FPV, multicopter videos enz
Prachtig filmpje Ben!
@Gorelroni: heb je een andere firmware gebruikt?
Heb zelf afgelopen week de Naze32 LOS getest en kan na een minimale aanpassing van de PID waarden geen verschil ontdekken met de NanoWii (op exact dezelfde quad).
Minpuntje is de Mac OSX (beta) flashtool die nog wel wat problemen geeft, dus heb de instellingen op een Windows pc moeten doen.
Heb je nou ook naze32 max? Met de juiste software kun je heleboel dingen veranderen zonder te compileren mocht je dat niet weten. Heb mijn tweede vord ook binnen.
Ik word helemaal verlegen heren maar toch hartelijk dank.
Fpv vliegen is fantastisch.
Heb alleen nog een zwever en de heli is verkocht.
Ik raak niks anders meer aan.
(mijn vrouw af en toe nog):rolleyes:
Ben.
Max , heb de laatste software erop zitten , de level werkt al super met de standaard parameters.
Niet dat ik het nodig heb maar voor crisis situatie's is het goed.
Ik wil echt geen ander FC meer , die Nanowii's zijn goedkoop en echt heeeel goed :)
Ik stel men multiwii's Fc's via window's laptop , heb het met men Mac nog niet geprobeerd.
@Garbungel: Klopt, de Naze32WiiConfigurator is een heel mooie tool. Echter, voor MacOSX werkt de "settings" tab niet zoals het zou moeten. Heb hier vorige week uitgebreid met TimeCop over gemaild maar heeft me uiteindelijk naar Windows verwezen.
(wel super support van TC).
Had nog een setje motoren en esc's over...dus...
Er is ook nog een MWC Flip fc onderweg van Whitespyquad voor op m'n Hexaspider.
@Gorelroni: Ben ook super tevreden over deze NanoWii. Had nog plaats voor een gimbal op m'n mini fpv copter. Kan je zo aansluiten op A0/A1 ff activeren in sketch en werkt meteen;-)
ALs je een android toestel of tablet hebt kun je je Naze volledig instellen via bluetooth (ook CLI commands). Kost je €5 voor een BT module.
Welke blootooth module gebruik jij nu?
@ben
Je bent ook flink aan de fpv laatste tijd :). Gaat steeds beter zie ik.
Naze32 is het eerste bordje waar ik geen tuning moest doen. Het voelde gelijk goed behalve dat ik de rate verhoogd had en default expos op de fc eruit gehaald had en heel klein beetje throttle curve. Daarom had ik ook niks met bluetooth gedaan. Die blootooth kan ik ook op mijn cc3d gebruiken. Met pc gaat tunen net wat trager :)
Ik gaf het ook alleen aan als oplossing voor de MAC gebruiker bij wie de AIO niet draait. Als alternatief kan hij evt CLI instellingen dus via BT doen. Niet per se tunen dus, maar wel frametype, minthrottle e.d.
Kwam er achter omdat de default minthrottle van 1150 veel te hoog voor m'n quad is, gaat dan al liggen spartelen.. De baseconfig & software update tab werken wel, alleen wijzigingen in de settings tab worden niet gesaved.
Red me voorlopig wel met Windows CLI commands, een Android toestel heb ik niet.
P.s,
Nog iemand een HK Bleu series 12A esc over? Per ongelijk 1 van de 4 met de verkeerde SK versie geflashed en ik rook opgegaan..:hammer:
