Gloster e 28-39
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Dickie, 17 nov 2012.
  1. Dickie
    Dickie Guest
    Hallo Bart je kunt het er mee vergelijken het principe is het zelfde als bij DIS.
    gr
    Dick
  2. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    En daat heb ik nu weer een vraag over
    normaal worden de membramen van zo een careberateur aangestuurd door carterdruk en onderdruk
    hoe zit dat bijvoorbeeld meet een 4 cilinder boxser of een 4 cilinder lijn
    Ik ben met een 4 cilinder lijn bezich maar zit hier nog over te tubben
  3. Dickie
    Dickie Guest
    Ook een 4T heeft over en onderdruk kijk bij MOKI ster en andere meer cilinder motoren.
    Foto onder: linker slang (geel) is de over en onderdruk de rechter slang (geel) is de drain aansluiting voor de olie.
    Moki gebruikt een luchtpompje zit aan de voorkant gemonteerd.(zie foto)
    Je kunt ook nog een electr. benzine pomp toepassen dit werkt het beste.
    Merk pomp Emcotec,(zie foto)
    BIJ DEZE NOGMAALS EEN FOTO.
    EN DE LUCHTPOMP VAN DE MOKI.
    EN NU WEER VERDER MET DE GLOSTER
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Een eerste dunne laag camo aangebracht, dan met een sleutelvijl(van een goede kwaliteit, deze hebben een scherpe kieharde punt) de panellijnen ingekrast.
    Hierna word er een dunne dekkende laag overheen gespoten, en als laatste een blanke laag semi mat, heel dun.
    de nagels doe ik niet, kan altijd nog.
  5. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zie er goed uit Dick,
  6. Dickie
    Dickie Guest
    Dank je Ray.:D
  7. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Hallo Dick,
    Welke lak gebruik jij hiervoor?
    Ik volg dit draadje met veel interesse, een volgende kist voor mijn kolibri gaat zeker een houtbouw worden....
  8. Dickie
    Dickie Guest
    Hallo Franklin ik gebruik de lakken van Tamiya XF zit ook op de FW190 zit er nog steeds op na al die jaren en droogt zeer snel.
    Gereedschap en de spuit kun je gewoon met water reinigen alleen de verdunning gebruiken van Tamiya.
    Verder de roundels er op gespoten morgen de roeren monteren, en verder afwerken, waethering komt als laatste.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je gaat snel Dick :D
    Wel waardeloos die schaalmodellen, betrap mezelf erop dat ik bij de L-39 steeds verder de foto`s van het origineel aan het napluizen ben om zaken meer schaal te maken :cry:
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Is goed Berto je bent van de straat en :cool::cool::cool:
  11. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi resultaat en een slimme oplossing voor de panel-lines :thumbsup
    Mvg,
    Bart
  12. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Geweldig!
    Wat een motivatie!
    Leuk om het draadje zo te lezen. Ik blijf het volgen.
    Groet en succes!
  13. Dickie
    Dickie Guest
    He Bart: alleen niet te hard drukken je gaat zo door het laminaat,zo scherp is de punt.
    Jasper dank je.
  14. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    zeg Dirk , je bouwt er toch wel flaps in ?? zon turbine blijft vliegen anders
  15. Dickie
    Dickie Guest
    Ik denk niet dat het nodig is Rob, bij idle speed is de druk 300 gr bij vollast 2400 gr mocht het nodig zijn dan kan het altijd nog ons veld is in ieder geval lang genoeg.:yes:
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 jan 2013
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dick,
    Ziet er goed uit en lekker bezig zo, ben reuze benieuwd hoe de Gloster zal vliegen met de turbi.
    Ton
  17. Dickie
    Dickie Guest
    Dank je Ton
    Onderkant vleugel is klaar, 2 dunne lagen.
    Dat is ook het prettige van de Tamiya lak zeer goed dekkend.
    Ailerons gemonteerd en gespoten.
    Spuiten van de roundels.
    En een foto van een inspectie luik zeer dun van aluminium tape zo kun je op een simpele manier en makkelijke detail aanbrengen.
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Eerste dunne laag camo aangebracht.
  19. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Begint r steeds meer op te lijken. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
  20. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Is het hoogteroer tweedelig? En het beslaat niet de hele 'achterlijst' van het stabilo?
    Groet.
