BadBert
Forum veteraan
Klopt. Ze zijn allemaal hetzelfde. Die calibratie procedure kan ook gewoon in normale mode.
In normal mode kan alleen als de rates op 50 of hoger staan, van daar dat het makkelijker is om het in expert modus te doen
In normal mode kan alleen als de rates op 50 of hoger staan, van daar dat het makkelijker is om het in expert modus te doen![]()
In expert mode is inderdaad handiger, maar ik dacht laat ik het even vermelden.Idd! Maar omdat standaard de rates in expert wel hoger staan werkt dat meestal wel. Maar je hebt idd gelijk![]()
Zijn er tips om een nieuwe motor te solderen?
Volgens mij zijn dit dezelfde motoren.
SUNSKY - U816-04 Reverse Motor Parts for Mini Multicopter
Oke, dank je.Hiermee moet je oppassen,alhoewel ze wel juist lijken.
Was in de modelbouwwinkel en heb daar 4 verschillende motortjes in mijn handen gehad.
Goed dat ik mijn motortje bij had want geen 1 van allemaal was hetzelfde als dat van de hubsan.
Zo op het zicht had ik ze waarscheinlijk alle 4 goed gevonden tot ik de originele ernaast hield.
Waren ook allemaal motortjes van mini heli's enz.
Als de modelbouwzaak ze niet kan leveren bestel ik waarscheinlijk die van banggood aangezien hier al ervaringen mee zijn.
Bedankt voor de linkjes allebei.
Ik vraag me af of de motortjes ook in spiegelbeeld gemaakt zijn, aangezien je met borstel motoren moet opletten welke kant de borstels op staan, toch? Of deze dingen hebben geen borstels, dat kan ook nog.
