Als jij met een simpele scope de prestaties van een 5.8ghz antenne kan meten, ben je vanaf morgen een mega druk bezet persoon. Volgens mij is het namelijk (zonder extreem dure meetaparatuur) niet mogelijk om 'even' de prestaties van de antennes te meten..... Als jij wel een uitvinding hebt gedaan dat je dat wel goedkoop kan, kan je vanaf morgen flink verdienen... Er zijn denk ik vele maatschappijen die interesse hebben in zoiets om hun product op die manier te verbeteren.....Dus je stelt je hexa straks beschikbaar voor een testje op mijn scope ? :wink: LEUK! Vergelijkins materaal!
Hier spreek je jezelf tegen, want op de vorige pagina zeg je zelf "Hoe hoger hoe beter" en daar reageerde ik dan ook op in mijn vorige berichtje, want ik was erg benieuwd naar de theorie daarachter. Maar kennelijk gaat hij ook bij jou omlaag zodra er ruimte is, zoals bij de JAF?Wbt de hex,
Daar heb je ook even wat meer ruimte. Op mijn JAF komt hij ook ondersteboven, dan heb je meer vrij zicht. En dat kan iets beter werken dan boven heb ik begepen van Vinny..
Ik ga er vanuit dat je meetinstrument je niet de info gaat geven die je zoekt.....Maar zoals nu heeft niemand echt ervaringen, (of post deze niet)en das wel jammer. Ik mis een beetje de onderbouwing, gefunderd met wat getalletjes van een leuk metinstrument.
Puur vanwege dit:
Team BlackSheep Online Store - Flamewheel VTx Mount
En deze tekst:
Aluminum laser-cut part that you can attach to your TBS DISCOVERY, F450 or F550 multirotor. It helps mount any video transmitter in a clean way and run the cable down between the plates securely.
Provides maximum separation between antenna and the electronics, battery and other disturbing factors that are present in multi rotors. This helps give you the cleanest picture and maximum range
Welke settings heb je bij de gains ingesteld?Jammer van de sneeuw want hij is maiden klaar!
Dat lijkt inderdaad de RX antenne. Scherp Dutch!
Als je goed geken had wist je dat ik die vraag ook al gesteld had in het "fpv en multicopter" draadje.. En had je gelezen dat het een iets ronder afstraal patroon had en het dus ook uitwisselbaar is, tx en rx.Aldus vinny
Joh! Meen je ?Mischien laat ik alle offtopic wel verwijderen door een mod,dat zie ik later wel...
We testen het wel, en we zien dan wel aan de resultaten met de scope (op signaal sterkte) of en hoeveel het uitmaakt... Maar das voor later, eerst laat ik het zo..
Nou ja das hier geen probleem.. Heb toegang tot ALLES van fluke. Moet hiervoor wel een afspraak maken, en met echt dure apparatuur(boven de 5000,00 euro dan komt er iemand van fluke mee... Die houd toezicht of voert de metingen uit.... En soms moet ik alles mede nemen naar het test lab.
daarom heb ik hem zo gemonteerdhij steekt niet uit, dus neit te raken met vervoer/crash. en vrij zicht naar achter/onder, ook met vooruit vliegen zit er niks van frameplaten, armen oid tussen
