Blade MQX BNF
zet dan bij beide toestellen op de aileron, elevator en rudder de expo bij stand 1 op 80 / +40. als je dan de schakelaars omzet van 0 naar 1 heb je i.p.v. 100% maar 80% uitslag, en de reactie snelheid bij midstick vertraagd.
en als je de schakelaars op 0 zet alles normaal 100% en snelle reactie.
dan kun je in stand 1 lekker rustig het toestel verkennen zonder dat deze bij een beetje stick uitlag gelijk alle kanten uit zwaait.
Dank voor de tip. Ik ga eerst de handleiding van de DX6i maar eens uitgebreid bestuderen. Op zich heb ik denk ik redelijk voorzichtige vingers, want de mSR vloog ik meestal met de standaard controller in de "gewone" stand, en dat ging op zich best.
Ik kijk wel uit naar de betere controleerbaarheid met de DX6i, maar besef me dat het nogal wat ervaringen opdoen is voordat je alles redelijk naar je zin hebt.
Veel lezen en proberen vooral de tips van de experts volgen :D
Edit: Net spulletjes opgehaald. De mQX even op de zender van de MSR geprobeerd. Vliegt mooi stabiel. Weer heel anders dan een heli. Nu aan de slag met de DX6i. Wel ongeduldig heel kort geprobeerd, maar als ik naar links hover, gaat ie naar rechts, dus nu maar geduldig met de neus in de manual en hier wat verder rondlezen.
Ik wil mijn 2e mQx binden met mijn DX6i, maar het lukt maar niet !!!
Hij vliegt zonder problemen met de standaard zender. Met de mQx is dus niets mis mee.
Iemand enig idee wat er fout gaan ? Ik doe exact hetzelfde bind proces als met de eerste.
Gr,
Marco
Gr,
Marco
Heb je een nieuw model aangemaakt in de DX6i? Bij mij lukte het de eerste keer ook niet omdat ik wat te ongeduldig was. Misschien iets langer wachten nadat je de mQX hebt aangezet voordat je de DX6i in bind zet.
Het is me eindelijk gelukt !! Ik heb 7 modellen geprogrammeerd, en kan deze zender bijna dromen, maar deze wilde schijnbaar niet via de standaard weg gebonden worden. Ik heb na 1 uur proberen de zender eens 5 minuten aan laten staan. Toen de lipo in de mQx verbonden, de zender uitgezet en gelijk het bind proces gestart. 3 seconden en voila !! Verbonden.
Raar ...... Maar hij doet het eindelijk.
Dan ben je al wat verder dan ik. Ik heb 'm pas sinds dinsdag in huis.
Mooi dat het gelukt is!
Vandaag mijn Hyperion 550mAh 25C Lipo's binnen gekregen. Dat scheelt een slok op een borrel. Merkbaar meer power. Niet dat ie langzaam omhoog ging, maar nu is het helemaal een raket.
Gaat dat wel goed...?
Met de std accu's heb je 12c...deze hebben 25c,kan je wel meer vermogen vd motoren vragen maar kan het frame dit wel aan?
Ik zag laatst een filmpje van iemand wiens motortjes zich een weg door het frame aan het smelten waren....die blijven wel draaien maar werden misschien wel daardoor bleeding hot!
Zeker weet ik het niet,maar het lijkt me dat er al eens over is nagedacht....
Misschien heb ik het wel helemaal mis....zit ik weer eens hardop te denken hehehe
Ga er dan maar van uit dat je het mis hebt ....... ;)
Met een hogere c waarde gaan de motortjes niet sneller draaien, maar de reactie en acceleratie is beter. Hierdoor reageerd de mQx dus wat feller op de sticks. De lipo's met een hogere c waarde kunnen gewoon wat sneller de opgeslagen stroom ontladen en sneller aan de motortjes door geven. Als je nou van 1s 3.7volt naar 2s 7.4volt gaat, dan klopt jou verhaal wel. Maar zolang je de voltage niet veranderd, gaat het goed komen.
Gr.
Marco
Om nog toe te voegen: het belangrijkste voordeel van batterijen met een hogere C-waarde is dat ze de spanning beter vasthouden onder belasting. Dus uiteindelijk meer vermogen leveren.
Ik heb de canopy maar ff snel geel gemaakt zie ik u'm ietsie beter,
heb ook al een pro canopy in de maak , van de tomaatjes bakkies :p
Maak ik groen/geel, fluorescerend ...
groet Ray...
die gast zet alle uitslagen op 20% !? zeker vliegt het rustiger, maar je gebruikt maar nog 20% van alles. ik zou alles lekker op 70% zetten, en juist de expo op bv +50%. dan heb je bij midstick rustige uitslagen om relaxed te vliegen en je sticks te leren, maar wel bij max stick 70% uitslag. als het nu mis gaan, dat je bv bijna omkiept, of de muur naderd erg snel, dan kun je met die 20% haast niks meer uitvoeren.
bedankt voor de tips ik ga hier eens me aan de gang.
de blade mqx is voor mij mijn eeste beetje serieuse vleiggebeuren wat ik nu heb.
en moet nog veel leren,ook over de DX6i,helaas zit er geen nederlandse handleiding bij dus zal het wat langer duren.
of weet je misscien waar ik die kan vinden.
als je tips en truks heb voor de DX6i hoor ik het graag.
Gast
die gast zet alle uitslagen op 20% .
'die gast', aangenaam, Mc T is de naam ;-)
Een beetje expo (nadat je knuppels onder controlle hebt/ hebt leren vliegen), prima. Veel expo, je kweekt weinig gevoel op de knuppels en bij corectie gaat de 'beginnert' helemaal allen kanten op door (over-) correctie en geen gevoel versterkt door veel expo. Bij mijn start met RC, had ik dat maar geweten dan had ik het volgens mij sneller geleerd. En bij 20% te weinig uitslag voor noodcorrectie bij de MQX? Grotere stuurfouten opvangen en geen vrijeruimte meer over hebben zullen toch wel resulteren in een crash met rukken aan de knuppels.
Maar val me niet aan mbt mijn mening: beginnen met geen of weinig expo en weinig uitslag in een grootte ruimte om zo te leren vliegen vliegen. En dan geleidelijk aan meer uitslag geven tot 100%. En dan tzt voor comfort het naar je zin maken met expo. Maar dan heb je ondertussen wel in je vingers hoe vliegen voelt. Da's mijn mening...
Mc T,
ik heb erg veel plezier van de uitleg van je instellingen op youtube.
de stickzender is voor mij helemaal nieuw.
tot nu toe alleen nog maar met stuurwielzenders gewerkt ivm auto's.
vliegen is voor mij geheel nieuw dankzij jouw tips gaat het een stuk beter.
ik moet mezelf wegwijs maken in het vliegwereldje,(is totaal anders dan auto's).
de benamingen zeggen mij totaal niks,zoals aileron,roller,elevator.gear en rudder.
weet je misschien waar ik deze basis info kan vinden.
want het lijkt me toch zeer belangrijk.
Hey GAST lol,
ik vond het wel handig :cool:
ik heb geen grote kamer maar hooverd prima,
is wel wat voor heli-freak heb ik een van mijn Blade mQX's aan verkocht en heeft ook een dx6i...
Groet Ray...
de meeste die ik ken hebben met veel expo leren vliegen met een quad. waaronder ik zelf ook. maar iedereen heeft zo z'n eigen idee van leren vliegen. naarmate je vordert, word de expo ook minder tot volledig 0. de mQx is klein, en reageert daarom erg zenuwachtig.
@ Mc T: je praat wel erg met een Texaans accent ?!
