BT nano FPV drone (ladybird)
Mijn kanaal staat goed. Heb geloof ik last van multipathing en plaatselijke wifi.
Mijn ontvangerantenne is een simpele rubberduck, dus denk dat ik even een circular polarized antenne ga proberen :)
goed dat ik dit vind was namelijk hetzelfde van plan maar heb gehoord dat die zender juist niet meer dan 3.3v mag hebben en iedereen de spanning juist omlaag gooid heb er geen ervaring mee maar die versterker is ook intressant voor mcpx
Een ultra-micro fpv project is niet ultra-micro zonder een ultra-micro groundstation nietwaar? :cool:
inhoud:
-3s 2200 mah lipo veilig in een lipo-zak.
-standaard receiver die bij mijn fpv-setje bijgeleverd was: 5gr 5.8GHz camera set
-left hand circular polarized antenne, die het trouwens uitstekend doet: FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. - E-Store 5.8Ghz dome Antenna
-het nodige draad-en kabelwerk voor naar mijn fatshark te gaan.
Jammer dat de receiver in m'n fatshark bril niet compatibel is met de frequenties van mijn vtx, anders was de boel natuurlijk nog compacter :p
mvg
Robby
Hallo.
Na verschillende keren indoor te hebben gevlogen met mijn ladybird fpv heb ik gemerkt dat ik het uitermate leuk vind om meer door de cafetaria te vliegen, met alle verwonderde blikken tot gevolg, dan in de zaal zelf :D
Nu stuit ik op een steeds wederkerend probleem: 5.8 ghz lijkt me veel storing te geven. Flikkeringen, soms zwart-wit, soms onidentificeerbare kleuren.. multipathing geloof ik. Tot overmaat van ramp zijn de meeste sportzalen waar ik gevlogen heb (buiten eentje waar alles wel goed ging) gebouwd in snelbouw staalconstructie.
Ik hoopte dit probleem op te lossen door een circulaire antenne op mijn ontvanger te zetten. Het ziet er allemaal ietsje beter uit, maar het is nog niet in orde. Ik kan gerust een flits verdragen zo nu en dan, maar dit is nog veel te veel.
Om dit probleem op te lossen zit er dus niks anders op om op mijn ladybird OOK een circulaire antenne te plaatsen, wat weer extra gewicht wordt voor het beestje, en op dat kleine frame is er al zo weinig plaats. Ook moet je weten dat ik als vliegbatterij zware 550 mah batterijen gebruik, omdat na veelvuldig testen gebleken is dat ik daarmee de beste vliegtijd haal (5 minuten)
Dit vraagt om een radicale aanpak.. en die is er gekomen :cool:
Ik heb het hele toestelletje ontmanteld. Motortjes en elektronica opzij, frame in de vuilnisbak, en ik heb ZELF een frame gemaakt die uberhaupt 2.5 gram lichter is dan het stock frame (5 gram). Toch is het centraal punt groter en heb ik een pak meer plaats voorzien om alles kwijt te kunnen, inclusief fpv-elektronica.
Het materiaal dat ik hiervoor gebruikt heb is zeker niet alledaags in onze hobby, maar wel doeltreffend:
fototjeuhs =>:banana:
Inderdaad, hetzelfde materiaal als hetgeen je vindt in verpakkingen van elektro/computeronderdelen/ipad... :D
4 fijne stukjes balsahout
basisframe is klaar...
en nu de motortjes erop. Met sterke lijm vastgemaakt aan de mousse en aan het uiteinde van de balsa-stokjes.
4 extra stukjes mousse om de balsa-stokjes wat extra te ondersteunen
Hierna heb ik helaas vergeten nog foto's te nemen dus komen we hier direct bij het eindresultaat :rolling:
het stekkertje (klein wit) van de vtx, waar het batterijtje word op aangesloten. Het batterijtje komt op een verhoogd stukje frame waar je de velcro op geplakt ziet. Past perfect!
