Sky assistant variometer
hij doet het! of toch half ;)
zoo!!!! ik sluit net even de andere pc aan, hij begon al haast stof te vangen.
ik download de boel, en 2minuten later ben ik al aan het instellen!
op de andere computer heeft hij dus geen enkel probleem!
ik raak zo in de logger en variometer, kan spelen met de zones...
hij doet het ook nog is op de portofoon en via de zender kan ik oproepen....
helaaaaaas heb ik totaal geen idee hoe ik hem aan het loggen krijg.
hij slaat gewoonweg niet op wat ik doe.
wanneer ik de log wil oproepen om hem om te vormen vind ik nergens opgeslagen bestanden... ook niet na rondzoeken in andere mappen.
hij blijkt niet op te slaan ook al vertel ik hem dat hij het wel moet doen.
waar kan dit aan liggen?
wat is een goede zone om de vario te laten zwijgen?
-20cm/sec en +10cm/sec? zodat je bij het sturen toch geen al te gekke geluiden hoort... :D
de daalsnelheid zal rond de -30cm/sec liggen? zo krijg je toch altijd een lichte zaktoon, en dat lijkt me toch nodig.
Haha daar heb ik ook mee lopen frutten.
In het scherm waar de rode en groene blokjes staan de gegevens downloaden naar een file. Vervolgens kun he die file weer in het programma inladen en omvormen naar leesbaar bestand. En vergeet niet, via de USB poort aangesloten is de logger NIET actief.
dat bedoel ik net japie, ik kan het niet inladen, omdat er niets staat, met als gevolg, ik kan het niet omvormen ;)
Misschien ten overvloede, maar hij is ontworpen om NIET te loggen als je op de USB bent aangesloten! Hij logt alleen als hij op de ontvanger zit en geïnitialiseerd bent (en de USB stekker is losgekoppeld).
Dit ligt uiteraard heel erg aan je vliegtuig. De ene heeft een hoger sink-rate dan de andere. Ook kan deze sink rate afhangen van de snelheid waarmee je vliegt (als je bijv. met hardere wind iets lood mee neemt, kan ik me zo voorstellen dat hij een andere sinkrate krijgt.)
Succes,
Arthur
Succes,
Arthur
dit wist ik Arthur, ik had het dan ook uitvoerig getest via zender/ontvanger... hij geeft alles weer wat ik doe, piepen in het klimmen, "zagen" wanneer ik zak... ook de hoogte en de voltage kan ik oproepen...
maar hij slaat het niet op.
En welke loggerkanalen heb je actief? (Hoor je ook bij de initialisatie)
momenteel wil de andere pc niet werken (geen internet), dus hij blijft nog even uit tot we een idee hebben wat er scheelt, maar als hij nog eens aan is, zal ik kijken wat er aangevinkt staat van de logger...
dat bedoel je toch?
of bedoel je op welk kanaal hij uitzend?
hehe, idd, anders had ik dat zeker wel eens geprobeerd, maar of het zo goed is (als het al mogelijk is?) om een intern geheugen te formatteren????
nog even verder zoeken of ik het vind, wanneer ik wat tijd heb.
en anders een mailtje richting pitlab.
zonet nog even met de sky assistant aan de pc liggen klooien, daarna even aan de ontvanger etcv gehangen...
hij logt! ;)
al zit er toch nog iets niet heel juist...
de eerste log die ik uitlas was realistisch, maar de 2e log (gewoon omhoog , omlaag en in verschillende klimsnelheden) klopte voor geen meter...
ik zou tot op 2500 meter geweest zijn ;) en de temperatuur was 22.000° ;)
ik ga morgen vliegen als alles goed zit, dus dan zien we wel weer...
ik ben blij dat ik het probleem gevonden heb... was ergens iets niet aangevinkt waardoor hij niet logde volgens mij...
nadat ik hem aanvinkte kon ik loggen, converteren downloaden en uitlezen de handel...
hartelijk dank aan allen om mee te helpen zoeken...
morgen dus de boel testen en hopen op mini belletjes....
de logger gaat voor het eerst mee in mijn super flappie...
een gemoedelijke kist die zijn daalsnelheid erg stabiel heeft...
ben erg benieuwd!
groetjes
hey eric, ik ga het morgen zo een keertje proberen... het MOET gewoon lukken ;)
ik kan hem inderdaad alsnog resetten... maar wat ik dan precies reset weet ik niet...
vandaag de skyassistant kunnen testen.
hij is in de super flappie meegegaan aan de elastiek.
helaas geen prut wind, dus de start gingen maar tot 50 meter.
dit had ik al eens eerder gehad ZONDER vario, en toen stond ik binnen de 2minuten weer beneden.
vandaag MET vario dus...
de eerste vluchtjes waren testvluchtjes om te kijken of de vario goed ingesteld stond... de sinktone mag wat breder... zodat hij bij zijn daalsnelheid niet steeds zeurt...
