook aardig wat hebben, ik ben al een paar keer tegen de muur gekomen en heb op een meter of 2 hoogte de throttle stick uit gezet. Een keer werden 2 props niet meer aangedreven maar het bleek dat twee van de motoren iets verschoven waren in de houdertjes zodat de pinion niet meer tegen de grotere gears kwam. Simpelweg terug duwen en toen werkte alles weer.
    Ik heb ondervonden dat de + configuratie voor mij het beste werkt. Hij reageert dan zoals hierboven beschreven inderdaad iets minder fel omdat er op de cyclic maar een prop is die lift genereert. Echt buiten testen is er nog niet van gekomen door de stevige wind die er nu staat maar binnenkort ga ik hem gegarandeerd even goed uitproberen.
