FPV, multicopter videos enz
Ah kijk, Merci!
Nu vergat ik natuurlijk dat er tussen de camera en de voeding nog een zender zit :). Deze zender is momenteel onderweg ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)
Die kan de camera ook voorzien van stroom, maar max 5v. De sony 600vtl heeft minimaal 9v nodig zoals ik het nu zie?
Zoals ik het nu begrijp kan deze camera niet in de zender geprikt worden om te worden voorzien van voeding. Maar moet ik hem omleiden, met een UBEC naar het power distribution board waar de 4S LiPo aanzit.
Klopt dit verhaal een beetje?
Yup dat klopt. Als je een 5V camera zou pakken zou je bijvoorbeeld deze rechtstreeks erop kunnen aansluiten.
Die UBEC is niet duur en deze kun je gelijk voor beide, zowel de vtx als camera gebruiken. Deze biedt namelijk een extra goed gefilterde voeding.
Je kan ook de immersion stepup module nemen... Die maakt van die 5 volt weer 12 volt voor je 600 lijns cam. De vtx kan prima 4s aan...
Yup, maar immersion stepup module is 5x zo duur als een 12V UBEC van hobbyking :D.
Ben niet zo voorstander, van blijven omvormen, van 14,1V naar 5V en dan weer terug naar 12V.
Die immersion is inderdaad een stukje duurder maar nog te overzien als het echt nodig is. De flow voor de optie van emile is als volgt dan (correct me if i am wrong): De vtx soldeer je met bekabeling vast aan het power distribution board voor voeding, dan in de vtx gaat de immersion stepup module en dan daarin gaat weer de voeding van de camera.
En met de UBEC.. Waar komt die dan tussen te zitten? Hetzelfde als de Immersion stepup module?
Gister een Fat Shark 5.8GHz Attitude SD Complete set besteld.
Volgens mij heb ik er alles bijbesteld zoals battery, oplader, SpiroNET antenna, etc..
Nu lees ik in de manual dat de Fatshark niet aan te sluiten is op een 4S lipo, wel 2S of 3S (7.4V of 11.1V)?
- Heb ik hier een omvormer voor nodig van 4S naar 3S?
- 7.2V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
- Ze hebben het over 'aansluiten op de balance lead of your battery'. Is dit standaard al zo of moet er een filter tussen geplaats worden zoals bij HobbyKing:
- L-C Power Filter for FPV A/V Systems
Bedankt alvast voor de reacties!
Ubec op de distro en camera V+ erachter en of ook nog de immersion Vtx erachter. Voordeel van Ubec is dat je ook 12V leds erop makkelijk kan aansluiten. Deze kan ruim voldoende stroom leveren.
Fatshark heeft 2S-3S lipo nodig. Haal gewoon een 3S lipo apart voor je fatshark. Waarom zou je op 4S werken?
Ik heb nu een 4S 5800mA LiPo en dacht om gewicht te besparen deze ook te gebruiken voor de fpv ontvanger en camera?
Maar beter dus een aparte 3S LiPo hiervoor gebruiken?
Werkt je fpv ontvanger alleen op 4S? Meeste werken gewoon op 12V, dus je kan beter 3S voor beide gebruiken, zowel fatshark en ontvanger.
5800mAh is een beetje aan de hoge kant als je gewicht wil besparen :D. Ik kan zo'n beetje 2 dagen non stop vliegen op een 2200mAh 3S lipo :D.
Garbungel,
bedoel je met "Ubec op de distro en camera V+ erachter.."?
Vanuit de 4S lip een Ubec plaatsen die de spanning verlaagt naar 3S en daar de camera en fpv ontvanger op aansluiten?
Heb ik dan nog een Power Filter for FPV A/V Systems nodig?
Bedankt!
Nee die heb je dan zeker niet nodig. Heb deze Ubec nu uitgebreid getest en lever zeer stabiele spanning voor zowel de vtx en camera. Vtx zou eventueel niet hoeven, omdat immersion zelf ook stabiliseert en filtert, maar het is maar wat jij makkelijker vindt.
Ik vind zelf 12V hebben altijd wel makkelijk (denk aan leds enz.)
De Tricopter is klaar en maiden zit erop , wat een stabiel ding man!
edit_preview.php
edit_preview.php
De yaw heb ik langst 1 kant met een kogelkop bevestigd en de andere kant is de servo hevel op gemonteerd. Direkte aansturing van de servo zonder servo stangen.
Motor is vast geschroefd op een hout plaatje , nog niet mooi afgewerkt maar is wel rock solid en gaat soepel.
Moet er nog wel een goede digitale servo op zetten en wat netter afwerken...
Als het netjes is afgewerkt plaats ik wel een foto :)
Ongeveer zoiets maar dan met kogelkoppen...
Re: FPV en multicopters
Persoonlijk vind ik tricopters stabieler in voorwaartse vlucht dan quadcopters. Waarschijnlijk door de langere armen. De oude 5.5 KK bordjes doen het ook perfect op Tricopters. Jammer dat open pilot nog niet super is op deze frames. Ik krijg het in ieder geval nog niet zo strak ingesteld als bij mijn Kk bord.
