Gloster e 28-39
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
  • Startdatum Startdatum
Is het hoogteroer tweedelig? En het beslaat niet de hele 'achterlijst' van het stabilo?
Groet.
[URL="
E28 - YouTube[/URL]
Hallo let op de roundels aan de onderkant waren zeker de helft kleiner kijk naar het einde van de film, waarom ze op de de kist in het museum zo groot waren?? in GBR is er al een hele discussie over geweest op de diverse forems.
gr
Dick.
Ik probeer mijn nieuwe zender te doorgronden, hij kan vele ontvangers van fasst aan even in het programma veranderen en de diamond ontvangers doen het ook, ook het s-bus systeem telemetrie ontvanger zit in de box enz.
Net wat ik zeg ik moet hem nog doorgronden. :banana:
Het schiet nog niet erg op :(
Voordat die zo is.
Serge Edwin ik heb meer om mij heen als de gloster :D een V8 motor een nieuwe zender waar ik steeds ruzie mee heb:bad-words::rolleyes: en wachten tot de lak droog is,en de Curtiss Jenny van nieuwe benzine carb voorzien met luchtpompje en relaxen niet te vergeten.:cool:
Cockpit kap klaar met sluiting
Voor het slapen nog wat kunnen spuiten.
Dank je Ton, hier nog een foto.
Dick,
Super , dank je en meer foto's is altijd goed.
Hier doe ik het ontwerpen voor, dat andere zoals jij de modellen bouwen en ik kan genieten van de bouw draadjes.
Ton
Eigenlijk best jammer dat Rob (RBC) toentertijd niet een stap hoger wilde gaan naar Turbine jets, had er toch wel een stuk of wat uit me mouw willen schudden.
Ton
O.K. nog een paar foto,s
Ton
Wat houdt je tegen? Ook voor grote EDF modellen is denk ik wel belangstelling. Een goede 90mm setup is tegewoordig best betaalbaar. Turbine zal een kleine niche blijven vanwege het geluid vrees ik.
Dick
Dank voor de plaatjes:thumbsup:.
Wat me nu tegenhoud is de motivatie dat verdwenen is om jets te ontwerpen.
Het probleem zit hem in "Denk ik wel belangstelling" had toentertijd helemaal de verwachting dat de Gloster en Yak15 flink zou gaan lopen, maar het leek eeuwen te duren voordat het een beetje van start ging en zelfs nu zie je er op het net nog weinig van terug met maar 1 Yak15 gebouwd door Oliver Wemotec.
Had toen juist helemaal de gedachten om een serie leuke minder bekende jets te gaan ontwerpen maar dat is toen een beetje doodgebloed, best jammer eigenlijk :cry:.
Wat ik nog wel eerdaags een keer ga ontwerpen is een Buccaneer voor 2x 90mm fans voor Wemotec, want dat is volgens Oliver zijn favoriete model en heb dat al met hem afgesproken te gaan doen. Vind dat zelf ook wel een mooie kist en de moeite waard.
Ton