De vliegtests zijn tot nu toe bevredigend. Volgende stap nu is het plaatsen van een circulaire antenne op de vtx. :cool:
Dit is mijn eerste bouwproject ooit, ben ik best trots op ookal staat niet alles even recht :rolleyes:
greetings
Robby
Zit ondertussen al terug aan de tekentafel, ga een iets vormvaster frame maken met balsa en depron. Hieronder voorgesteld frame was wel leuk maar heel rommelig. motortjes stonden er ook vrij schots en scheef op :p
Hallo.
Hierbij het resultaat van mijn zelfbouw nano fpv project (2.0) :D
het is een vliegend "object" geworden dat het qua prestaties en vormgeving veel beter doet dan mijn vorig zelfbouw nano frame dat eerder in dit topic te zien is.
Voor het "ontwerp" heb ik me laten baseren op het volgende:
Een 3d-puzzel!
met onderstaande foto's is een uitleg overbodig :cool:
materiaal: balsa en parketvloer isolatie die ik gevonden heb in de Gamma. Pakweg zelfde eigenschappen als depron.
Leuk detail: voor het samenstellen van dit frame werd GEEN DRUPPEL lijm gebruikt, behalve dan voor het vasthechten van de motors en elektronica. De 3 elastiekjes die je ziet houden alles perfect samen. Elk stukje is dus makkelijk vervangbaar!
mvg
Robby
Leuk geknutsel maar het wordt er niet mooier op. Heb mijn ladybird met 200mW tx en 3v naar 5v stepup converter nou op 29,5 gram en ben nog aan het zoeken naar gewichtsbesparing. Ondertussen heb ik ook de octo besteld.
Momenteel hou ik ook niet veel rekening met de schoonheid. Concentreer me vooral op de performance "met de bril op" :p
Het zijn ook echt mn allereerste bouwprojectjes.
Heeft toevallig iemand nog een kleine micro 5v booster van pololu liggen?
Dat zou fantastisch zijn! Uiteraard neem ik hem voor de goede prijs over.
Alvast bedankt!
IK hoop niet dat ik een erg oude thread topic *Bump is (sorry als dat zo is).
maar dit is een erg leuk project voor als ik u'm binnen heb , bedankt...
Groeten, Ray....
Wat een gekke hobby is dit toch..
Mn nano fpvsetje is gemaakt op de Boscam B 5.8 ghz band ( 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866 MHz)
Omdat mn flikkeringen en storing in de vliegzaal er niet veel beter op geworden zijn ookal gebruik ik circular polarized antennes, heb ik alle mogelijke kanalen op deze band uitgeprobeerd (jumperdraadjes op de videozender en jumperswitches op de ontvanger)
Zonder succes, op elke frequentie heb ik last van flikkeringen.
nu was er nog 1 ding dat ik kon proberen..
mn fatshark attitude bril heeft een interne ontvanger zitten die op de airwave band werkt.. Nou heb ik gezien dat mn frequentie op mijn videozender (5866) niet veel verschilt van de airwave 5860 frequentie, dus dacht ik: wie niet waagt, niet wint.
Tot mijn verassing kan ik zeggen dat het resultaat heel goed is. De flikkeringen zijn erg vermindert en ik kan comfortabel rondjes vliegen in de zaal, en dat is waar dit quadcoptertje voor gemaakt is :D
Nu is mijn grondstationnetje ook weer een pak compacter. Geen videokabel of aparte ontvanger meer nodig, alles kan rechtstreeks op de fatshark.
Nu vraag ik me nog af of mijn Boscam ontvanger waar ik die helse storingen op had in de vliegzalen nu slecht werkt of gewoon slechte kwaliteit is? Want als ik buiten vlieg met deze ontvanger doet ie het wel goed :confused:
5.8GHz video receiver
mvg
Robby
hoi,
ik ben bang dat mij hubsan x4 hier niet geschikt voor is want die heeft dezelfde motoren als jullie ladybird maar weegt uit zichzelf al 10 gram meer.
dus misschien ook maar eens kijken voor een ladybird.
groetjes jarno
is wel lomp duur, ik had wel iets vets gezien, de mecam, daar zit alle fpv dinge al ingebouwd, en het beste van alles: die kost maar 50 usd!
nadeeltje is dat deze pas volgend jaar uitkomt en word bestuurd vanaf een telefoon (touchscreen controls dus)
Always Innovating: MeCam
