Traxxas Stampede 4x4 topic!
Je kunt even op gens ace Googlen, goede accu's voor een goede prijs. Ik weet niet of het een probleem is als ze uit Amerika moeten komen?
Een week terug toch maar een stampede aangeschaft, wel tweedehands want nieuw werd het toch wel wat duur als er ook nog 2 goede lipo`s bij moesten. Maar nou zitten er nog 1 goede en twee slechte accu`s bij, de een 2s met nog maar 2300mah en 1 3s waarvan 1 cel niet hoger als 1,60v komt en de andere twee cellen het nog perfect doen. iemand een idee wat je daar mee moet? gewoon weg doen, naar de gemeente?
En wat is een goede accu, 2s (voor z`n prijs) ik zelf zat aan deze accu te denken. Kan soms wel iets goedkoper maar dan zakt de kwaliteit weer erg. De moter vraagt namelijk 200A normaal en 320 piek. Dat staat dus wel vast als eis aan de accu. Maar of de draden komen er verkeerd (aan de zijkant) uit of ze schieten zo naar 100 euro per stuk. Of is daar eigenlijk bijna niet onder uit te komen?
200A normaal en 320 piek? Ik weet niet wat er voor combo in je Stampede zit, maar dat lijkt me een tikkeltje overdreven.
Je kunt waarschijnlijk met een veel minder zware accu af.
Ik denk dat dit een beetje aan de ruime kant is genomen, anders heb je voor slechts 10 minuten rijden al een hele forse accu nodig qua mAh.
VXL specs zijn min of meer onzin. Meer dan 100A gaat die combo niet zonder grote problemen verwerken.
Voor de standaard set heb je aan een 5000mAh 25C ruim voldoende.
Voor de standaard set heb je aan een 50000mAh 25C ruim voldoende.
Huh , das een giga lipo , en dan maar zeggen dat de specs van de vxl overdreven zijn , hahahaha :???:
:p
Ik zei toch ook: ruim voldoende :rolleyes:
Post aangepast. Moest natuurlijk 5000mAh zijn.
En de specs van de VXL-3s zijn nog steeds overdreven :P
Ik heb veel te zwaar vertande Slash met een VXL set door het gras wel eens boven de 100A zien verbruiken, 5 minuten voordat de motor voorgoed de geest gaf.
oke, bedankt:) tja ik weet dat traxxas wel vaker overdrijft met dingen maar ik wou t risico van een te slappe accu niet lopen. Inmiddels heb ik al even rond gekeken. Toch idd maar gewoon op gensace.com van duitsland bestellen. Zal best een verschil zijn met die 30c zippy waar niet eens bij staat wat de 30c is.... nou ja hij wordt nog niet heet dus tot die tijd maar gewoon doorrijden. De proline trenchers moeten nog maar even wachten, eerst even een goede accu er bij. Gisteren even in het bos geweest en ik moet zeggen dat hij een heel stuk stabieler en fijner rijd als een 1/16 summit vxl. Deze vliegt over n hobbel in plaats van er net uit te springen om vervolgens wat door te rollen. RPM is vandaag ook binnen gekomen dus dat gaat er morgen ook op.
Even een vraagje.
Ik heb altijd mn rustler op 3S gereden.
Toen ik mijn stampede 4x4 chassis kocht electronica overgezet en deze ging merkbaar langzamer. Ondertussen mijn regelaar doorgebrand en ik ga deze bij hobbyking halen : Hobby King 150A High performance Brushless Car ESC
Maar buiten dat, raden jullie het aan dat ik een 3S er in doe of kan 4S geen kwaad? Ik heb al wat jaren ervaring met RC auto's en ik kan wel rijden dus daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden, en ik hou wel van wat power. Meestal bash ik en af en toe een speed run'tje, ondergrond verschilt ook nogal, dan gras, dan asfalt, dan zand. Wat is aan te raden?
Mijn vorige regelaar is doorgebrand na 5 min doordat ik een accu (40c - 80c burst) gebruikte met een te hoge discharge... :nosmile:
Ik hou het nu wel bij de 30-35C.
Je regelaar kan nooit verbranden omdat je een accu heb met een hoge C waarde... De motor vraagt een X aantal stroom, dit levert de accu dan aan je regelaar die het weer door geeft aan je motor. De stroom die gevraagd word, wordt dus bepaald door de motor!
Een accu van bijvoorbeeld 5000mah 80c kan 400A leveren. Terwijl een accu van 5000mah 40c maar 200A kan leveren. Dus hoe hoger de C waarde is hoe meer stroom de accu kan leveren, wat uiteindelijk bepaald door de soort motor die je gebruikt en het aantal stroom deze dan trekt.
niet?
Ik had een 100A setje (link) en de accu kan 400 A leveren idd. Dat de motor te veel vraagt lijkt me heel sterk aangezien hobbyking dit setje zelf heeft samengesteld. Hoe kon de regelaar dan doorgebrand zijn? Toen ik zachtjes reed ging het allemaal goed totdat ik even vol gas gaf 2x en hij stopte en begon te roken..
