Welke dempers zijn erg goed voor op de vorza?
de standaard dempers ;-) en achter de langere 112 mm dempers in combinatie met de hogere shocktower achter..
zie Vorza topic
Kan iemand een foto maken van de pinion ten opzichte van de radiotray? Ik vraag mij af of de standaard motor een kortere shaft heeft of pinions gebruikt die minder breed zijn.
Ik heb de oorspronkelijke motorschroeven gebruikt (14mm lang) vind ze best lang dus heb van die zwarte dikke ringen gebruikt (die je ook bij je turnbuckles ziet) echter nu zie je wel dat de imbussen iets uitsteken ten opzichte van de motormount en als ik een groter pinion ga gebruiken kan deze mogelijk de imbusskoppen raken.
Weet iemand hoe bij hem de motor vast zit, met extra ringen of enkel de imbusschroeven?
@ Skiwie,
leuk gespoten body!, ik heb pas ook een body gespoten met een blokjes motief, lekker klusje he.en mooie dempers hoor.. Ik heb ze op mijn Vorza en vind ze echt super..
Het is inderdaad een lekker klusje met de blokjesen van de veren ben ik ook heel tervreden,dat is een goede upgrade geweest
Ik heb net eens gekeken en ik heb gezien dat mijn pinion omgekeerd zit zodat hij verder van de radiobox zit ,en mijn moter zit vast met enkel de inbusschroeven.ik zal kijken om vanavond eens een foto te posten
Welke Proline, BK, VTEC, KingPin of Digits banden raden jullie mij aan voor bashen en op een baan racen/rijden? (Ik vraag alleen maar om een mening of een tip) en btw bryan aan begin van deze topic vroeg je ook om alles hier.
@ Skiwie,
Zijn deze goed voor truggy? - PRE-MOUNTED BOW TIE M3 ON WHITE VELOCITY WHEEL - Off Road 1/8 - Tires & Inserts - Tires & wheels - MCM Racing
Op de proline site staan ze niet bij 1:8 truck alleen bij 1:8 buggy. Zijn er goede proline, Vtec banden voor een truggy?
Hallo ten opzichte van deze auto waar staat dan de vaterra Glamos Uno. zag deze in een boekje en kwam er zeer goed uit vandaar mijn vraag.
dank
google!!!!! Typ in: Vtec truggy en voila! Hoe moeilijk is het nou?
oke thanks,
ja ik weet dat de pinion andersom moet, alleen dat past niet met deze pinion, het platte gedeelte van de motoras loopt niet ver genoeg door, dus dan kan ik de setschroef niet geheel aandraaien en dan steekt hij uit en loopt tegen de motormount aan.
geen probleembij mij is het nog altijd de originele motor die erop zit
