Als het probleem weg is als je het midden van de curve verhoogt, zet je waarschijnlijk teveel koppel op de staart
dus dan krijg je het effect dat de staart wegslaat als je even vlot corrigeert of bv de bocht uitkomt (moet je altijd ff een tikkie gas bijgeven)
kan ook dat de gain te laag staat
en op zich is een lange hevel geen probleem.
het gaat om de combinatie van zaken, toerental, trilling, hevellengte, speling in de aansturing, en bladlengte op de staart
Daarom is ook geen enkele heli hetzelfde qua gain
door de hevel in te korten (of gewoon het balletje een gaatje naar binnen) maak je de servo eigenlijk sterker, maar ook langzamer
om dezelfde uitslag op de staart te geven, moet hij verder verstellen.
andersom, vermoed je dat een te langzame servo het probleem geeft, kun je het balletje eens naar buiten zetten.
de servo hoeft dan minder te verstellen voor een beweging van max naar max, waardoor het sneller wordt. Maar ook minder zuiver, waar ook weer een overshoot uit voort kan komen
de staart is een samenspel, en vaak is raar gedrag een combinatie van deze zaken
Uwe, in jouw geval kun je wat met die hevel spelen
als de hevel inkorten de oplossing is, is je servo iig niet het probleem
wel even opnieuw de limits instellen als je een aanpassing op de hevel hebt gedaan
o ja, en probeer ook eens de GEHELE curve bv 10 punten omlaag te gooien
als het dan erger wordt, zit je waarschijnlijk op een toerental van 1800 of minder?
