Bouwproject Wiesel
ga je de as nog verder vast zetten ? ( het deel onder de wiesel d.m.v een driehoekplaatje ) dit blijft niet stevig genoeg zitten.
Als je de manier van mij en mark had opgevolgd was de hoek van de as beter tot z'n recht gekomen
Dat is best veel! Als het mogelijk is zou ik proberen of je die hoek nog kleiner kan krijgen.
Hallo Sam.
'Best wel veel' is een understatement, dit lijkt niet best!
De boot zal nooit goed varen met de as onder zo'n gigantisch grote hoek.
Als je er nog iets aan wilt redden dan moet de sleuf in de bodem naar achteren toe verlengt worden zodat de prop maar minimaal speling tot de romp heeft, een millimeter of 4-5 is meer dan zat.
Groeten, Jan.
Misschien is het niet helemaal duidelijk. De afstand van het uiteinde van een schroefblad tot de boot is 15 mm en van het uiteinde van de schroefas is 27mm
zo dus:
ik had het eerder zo moeten zeggen:mrgreen:
Mocht je ooit nog een speedboot bouwen,
En je weet vooraf de diameter van de schroef dan moet je zorgen dat je ongeveer 10 mm tussen bodem en schroef houd, zo kan je altijd en iets grotere schroef plaatsen.
En is de hoek toch redelijk vlak.
voor een nieuwe laag epoxy eerst gladschuren en dan met terpetine ontvetten, de terpetine later verdampen en epoxy er op toch?
oke dat verdampt vanzelf toch?
Sam, lees je teksten even na voordat je ze plaatst, bovenstaande grenst aan jibberish...
Ik ken het ontvetting middel 'oke' niet, maar remmenreiniger en aceton verdampen vanzelf, goed ventileren en niet je hersenen ermee oplossen!
Eérst ontvetten en dan pas licht schuren, anders wrijf je eventuele vettigheid met het schuurpapier in de krassen die je maakt.
Na het schuren nogmaals ontvetten en dan niet meer met je (vette) vingers aan het oppervlak komen.
Groeten, Jan.
Wat Jan al zei, een millimeter of 4-5 is meer dan zat. de hoek nu kan nog wel 1 cm kleiner.
zoals de as nu staat zal hij de boot met de neus naar voren duwen, met als gevolg ( duiken)
