Ik denk dat ik bij de bluetooth-module de zwarte servo-connector er af haal en vervolgens de overgebleven metalen servo-connectors daarvan met een heel klein beetje soldeer aan de juiste kabels van de board soldeer. (Zoals ze op de foto liggen)
Die hoef je dan niet eens te solderen.
Als je gewoon de ijzeren connectors uit de zwarte stekker haalt kan je ze gewoon over de pinnetjes op je bord drukken.
waarom heb je trouwens een data zender en bluetooth?
Mocht ik de boel aan de praat krijgen (probleem is nu dus componenten aan elkaar krijgen met de kabels) dan zal ik daar eens naar kijken; bedankt voor de tip!Mooi project.
Misschien een klein aandachts puntje:
Ik ken het flight controller boardje niet, maar er zal vast wel een elektronisch kompas op zitten, en dit gaat niet goed werken met constructies waar gegalvaniseerde bouten en moeren gebruikt gaan worden, in ieder geval waar ijzer in verwerkt zit.
Deze verstoren het magnetisch veld teveel, misschien met minder leuke gevolgen vandien.
Misschien kun je in de software op de pc een kompas roos te voorschijn toveren, welke gebruik maakt van het elctronisch kompas, en pak dan eens een normale bout en moer en draai deze maar eens in cirkeltjes om het FC boardje heen.
Misschien iets om over na te denken.
Mvg steven
Mooi project.
Mvg steven
De APC220 past niet op m'n telefoon/eventueel toekomstige tabletja ik snap dat bluetooth voor dichtbij is en andere longrange, maar beide is voor data overdracht. voor dichtbij kan je dan toch ook de apc 220 gebruiken? waarom dan ook nog de extra bluetooth?
Ik ben totaal onbekend met dit; heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? (Google vind 1 resultaat op RCGroups maar daar staat geen oplossing bij)In file included from ArduCopter.cpp:107:
/config.h:79:56: error: operator '==' has no right operand
Ik heb de board aangesloten op de GPS- en Sonar-module.
Arduino 1.0.1. geopend: juiste board en seriele poort gekozen; juiste instellingen in APM_Config gemaakt en proberen te uploaden naar de board; maar dan krijg ik de volgende fout:
Plak regel 79 uit je config is?
"#define GPS_PROTOCOL GPS-PROTOECOL_UBLOX"
Uiteraard, staat ook goed maar heb ik hier verkeerd neergezet.Moet dat niet "#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX" zijn (geen - maar een _)
I know, ik heb dat hele topic doorgelezen en als het goed is moet je dus alleen bovenstaande config aanpassen, gps-module aansluiten en het zou moeten werken.Edit: baud rate hoef je met de nieuwste versie volgens mij niet meer in te stellen. Je kan ook GPS_PROTOCOL_AUTO proberen...
Overigens valt de verbinding bij Mission Planner ook regelmatig weg; vooral bij als ik bijv. firmware tab aanklik.
En elke keer als ik Mission Planner opnieuw opstart moet ik telkens weer de firmware van Mission Planner upgraden. Irritant...
En GPS werkt toch ook gewoon bij disabled?
True.Heb ik ook.
Maar daar gebruik je mission planner toch niet voor. (althans... Ik zelf niet)
GPS kun je in mission planner disablen??Als je gps op disabled zet in mission planner zal deze het niet doen.
Heb je al op dat engelstalige forum gekeken die je laatst linkte?
Ik heb dat hele RCGroups topic doorgelezen en het kwam neer op:
- GPS module aansluiten
- "#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX" neerzetten
