Bouwverslag , Short S.23 ''C'' class empire vliegboot
@ Peter , hier nog iets duidelijker . .
@ Jan , ik denk op één van onderstaande locatie's ;) Oostvoornse of brielse meer
Hier nog 2 filmpjes die daar zijn opgenomen , 1e is Brielse meer 2e is Oostvoornse meer NZ
Mvg,
Bart
Prachtig geluid, inderdaad!
Alleen vier van die modules wordt een dure en gewichtige (680 gr) zaak. Het is echter gewone electronica, dus het moet mogelijk zijn op één module vier motoren te laten horen, die b.v. vlak ná elkaar starten :)
Iemand nog een adresje voor een geluidsmodule van acht stuks 28 cilinder stermotoren? ;)
Hij wordt echt supergaaf, Bart, je inspireert me om verder te werken aan mijn project. Mag ik vragen wat voor materiaaldiktes je gebruikt, bijvoorbeeld de stickmaat van de romp? Ik heb nu alles uit 8x8 getekend maar dat lijkt 'lomp'.
Hugo
Hugo
8x ? 4x een double cyclone is ook genoeg hoor ;)
De sticks voor de romp zijn 5x5mm , sheeting is 1.5mm en de bodem 2.5mm.
Ben je de hele minicat opnieuw aan het tekenen of ben je bezig met een Hughes hercules ( spruce goose )
Mvg,
Bart
@Bart83: Dank je wel. Poehé 5x5 is wel weer erg dun. Ik denk dat ik 6x6 kies. Dit is voor de H4. Die tekening is origineel opgezet een jaar of 3 geleden, en ligt regelmatig lang stil. Nu heb ik weer inspiratie voor de romp, dus werk ik daar even aan. De Catalina tekening ben ik aan het digitaliseren, ook dat is een monnikenwerk dat lang zal duren. Qua bouwen heb ik weinig tijd, en ik moet nog 1 racer afmaken en 2 helemaal bouwen.
Hugo
@ Hugo . FOTO ?? mischien leuk voor het Ivan Pettigrew draadje ;)
Vanavond weer even wat kunnen doen. Heb een begin gemaakt met de cowlings. Deze bestaan uit een balsa framewerk beplankt met 1.5mm balsa.
De uitlaatringen ( voorkant cowling ) zijn opgebouwd uit balsa ringen welke in vorm moeten worden geschuurd.
Als eerste de 4 frame's gemaakt en het balsa verhard met dunne CA. Vervolgens de beplanking op maat gesneden naar de omtrek van het frame.
Nadat het balsa was bevochtigd kon ik het eenvouding om het frame buigen.
Om de uitlaatringen in vorm te schuren heb ik een schijf op de accuboor gemaakt waar de uitlaatring dmv naalden op kan worden bevestigd , op deze manier is het schuren een stuk eenvoudiger.
Eerder heb ik de spanten op de vleugel gelijmd en de constructie wat dalijk de vleugel vasthoud gemonteerd met epoxie.
Mvg,
Bart
Ha Bart, die 3x3 tjes welke bovenop de vleugel tegen de main spar aanzitten is dat vuren ?
Verder is de ruwbouw van de stuurboordvleugel zo'n beetje klaar.
Moet nog een paar dingen lijmen en dan beginnen aan de bakboord kant.
Zal weer eens een fotootje plaatsen.
Groeten Paul ;-)
