Traxxas Summit topic!
Hieronder staan enkele citaten van jullie...die bij wat vragen oproepen.
Op t traxxasforum zeggen ze dat t niet mogelijk is om de summit op 1 accus te laten rijden vanwege interne serie-schakeling..!?
Hoe zit dat nu? 1 sterke 3s lipo zou voor mij genoeg kracht leveren om me te amuseren.
Als ik m op de bec-zijde aansluit kan t dan nu wel of niet?
Of kan t alleen als ik m doorlus....maar wat betekent dat dan precies?
Uiteraard gaat t over de evx-2 met de titan 775.
Want als dat niet gaat is t dus ook onmogelijk om met 2 accu's parallel te rijden dus?
toevallig heb ik dit setje in mn wild dagger. De regelaar geeft 14,4 volt aan de motoren. 1 van de accuaansluitingen op de regelaar verzorgt de bec. dus wanneer je 1 accu gebruikt zul je die aan deze accuaansluiting moeten hangen. Dan krijgen de motoren 7,2 volt. De andere accuaansluiting hoef je niks mee te doen. Afknippen zou ik niet doen dat is sonde en onnodig.
Oorspronkelijk geplaatst door savage .26 picco
Ze krijgen 14,4v , er is 1 aansluiting die de bec-zijde genoemd wordt deze voorziet de ontvanger en servo's van stroom en moet je dus altijd gebruiken. De bec-zijde kun je vinden door 1 stekker aan te sluiten en te checken of de boel van stroom wordt voorzien door de regelaar aan te zetten. Gaat de regelaar aan en werken de servo's heb je je bec-zijde , doet ie dat niet moet je de andere hebben.
De andere stekker kan/moet je dan doorlussen , maar 1 accu om 2 motoren te voeden is wel een knappe belasting :!::!:
Oorspronkelijk geplaatst door SCRT Pilot
Ik heb vannacht wat liggen te denken en kan de regelaar wel 14,4V maken uit 1 accu? Bij twee accu's wordt de plus van de ene de min van de andere (serie) en hebben de ene min en de andere plus echt een absoluut verschil van 14,4V. Als ik met een Y kabel beide voedingen zou voeden dan maak ik eigenlijk een kortsluiting tussen de ene plus en de andere min indien ik 1 accu gebruik.
In geval van "mechanische" serieschakeling zou ik de andere aansluiting moeten doorverbinden om 7,2V aan de motoren te kunnen leveren uit 1 accu???
Of zit er tussen de aansluitingen electronica in de regelaar die willekeurige spanningsverschillen, ook die met dezelfde absolute spanning, kan optellen?
Of lul ik nu echt uit mijn nek? :smile:
De regelaar kan van 7,2 geen 14,4v maken , daar heb je gewoon 2 accu's voor nodig. Om 1 accu te kunnen gebruiken moet je eerst de bec-zijde opzoeken en dan de andere doorverbinden
Eindelijk tijd gevonden om een videootje in elkaar te draaien van onze Summit.
Zie hier: [URL="
[/URL]
Enjoy!
Ah, leven..
Mooi je best gedaan met dat filmpje..:)
Deze week nog eens door de sneeuw en ijs gebanjerd.
Iets kleinere banden van de revo erop gezet en getaped.. mambaset had ik allang eruit gegooid, overkill voor n summit, vind ik dan. en nu is die wel redelijk tegen water bestand
helaas geen filmpje, maar was zeker wel fun.
Thanks! :)
Ik heb gisteravond nog even in de sneeuw bij ons in het bos gereden. De scenes in het filmpje in het donker, zijn van gisteravond.
Ik rijd stock. Vooral vanwege het vele water in ons landje. :( Mijn Slash VXL heb ik helemaal verbouwd, maar ik heb die behoefte niet met de Summit. Ik vind het een geweldige RTR!
Misschien een stel LiPo's met een low voltage alarm...
Wat fotootjes van mijn topless Summit in actie! :)
Wat een heerlijke truck is dit toch!
Ik wil een Summit aanschaffen. Hij is volgens de winkels die ik benaderd heb enkele maanden niet meer leverbaar. Heeft een van jullie wellicht een Summit zien staan bij de lokale hobbyshop? Prijs max 650 euro, zonder accu's
Hallo allemaal,
Ook ik ben me aan het orienteren voor een summit.
Vooral het crawlen spreekt mij zeer aan.
Ik heb de ruimte om een leuk baantje aan te leggen dus hij lijkt me het perfecte voertuig.
De aanschaf waarde ligt vrij hoog! Maar ik koop liever in 1 keer een goede offroad dan een boel goedkopere ellende.
Wel zag ik dat er levenslange garantie op de motor en servos's zit.
Wat is jullie ervaring met deze garanie?
Ik zag op een site dat de nieuwe traxxas ook te tweeken is met je iphone/samsung. Wat is jullie ervaring hiermee.?
Wie weet er nog een goede tweedehands 1/10 summit of een goede internet/hobbyshop met een redelijke prijs?
Ps ik ben nu bij pagina 12 met het lezen van dit topic dus misschien worden sommige vragen al beantwoord.
Alvast bedankt
Garantie op de motoren?
Die staan wel bekend als zo ongeveer t slechtste wat er te verkrijgen is, maar dat zul je ondertussen zelf wel al gelezen hebben.
Bij mij is die vervangen voor 1 grotere motor, Titan 775.
Eerst brushless, maar dat vond ik overkill!
Er staan er momenteel wel heel weinig te koop, alleen Toemen heeft een zonder moter e.d.
Ik ga de mijne ook te koop zetten, maar ik moet eerst eens bij elkaar zoeken welke plekjes er beschadigd zijn en welke onderdelen ik er nog bij heb. En of ik m eerst weer in "nieuwstaat" terug breng..
Die onderdeeltjes zijn ook niet zo duur, dus dat is wel een optie..
bij modelzaak Toemen modelbouw staat sit op de website:
Levenslange garantie op een Traxxas auto!
Wanneer je bij ons in de winkel en/of via de website een Traxxas auto koopt profiteert u van ons zeer speciale garantie systeem. U krijgt namelijk een levenslage garantie op de regelaar, motor, servo, zenderset en lader
Ook bij toprc:
http://www.toprc.nl/traxxas-summit-electro-truck-rtr.html
En ik heb geen haast, ben me aan het oriënteren dus mocht jij die van ju te koop zetten, laat het me graag even weten. Wie weet komen wij er wel uit ;)
Yeah ik heb ook een summit 2012 ;)
Prachtig, met standaard motor en regelaar.
Ik heb het tpoic redelijk doorgelezen maar ik kom er niet echt uit welke lipo's ik moet aanschaffen.
2s dat is duidelijk. Liefste lang kunnen rijden. Dus meer mah
Maar wat is het verschil tussen 2s1p of 2s 2p ?
Hoeveel c kan de standaard regelaar aan?
Welke hebben jullie bij hobbycity besteld?
Mvg
Het aantal C is voor de regelaar niet belangrijk, het liefst zelfs zoveel mogelijk 30 tot 40C of hoger.
Volgens mij worden er 5000mah 30C of 40C packs gebruikt, dat staat vast wel in het Revo topic, die heeft hetzelfde chassis.
Het verschil tussen 2S1P en 2S2P is dat er bij een 1P een cel parallel staat, en bij 2P 2 cellen parallel.
Je houd wel gewoon hetzelfde mah, dus volgens mij maakt het niet zoveel verschil.
