homebrew dlg , HELIOS src
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door kristof 1, 21 dec 2010.
  1. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Mijn Helios is inmiddels ook vliegklaar, met een gewicht van 291,3 gram.
    Setup: 2x D-60 2x D-47, 6 kanaals ontvanger, en een 2s lipo 400mah met voltage booster!
  2. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    2s lipo met booster?
    step down zeker? of heb je 2 cellen parallel gezet?
  3. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Parallel maar ik ga het misschien veranderen.
    Zodat ik langer met 1 lipo kan vliegen.
  4. OswaldO
    OswaldO
    24 mei 2010
    Deventer - Overijssel - Netherlands
    2p1s met booster om rond de 5v uit te komen. Dat is best goed maar best is 1 lipo met ca. dezelfde capaciteit en booster.
  5. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Hallo Oswald,
    Welke booster gebruik jij?
  6. OswaldO
    OswaldO
    24 mei 2010
    Domi en anderen, ik gebruik de boostertje van HK.. zie hier
  7. fireforx309
    fireforx309 Guest
    ik heb deze ook, maar gebruik voorlopig alleen de andere (had ze beide gekocht), en die werkt ook zonder problemen...
    ik kan met een mini accutje 160mah (single cell) met booster tot 40 minuten sturen...
    zet je deze parallell, dan heb je dubbele capaciteit! werkt prima...
  8. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Hallo Didier, welke is de "andere"?
  9. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Voltage Booster for BEC
    ik gebruik deze in men dlg's, en dat werkt prima :) zowel op 1 cel, als op parallell gezette celletjes (wat in theorie niet echt iets uitmaakt)
  10. fireforx309
    fireforx309 Guest
    hey , een vraagje over de helios... in de loop van de tijd is mijn hoogteroer achterlijst vervormd... niet het stabilo zelf, maar enkel het hoogteroer...
    hoe krijg ik dit terug recht?
    ik vermoed rohacell, met glas er over.
    heb nog nooit voorgehad dat ik zoiets moet recht maken :D
    hopelijk vind ik een antwoord voor vanavond, anders zal het krom naar de pingu cup gaan ;)
