Bouwverslag: Team Black Sheep Discovery__ (maiden flight! in post 4),_Update: 19-12-2012)
ook hier de antenne onder een arm, wel 1.3ghz, maar ok....
ook om de reden dat hij dan niet bovenop hoeft (uit steekt en dus fragieler geplaatst)
Dus je stelt je hexa straks beschikbaar voor een testje op mijn scope ? :wink: LEUK! Vergelijkins materaal!
Als jij met een simpele scope de prestaties van een 5.8ghz antenne kan meten, ben je vanaf morgen een mega druk bezet persoon. Volgens mij is het namelijk (zonder extreem dure meetaparatuur) niet mogelijk om 'even' de prestaties van de antennes te meten..... Als jij wel een uitvinding hebt gedaan dat je dat wel goedkoop kan, kan je vanaf morgen flink verdienen... Er zijn denk ik vele maatschappijen die interesse hebben in zoiets om hun product op die manier te verbeteren.....
Wbt de hex,
Daar heb je ook even wat meer ruimte. Op mijn JAF komt hij ook ondersteboven, dan heb je meer vrij zicht. En dat kan iets beter werken dan boven heb ik begepen van Vinny..
Hier spreek je jezelf tegen, want op de vorige pagina zeg je zelf "Hoe hoger hoe beter" en daar reageerde ik dan ook op in mijn vorige berichtje, want ik was erg benieuwd naar de theorie daarachter. Maar kennelijk gaat hij ook bij jou omlaag zodra er ruimte is, zoals bij de JAF?
Maar zoals nu heeft niemand echt ervaringen, (of post deze niet)en das wel jammer. Ik mis een beetje de onderbouwing, gefunderd met wat getalletjes van een leuk metinstrument.
Ik ga er vanuit dat je meetinstrument je niet de info gaat geven die je zoekt.....
Puur vanwege dit:
Team BlackSheep Online Store - Flamewheel VTx Mount
En deze tekst:
Aluminum laser-cut part that you can attach to your TBS DISCOVERY, F450 or F550 multirotor. It helps mount any video transmitter in a clean way and run the cable down between the plates securely.
Provides maximum separation between antenna and the electronics, battery and other disturbing factors that are present in multi rotors. This helps give you the cleanest picture and maximum range
Het zijn fantastische verkopers bij Team Black Sheep... vooral Raphael....;)
Jammer van de sneeuw want hij is maiden klaar!
Welke settings heb je bij de gains ingesteld?
Het is niet zo zeer dat hoger is beter, maar dat er vrij zicht beter is. Emil heeft door het hoger plaatsen van zijn vtx meer vrij zicht vanuit de antenne wat degelijk verschil kan uitmaken wat betreft de reflecties vanuit de quad zelf en de props. Soms kan onder plaatsen zelfs beter zijn zoals vinny het heeft gedaan, want dan heb je nog meer vrij zicht. De eerste centimeters van een vtx zijn best cruciaal, want daar zijn signalen het hardst en reflecties komen net zo hard als direct signaal, waardoor de rx continu moet switchen tussen 2 signalen die uit de fase geschoven zijn. Het klopt wel dat een circulair gepolariseerd signaal hier minder last van heeft, want de reflecties zijn de andere kant gedraaid, maar die heeft er zeker wat last van bij zulke harde reflecties. circulair wil niet zeggen dat deze geen signalen krijg die anders gepolariseerd zijn.
Voor het meten van rf prestaties heb je spectrum analyzer nodig en geen scoop inderdaad ;).
Ik had het er net nog over met iemand die er veel verstand van heeft en die zei letterlijk: "Zonder zeer specialistische en kostbare meetapparatuur ga je niks kunnen meten aan de efficientie en afstraalgedrag van een antenne en evt. invloeden van een frame en andere zaken in de buurt ervan."
Nou ja das hier geen probleem.. Heb toegang tot ALLES van fluke. Moet hiervoor wel een afspraak maken, en met echt dure apparatuur(boven de 5000,00 euro dan komt er iemand van fluke mee... Die houd toezicht of voert de metingen uit.... En soms moet ik alles mede nemen naar het test lab. Dus das wat minder omdat het wel even een stukje rijden is..
Maar ben blij met de mogelijkheid...
Geen idee of ik het red hoor met mijn eigen "simpele" meetvloot, tis ook maar een proef...
Fluke bellen kan altijd nog ;) Mocht ik he tniet redden met de fluke 123 de 124 de 87 iv en als topstukje voor mij dan de 190 204 , kwijl kwijl....
