Hallo,
De HK Wingcam vandaag binnen gekregen (7 dagen, Yay!)
En aangezien ik even niet kan vliegen, een kort review:
Mooi klein ding, zit een usb-mini kabel van ongeveer n meter bij, lang genoeg (al heb ik er al 15 ofzo),
Video kabel is met een meter aan de korte kant. (zit meestal dicht bij de pc, maar driekwart meter van de tv af zitten is niet altijd handig)
De mijne weegt 32,2 gram, iets meer dan de geadverteerde 29,4, maar acceptabel.
Dimensies 7,3 x 2,9 x 1,3 cm. (met lineaal gemeten, ga geen mallen maken met deze info...)
Eerste wat opvalt: Microfoontje hangt los te bungelen naast de Video uitgang.
Is dat normaal? Want is echt een heel klein ding, en ik denk een keer in halfduister de video misprikken en het ligt eraf.
Ook geen handleiding erbij. Maar er staat er een op de HK site bij "Files". Is voor dezelfde camera in een behuizing, dus misschien beetje verwarrend...
Vervolgens opgeladen, duurt even aan de usb, 2,5 uur ofzo. Schijnt sneller te gaan met een usb telefoonlader, maar die heb ik alleen in micro-usb, geen mini.
Daarna instellen. De cam staat standaard ingesteld op NTSC, en dat hebben de meeste tv's hier niet, allemaal PAL (sommige tv's zijn in te stellen, maar de mijn is vrij oud) Resultaat is dat je zwart wit beeld hebt wat heel snel over het scherm rolt, bijna niet te zien. Toch maar even youtube video bekeken en gekeken welke optie het was om PAL in te stellen. Dat is optie 5 in het menu.
Dus, camera aan met eerste knop vanaf de video kabel, dan kort de middelste ingedruk houden. Als het goed is zie je wel dat er een menu komt, maar niet duidelijk. Dan 5x naar beneden klikken (knop dichtste bij de lens), dan een keer de middelste om te selecteren, dan een keer naar beneden om pal te selecteren, en nog een keer de middelste om te bevestigen.
ER GEBEURT DAN NOG NIKS.
Camera een keer uit (knop bij de kabel) en weer aan, en dan zou het moeten werken
Beeld is prima, hapert nog een beetje als ik snel beweeg, maar heb een class 2 micro sd erin, dus dat is logisch. Geadviseert wordt vanaf class 6 voor HD opnames.
Hoe het eruit ziet? Dutchcommando heeft een crashfilmpje die met dezelfde cam gemaakt is, is interessanter dan dat ik te voet mijn straat film
En snel filmpjes van mezelf uiteraard, als de motoren net zo snel zijn, midden volgende week weer vliegen.
Groet!
Mark
