FPV, multicopter videos enz
Net wederom gevlogen met mijn f550, die doet het inmiddels lekker. Nieuwe props van 9x5 van graupner zijn onderweg. Dan kan ik met mijn 2700 gram straks wellicht wat langer vliegen.
Ik heb een nieuw scherm besteld en binnen gekregen zoals jullie hier aan gaven zonder blauw scherm bij signaal verlies.
Het scherm werkt prima maar ik zit nu wederom met het gezeur van de stekkertjes in de UNO5800 RX welke geen goed beeld door geeft.
Constant een "lopend" scherm in zwart wit en geen enkele keer een strak beeld. Originele antennes op de Tx en Rx bied geen oplossing. 5 andere stekkers geprobeert bied geen oplossing. Ander kanaal geprobeerd bied geen oplossing.
Ik begin er aan te denken om de Rx open te schroeven om de bekabeling recht streeks op de contacten te proberen. Iemand anders een oplossing?
Wellicht iemand in de regio Best/Eindhoven met een Rx zodat we de Tx uit kunnen sluiten?
Vrij veel flex in de bodem en topplaat in de lengte richting. Waarschijnlijk gaat dit er uit als het frame gemonteerd is.
Kan er verder nog weinig over zeggen. Als mijn houten H-quad bevalt dan kan het nog wel een tijdje duren voordat ik hem bouw. Als mijn H-quad niet bevalt dan is hij voor maandag klaar.
Het tunen van mijn H-quad met open pilot software gaat nog niet van een leien dakje.:rolleyes:
Vliegen er hier ook mensen fpv maar dan zonder osd?
zo ja,hoe houdt je dan je spanning in de gaten.
Ik ga zondag kijken bij mijn schoonouders in het land,hoe hij vliegt op 2x 3s 2200 mAh parallel geschakeld,maar dan ga ik eerst ff timen hoelang een vlucht duurt zo op het oog vliegend,en dan ga ik fpv oefenen met een timer er bij,zodat ik weet hoelang ik kan.
Maar hoe doen jullie dat zonder osd?
Oke,maar ik vind de auto land van mijn naza aardig hard naar benden gaan.
Maar misschien heb ik mijn instellingen niet goed.
Moet ik ook nog mee stoeien.
Maar die osd komt er eind van de maand.
Thanks
Je kan autoland onderbreken namelijk. Gewoon flink throttlen en dan kun je het controleren. Je kan dan wel hoveren en dalen afremmen.
Iemand met ideeën?
Das nu net het probleem. Het videosignaal blijft bagger. Ik zal hem vanavond eens openschroeven en kijken of het rechtstreeks op de contacten beter wordt.
En ik heb hem werkend. Trouwens nog een filmpje van vandaag. Ik ben geen stunter en vlieg nog wat voorzichtig. Maar het is een begin ;-)
[URL="
Naza F550 Hexacopter, 2250 gram, graupner 8x5 props, 4S 5000mAh batterij - YouTube[/URL]
[URL="
Wat heb je veranderd?
TBS attack by tanks of the ossekopfdivision
Gevlogen bij de meeting van "de ossekopfdivisie"
Het schermpje had meerdere PAL / NTFS instellingen, deze veranderen bood al enige oplossing. Hierna nogmaals met diverse stekkers gespeeld en nu heb ik een nette kleuren weergave.
Net geteste door het scherm te verplaatsen naar de garage. Daar deed hij het nog prima (Das 2 muren en een 15mtr tuin)
Grappig die tanks.....maar toch mis ik een dimensie ;)
Wel mooi gevlogen hoor !
Ik heb even de tank van Markjuhh mogen besturen maar ik mis dan ook zeker een dimensie.
Geef mij maar mijn quadcopter.
Mijn kinderen hebben ook even mogen sturen met de tank van Markjuhh en Markjuhh was al een held bij mijn oudste zoon(Markjuhh is de beste vlieger zegt hij altijd)...nu dus ook bij mijn jongste zoon.;)