En anders kunnen we ook gewoon even afspreken op een veldje, en doen we een side by side vergelijk. Vindt ik ook goed... Altijd leuk om te kijken hoever jij bereik hebt en ik. En om te zien wat het verschil is tussen de setups.
Gain settings Geen idee.... Lang leve remote gain! Begin op 160.. vermoed dat ik wel naar de 190 tot 220 kan, zonder problemen. Alles is gebalanceerd en dus de ervaring leert met de nieuwe firmware dat ze meteen wel hoog kunnen... Maar TBS geeft zelf ook wel een richtlijn, pak je die als je zeker wilt zijn ;)
Fluke zit hier in Son/Eindhoven. Was ooit bijna mijn stage plek :)
Er is geen betere test dan een real life test. Mijn dvr is mijn beste meet tool. Ik neem iedere keer dezelfde route op en bekijk de verschillen achteraf. Denk dat er eigenlijk geen betere methode bestaat dan zo in praktijk.
Ik heb er een poosje gewerkt. Eerst als stage, en later als betaalde vakantie baan... Heb dit 3 jaar volgehouden... Toen was gratis rijzen over (ov kaart), en was het niet meer te doen...
Praktijk is idd wel het makkelijkste in ons geval denk ik...
Dat lijkt inderdaad de RX antenne. Scherp Dutch!
Als je goed geken had wist je dat ik die vraag ook al gesteld had in het "fpv en multicopter" draadje.. En had je gelezen dat het een iets ronder afstraal patroon had en het dus ook uitwisselbaar is, tx en rx. ;) Aldus vinny ;)
@ rogier en dutch, zie ook uitleg hier van emile en inderdaad in fpv topic, daar heb ik verteld waarom het kan;)
Dat heb ik wel gelezen. Op een vtx kan inderdaad altijd wel een 3 of 4 blads. Echter op de RX wil je eigenlijk altijd een 4 blads.
klopt. vandaar dat ik 2 setjes heb :mrgreen: dan kan ik 1 vierblads op mijn fatshark, 1 vierblads op mijn tbs en heb ik nog 2 drieblads over voor bijvoorbeeld mijn ontvanger of 2de fpv toestel in toekomst:)
Ik snap! Ik hou op over antenne geneuzel en het in het veld wel/niet kunnen meten. Het is hier een build topic... :)
Joh! Meen je ? ;) Mischien laat ik alle offtopic wel verwijderen door een mod,dat zie ik later wel...
Ik zal de laatse hand leggen aan mijn zenderpult. Die is nu bijna klaar, wacht enkel nog een verlengsnoertje voor de ontvanger antenne, en dan kan deze een 75cm omhoog zodat deze boven mijn hoofd uitkomt. Nu komt hij net boven de zenderpult uit, en dus als ik achter me ga vliegen zonder mee te draaien zal ik vermoedenlijk al snel heel wat minder ontvangst hebben... Niet dat dat interesant is voor de video downlink van me JAF hexa, maar voor fpv is het een no go.. Het houd je bezig...
Komt een 3s 2200mah accu in dat zal goed zijn voor diverse uren mijn 7"tft schermpje en de Vrx te voeden.
Komt mijn carbon look pult voor de oude mx12/mx16 megasoft toch nog van pas.. ;)
Die heb ik vanmiddag even grofweg pas gemaakt voor de mx16 HOTT.
Ga echt geen 80 euro uitgeven voor een pult wat me niet zint, terwijl hier nog een ongebruikte heb liggen... ha!
Uitgebreid bouwverslag, je maakt een foto van iedere soldering, mijn complimenten.
Een paar vragen of opmerkingen, het is doodzonde dat je een gat in je frameplaat hebt gemaakt. Je Unit heb je nu op de meest gevoelige plek gemonteerd. Onder een arm is de led net zo goed zichtbaar, en was dat gat niet nodig geweest. Waarom midden onder het frame?
Waarom heb je het toetsenbord van het menu van de camera gemonteerd? De camera stel je 1 keer in, daarna kom je er nooit meer aan. Of heb je hier een bepaalde bedoeling mee?
Wil je dat bewust wel, waarom heb je niet de uitvoering met de micro bediening gekocht? Dit is dezelfde camera, een kleine bediening, en bovendien goedkoper.
