Darbin (eigen ontwerp 60X30cm)
Ik vind het knap van Koen wat hij doet maar ik ben anders dan hij en dat is maar goed ook. Als iedereen hetzelfde zou zijn was het wel heeeeeel saai.
Allemaal politiek correcte opmerkingen, maar gezien bovenstaande quote moet je maar lekker doorgaan op de door jou ingeslagen weg.
Misschien dat je later gaat inzien dat dit niet de juiste weg is.
Ik bedoel hiermee, dat ik allemaal verontschuldigingen lees maar dat jij het toch blijft doen zoals je het al deed.
Dat is jammer.
Dat is jammer.
Hoe wil ik het dan? Ik ga toch nu doen zoals jullie het me aangeraden hebben?
Met dat stukje bedoel ik alleen dat ik nooit zo zal zijn/worden als koen. Maar ik kan er wel mijn best voor doen...
Verder denk ik dat het goed is als ik eerst alles 2 keer lees ofzo en dan pas reageer (om vaker dit soort vervelende berichten te voorkomen).
Groetjes,
Jarvin
Hou dat voornemen vast, eerst goed luisteren, lezen, etc, en dan pas over een antwoord gaan denken. We trappen allemaal wel eens in die valkuil, alleen de een heeft het daarna sneller door dat hij beter even had kunnen wachten met reageren dan de ander. Neem dit als leermoment, en dan sluit ik me verder aan bij deze quote van Harm:
Mooi.
Punt erachter
Streep eronder
en verder gaan met bouwen.
De zon schijnt, dus: aan het werk.
Kleine tip, neem zo'n borensetje HSS boren, die ze vaak bij de bouwmarkt hebben. Geen topkwaliteit boortjes helaas, maar voor af en toe een gaatje boren, en met een beetje voorzichtigheid, toch bruikbaar. Dan heb je een aantal maten waaronder die 15 mm. Of een kleiner gat boren, en dan met een ronde vijl ruimer maken. Maar dat is wel meer werk...
De meeste borensetjes gaan maar tot 13mm. De gemiddelde boormachine kan ook maximaal 13mm opnemen (dus dan zou je al een boor met teruggeslepen schacht moeten hebben, en die kosten al meer dan een motorsteun)
Dan zou je ook nog een trappenboor kunnen gebruiken, maar ook dat zijn prijzige dingen.
In het geval van Jarvin lijkt me de beste oplossing inderdaad een gat van 13mm boren en daarna uitvijlen naar 15mm (is in aluminium met een paar slagen gebeurd)
Wat ik begrepen had is de huidige steun van RVS, iets minder makkelijk te vijlen. Ik dacht dat die borensetjes verder gingen, maar ik moet zeggen dat ik zelden grote hoef te boren dan 6 mm, dus ik geloof je direct.
Bij kleinere boortjes zet ik het werkstuk in een klem, inderdaad als de boor zich vast "vreet" in het materiaal wordt je werkstuk een cirkelzaag... Goede tips, heren!
Maakt niet uit, had ik net al bijna gehad :)
Ik was net met 10mm boor aan het boren. Dat is de grootste metaalboor die we hebben. Dus dan maar een vijl kopen bij de bouwmarkt. Waarschijnlijk is dit trouwens geen RVS omdat het een stuk makkelijker te boren is. Ik heb trouwens geen bankschroef dus daar kan ik niks mee doen.
Succes met je 15 mm metaalboor, ik lees je ervaringen wel.
(zal mijn bedenkingen deze keer niet opschrijven, ervaring is soms de beste leermeester).
Hoop dan ook dat de waarschuwingen ter harte genomen worden...
Sommige ervaringen kun je maar een keer doen........
Je moet ook niet op je kop de trap af gaan. Meestal is het slim je hoofd te gebruiken, maar dat moet je niet letterlijk nemen. :mrgreen:
Je zou je motorsteun ook vast kunnen schroeven op een grote plank of plaat,
Voorkom je tenminste dat je auw vingers krijgt..
Als ik zo terug kijk naar de foto's denk ik dat het gegalvaniseerd staal is..
heb ze vanmiddag vastgeschroefd en 10mm geboord. Nu de grote uitdaging: juist aftekenen en vijlen tot je dood valt :)
je mag wel blijven leven hoor Jarvin,
zo'n grote hekel hebben we nou ook weer niet aan je,
straks gaan we je nog missen.
Aftekenen gaat je wel lukken, even logisch nadenken en je hebt je oplossing...
Ik weet hoe groot jou budget is, maar een dremel is geen verkeerde inverstering :-) heb je een hoop profijt van
Heb ik al naar zitten kijken: €45,- van eigenmerk bouwmarkt. Heb overwogen om die te nemen maar door aankoop van een nieuwe computer wat hoog nodig was toch maar niet gedaan. Ik sta bijna niet meer in de schuld bij mijn ouders als ik mijn loon krijg dus dan kan ik ervoor sparen.
Wat zijn de grote voordelen ervan dan?:D
geen lamme arm van het vijlen.
sneller en precieser werken.( doordat het sneller gaat raak je minder snel verveeld).
verzin de rest zelf maar. de action heeft regelmatig de hulpstukjes voor een paar euro.
Die voordelen ontdek je als je er eentje hebt en hij geeft de geest.
Dan kom je er achter hoeveel werk zon multi tool je uit handen neemt.
Veruit het grootste voordeel is dat je op plekken kunt vijlen/slijpen/schuren/frezen waar je normaal gesproken niet eens bij in de buurt kunt komen met je andere gereedschap.