toen ik echt de vario is ging testen op thermiek bleek het een wonder ding!
ik pik af op 50 meter, cruise wat rond op zoek naar thermiek... begint dat ding te piepen, ik zet thermiekstand aan en weg was ie...
geklommen tot 120meter... dan weer wat gaan zoeken, om weer te testen.
de laatste vlucht was voor echt...
deze keer geen zoektocht, de eerste bel die ik tegenkwam was IN de start.
ik pik af op 50 meter en zat onmiddelijk in de bel.
officieel mag je maar tot 120 meter in belgie, dus hoger ben ik niet geweest ;) :p
al zei de skyassistant net aan de pc dat er 580 meter gehaald werd ;) moet dat ding toch is nakijken haha ;)
ben dus 20minuten weggeweest en dan maar terug gedaald want ik zag mijn 3.7m vleugel toch erg klein worden.
de max klimsnelheid was 4.8m/sec... niet slecht dus voor een volledig dicht wolkendek.
de vario ging nogal te keer.
kortom een mega succes, mijn eerste vlucht MET een skyassistant aan boord.
al ga je minder naar het gedrag van je toestel kijken en meer afgaan op de pieptoon die verandert.
op een gegeven moment betrapte ik mezelf op het luisteren naar de toon toen ik de bel even zoek was...
ik vloog wat heen en weer om de te zoeken door te luisteren naar toonverandering, en niet meer naar wanneer ik lift zie aan het toestel.
580meter seg ;) naast me stond iemand "dat is zeker 400 meter, als het niet 450 is!" hehe
heren
ik heb vorig jaar deze vario meter overgenomen ,hij werkt perfect .
maar zins kort heeft hij kuren ,of de meter of de portofoon
wat is er aan de hand .
als ik alles gewoon aansluit ,en ga vliegen ,dan komt er een hoge pieptoon na verloop van tijd .(variërend van 1 tot 5 min)
wat ik ook doe de pieptoon gaat niet weg ,ik heb al geregeld van kanaal gewisseld ,maar het probleem blijft .
het gaat wel weg als ik hem uitzet met de driestanden schakelaar ,maar zodra ik hem weer aanzet ,komt het hoge gepiep weer terug ,en op de achtergrond hoor ik nog wel de stem /of de hoogte meting .
ik weet niet wat ik moet doen,weet ook niet of dit probleem al eerder is besproken .
gr paulus
Hoi Fireforx, succes met je SA, wat ik zaterdag van jou heb gezien is deze investering voor jou helemaal overbodig. :D :)
Jammer dat ik dit niet wist... want ik had toen ook mijn SA meegenomen maar niet gebruikt uiteraard had je hem van mij mogen lenen om te experimenteren.
Maar goed, je kunt nu zelf aan de gang. Mijn SA werkt tot nu toe geheel naar wens.
Misschien is terugsturen voor Paulus een optie ik heb tot nu toe de indruk dat ze redelijk soepel zijn. Zeker met dit soort storingen waaruit ze zelf ook lering kunnen trekken om hun product te verbeteren.
hey willem, het was net MET de SA dat ik zaterdag die belletjes op 10m kon meepikken.
al zit ik iedere keer met een ei in men broek als ik met een 3.7m zwever in turbulente lucht een bel meepik op 10m hoogte.
het moet maar eens mislopen ;) maar wat houd het leven in als je geen risico's neemt?
de SA doet prima werk hier... gisteren zonder SA gevlogen en ook dan lekker klimmen met die kist. dus het ligt niet aan de SA hoor al helpt ie wel een handje! :p
ik denk dat je best de logger eens formateerd paulus, gewoon alles eraf halen en van 0 weer beginnen...
programmas weer instaleren, updaten en instellen van de logger.
lukt het dan niet dan kan je hem idd opsturen naar onze vriend, de maker van dit mooie dingetje!
Dat doe je goed Fireforx. De AVA is een prachtige kist om laag nog bellen te pakken. Laag bij de grond gebruik ik zelf mijn vario overigens nauwelijks, het beeld van mijn ogen interpreteer ik dan beter dan de vario, maar op grotere hoogten is de vario wel prettig.
Zondag op de Big Lift meeting heb ik nog iemand een Spirit uit de hand weg zien gooien en omhoog zien verdwijnen, mooi gezicht.
Mijn SA werkt overigens nog steeds zonder problemen. Afgelopen zondag nog gebruikt in de Ka-7, al gebruik ik hem tegenwoordig meer om de hoogte te weten (pure nieuwsgierigheid, erg belangrijk is het niet) dan om het stijgen aan te geven.
Dat doe je goed Fireforx. De AVA is een prachtige kist om laag nog bellen te pakken. .
Nou dat heb ik afgelopen zondag gezien, gewoon op 20 meter bellen draaien.
3,6 meterkist van 1700gram :D
Zelf ook met een Baby Bowlus vanaf final (20 meter) naar 200 meter gestegen