Deze tekst zou ik verwijderen. Je doet als of je er verstand van hebt, maar iedereen met geringe kennis en ervaring in de Ghz regionen lacht je uit, het is de grootste onzin denkbaar. Dit past niet in dit verslag en bij je digitale imago hier.
We testen het wel, en we zien dan wel aan de resultaten met de scope (op signaal sterkte) of en hoeveel het uitmaakt... Maar das voor later, eerst laat ik het zo..
Ga maar uit van het meervoud van het door jou genoemde bedrag. En het gaat in eerste instantie om de gebruikte ruimte, in tweede instantie om de daadwerkelijke meetapparatuur.
Mooi verslag, ga zo door!
Ed, Thnx voor de complimenten en kritiek.
Lees even goed een aantal reacties van me door (heb geen zin om ze te quoten) en dan wat minder selectief lezen.. ;) Of minder zoals jij ze wil lezen.. ;) (alles kan je interpreteren zoals iemand dat wil, of het zo ook bedoeld is is dan natuurlijk een 2e ;)..No hard feelings verder hoor...
Dan weet je waarom ik het osd menu heb gemonteerd, en hoelang hij erop blijft zitten. Waarom het gat daar?, omdat ik hem daar wil hebben. Ik ben gewend om hem aan de achterkant in het midden te hebben, en niet onder een arm.. Voor jouw een onlogische pleken beredenering mischien, voor mij heel erg logische ;)
Kwetsbaar??, Ja de module zelf mischien wel,(het frame niet) maar goed der liggen er hier nog 2 stuks, en zo duur zijn ze toch ook niet.Ik heb nog minimaal 6 tot 7mm over voordat hij de grond raakt. Das meer dan zat, ik heb ze allemaal zo zitten(f330, f450, f550) en tot op heden is er nog nooit 1 v-sen unit beschadigd, of zelfs maar een krasje op gekomen!. Nee dit durf ik wel aan...
Ik heb idd GEEN verstand van de 5 ghz regionen, maar wat is er mis om dat op te doen, en te ervaren dat ik er COMPLEET naast zit ?
Dat dit niet bij mijn "digitale imago" past, jammer dan.Het maakt mij niet uit. Ik hecht daar ook maar weinig belang aan.
Het is hobby, en dat brengt MIJ plezier, dat een ANDER me daarom uitlacht, Swat, so be it. ;) Ik probeer het wel en zie wel waar het schip strand. Kennis kun je leren op opdoen, ik kier in DIT geval dus voor het laatste. Dat gaat met vallen en opstaan, en in dit geval wel mischien op je bek gaan en concluderen dat je fout zat.. Ieder zijn specialisme.. En het hoeft geen bewijs dat de "5ghz regionen" er bij mij, bij lange na niet , onderdeel is van mijn "specialsme". Ik ben maar een hobby man. Dit is ook "maar" hobby Mijn brood verdien ik met hele andere zaken. Gelukkig wel!... Anders was ik al lang bankroet!
Zaken verwijderen om dat het niet bij mijn imago past ? Nee ik geef weinig om imago, en ten 2e, dan gaan ze zeuren dat je weer iets verkeerd doet. En dan nog wat, je hebt het al gequote, dus dan schiet het nog niet op ;) Blijft het alsnog leesbaar. Nee, ben jaren mod geweest, heb al veel gezeur gehad, ondanks dat het maar 3% is van het totaal aantal lezers, dat slokt wel 99% van je (mod) tijd op... Dan heb je nog actievelingen welke je verdenken van onpartijdigheid, of sponsoring... Nope been there , done that, didnt like it...
Ben niet voor niets mod-af, en waarom??, dat is wel te lezen in het mededelingen topic. ;)
Annyway: back to het verslag:
Update van de zender pult in post 3 ;)
Emil; mooie pult!! Goed/netjes weggewerkt allemaal. Wellicht ook maar eens kijken naar een pult voor een dx8... Al zal ik ook wel veel vliegen met de DikkeHaai op mijn hoofd. :)
Ook maar eens aan de knutsel denk ik. Alleen eerst de 'vrije tijd' aan de hexa besteden zodat deze echt af is.
daarom heb ik hem zo gemonteerd:) hij steekt niet uit, dus neit te raken met vervoer/crash. en vrij zicht naar achter/onder, ook met vooruit vliegen zit er niks van frameplaten, armen oid tussen:)
Euh heb jij niet je RX daar aan je TX hangen?
mijn TX antenne is een korte en de X is lang...
Oh ik was niet de eerste die t zag.
En zie ook dat het dus niet uit maakt..
