HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Heeft iemand een enkel idee over hoe ik de led lampjes kan inbouwen bij die soort van 2 voor reflectors bij de bumper van truggy? Zijn die met 160mm aansluitkabel lang genoeg?
Beste janschip,
Ik heb toentertijd bij de aankoop van de Trophy Flux Truggy een doosje schroeven van RCScrewZ besteld. Ik heb ze nog niet hoeven gebruiken, maar ik weet dat het kwalitatief goed is. Ik heb de Traxxas Rustler VXL-versie van RCScrewz namelijk ook, en die heb ik al enkele keren mogen gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Dennis.
De wagen vandaag goed kunnen testen.
Ben onder de indruk van dit monstertje.
Hebben er mensen aan de voorzijde een stabilisator stang geplaatst?
Want dat blijkt toch een must te zijn heb ik gemerkt.
denk dat je beter nog even kan doorsparen en dan een savox 1256tg kan nemen. Savox wil nog weleens warm worden en als je dan geen alu behuizing heb is dat toch wel minder...
Verstuurd van mijn GT-I9300
Vandaag de sway bar vooraan gemonteerd, levert toch wel strakkere bochten.
Alsook de plastic center-diff steun vervangen door een "edit" exemplaar (had helaas geen schroefjes voor de bovenzijde)
Kun je gewoon die mounting plate onder de motorsteun weglaten?
Ik heb ook geprobeerd de edit versie te installeren maar liep tegen een hoogteverschil aan. Ook het kabelgeleidertje moet aangepast worden?
Gewoon de plastic versie eraf en de alu EDIT versie erop en gaan, niks van aanpassingen moeten doen.
Dit was de bestel nr ED010131.
Kwam per 2, dus nu nog 1 over.
mocht er iemand intresse hebben in de tweede.......
Ik zat nog ff te kijken op de site van HPI en zag dat de mounting plate (101801) inderdaad niet op de buggy zit en wel op de truggy. Vandaar dat jij daar geen last van hebt.
Hoe kan ik led lampjes bij de bumper (reflectors die aan vast zitten) indoen ? Zijn die met 160mm lange kabel goenoeg of heb ik een langere nodig?
Wat wil je voor die steun hebben? Heb wel interesse. Mag ook via PM
daar liggen de meningen over verdeelt. ikzelf vind die mamba een erg goede combo. ik heb niet die ezrun geprobeert dus daar heb ik geen mening over.
edit: op de baan rijden heel veel met hobbywing. ik ga ook over op hobbywing als de ripper regelaar kapot gaat
