NIEUWE LADER KAPOT??RobbePower twin 1000W
HEB ik weer
is vandaag de nieuwe lader binnen gekomen een Robbe Power Peak twin 1000W is ie Fuck.ing kapot ofzo grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ik kan alles instellen naar de handleiding en ook gedaan
In Memory menu heb je pos 0t/m19
Pos 1 ingesteld naar mijn waardes
regel 1 lipo 6S 5000
regel 2 STORE MODE START
regel3 charge enz enz enz
Nu moet je volgens mij in regel 2 de STORE MODE start kunnen veranderen
in laden/ontladen e.d. maar deze blijft alleen maar in STORE MODE staan
als ik enter drukt gaat ie inderdaad de STORE functie uitvoeren maar dat WIL IK NIET ik wil LADEN en SNEL ook met me power setupje
IEMAND EEN IEDEE???????? alvoren ik gek word na 4 uur proberen en dit ding regelrecht de VUIL BAK IN GOOOI
Greetz Jeroen
sent PM dan kunnen we bellen indien hulp er word geboden
Beste Jeroen,
Bij charge, moet je naar de ingestelde laadstroom gaan, dan enter vasthouden, hij verspringt dan, nog een keer enter indrukken en hij zou moeten gaan laden.
mvg,
Cor
Beste Jeroen,
mvg,
Cor
Hallo Cor
HIJ blijft in store modus staan
de laadstroom kan ik gewoon instellen en alle andere dingenook maar in regel 2 waar dus STORE MODE START staat deze moet je veranderen in CHARGE maar dat gaat dus niet
alle andere instellingen kan ik gewoon instellen
haahahah DUIDELIJK
Typisch weer een Robbe lader met zijn instellingen
PROBLEM SOLVED
whahaha thanks MATE
hij staat idd nu te laden:o:p:D:D:D:D
Gr
Jeroen
Blij dat ik kon helpen, zat ook met dit probleem.
Store mode laad maar tot 60%, voor als je lipo's een poosje niet gebruikt.
Mvg,
Cor
die instelling van store weet ik
Maar ik wist niet dat je op charge op enter moest drukken ja omde laad amp in te stellen maar niet om hem daadwerkelijk aan het laden te krijgen
Nogmaals dank
(en dat na 4uur tobben ppfffftt)
Jeroen
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ik heet ook de haan he;)
jij met je stress kip ppffft ik word oud
Stomme techniek maar er valt een last van me af zeg
Greetz
de stresskip;)
Dankjewel voor dit topic!
Heb zojuist de Robbe lader binnen gekregen en zat met hetzelfde probleem te tobben. De gebruiksaanwijzing is uitermate onduidelijk hierover, in zowel Engels, Duits als Frans.
Ik was al aan het overwegen om er meteen maar een andere firmware in te blazen. (letterlijk, ik heb hier de lader met een USB kabel aan mijn PC hangen)
Het is mij nu ook duidelijk. De boys bij Robbe moeten duidelijk nog iets aan de manual doen... :teacher:
Fw1.04
Volgens mij heb je de lader met de eerste 1.01 software gekocht. Met de 1.04 versie gaat het laden een heel stuk eenvoudiger en sneller. ;)
Schitterende lader. Werkt erg goed, accu's mooi gebalanceerd. Bovendien een enorm powerhouse. Beetje een uitdaging om er een paasende voeding bij te krijgen... Ik heb uiteindelijk de E-fuel 1200W (24V, max. 60A) voeding erbij genomen.
Ik heb de turnigy power supply 1080watt max 18v. Ik wil 2x7s 5000m kunnen laden zonder een andere power supply te kopen. Kom ik hier in combinatie met de lader een eind mee?
Om benodigd laadvermogen te berekenen moet je ook weten met welke stroom of binnen welke tijd je het pakket vol wilt laden (vermogen = stroom × spanning of capaciteit × spanning/tijd).
E.e.a. is makkelijk met deze twee handige tools bij keuze van nieuwe lader en geschikte power-supply/voeding.
The Script Asylum
-> RC calculations
-> electrical
-> Charger calculator
en voor bepalen van lader
-> Lithium battery chargers
(zeer handige, leerzame en nuttige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-itmes, toevoegen aan favorieten?)
Ik heb het Robbe Alternatief namelijk de Fusion Emperor L712B Pro. ook een zeer fijne lader.
En ja het menu kan iets beter, ook bij mij is store mode fixed (Je kan wel bepalen met hoeveel C charge/discharge deze kan storen)
regel daarboven, die is het belangrijkst..
Ja, die update. Die wil bij mij eerst echt niet lukken. Draai nog een XP. Driver is versie 7
Heb ik een driver van hetzelfde gevonden voor XP, maar die wilde ook niet. Aller er van af en erop + herstarten.
Nakkesnada! Alles lijkt contact te maken. Draai je de update... is het ERROR! Middag en avond verpest.
Uiteindelijk is het wel gelukt. Lader een tijdje aan de USB laten staan.
Manuals exact gevolgd. En tijdens het uploden van de nieuwe versie naar de lader via de Utility, de lader aan de voeding gehangen. Stond versie 1.04 er op!
Weet iemand een truckje om met deze lader LifePo4 te laden.
Er zit een LiFe instelling op, laadstroom 7v maar de afslag zit bij vol op 3.3v. En LifePO4 heeft 3,6/3,65v nodig...
Gr.Bas
Maar mijn lader zet ik dus in store mode en als ik hierna meet met mijn robbe tester en die geeft verschillende waardes. Meestal 70% maar ook bijv. 40%! Hoe kan dit?
