Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
BBQ op de camping Sleur? :mrgreen:
@junkie .. ja zoiets dus ja .... gewoon af en toe eens een keertje wildfladderen als ik zin heb ofzo...
@Siggy & PH-ILS:
Schoot me zomaar te binnen terwijl ik wat tijdens de zandlopertjes aan het programmeren was voor de joystickbesturing. Jullie beperken de uitslag op het gaskanaal wel tot een acceptabele waarde waarbij de regelaar niet weg fikt. Maar als je per ongeluk de regelaar inschakeld met de gasstick niet dicht, dan is de regelaar opnieuw gecalibreerd voor 100% uitslag over dat kleine stukje dat jullie ingesteld hebben. Rookt je motor, regelaar of accu alsnog op. Just a thought.... :teacher:
Goed opgemerkt Sleur.
Maar wij hebben op de vliegschool toch geleerd om eerst alle sticks te controleren alvorens de stroom erop te zetten ? :confused: :D
Tussen theorie en praktijk zit een wereld van verschil. De dag die je wist dat zou komen dat je stick niet helemaal op nul staat en je de regelaar activeert. :yes: Voorkomen is beter dan oproken (tenzij er gefilmd wordt :D).
In dat geval fikt er weer een motortje uit.
Maar dit merk je toch ook wel vrij snel aan het toerental van je motor ?
Mijn gas staat nu op 20% :D:D
Wat phil doet lijkt me het beste. Wel eerst een lineaire throtle curve om je esc de max uitslagen in te leren. Dan een throtle curve zoals beschreven door PHil.
Zo de BBQ is weer klaar. FF opruimen en dan nog even heli testen op het veld. Gisteravond raar knarsend geluid. Dat het al een keer eerder gehoord. Wat bleek gisteravond dat het lager van de pinion stuk was. Dit is een extra lager van de motor as. Vandaag ff vervangen en loopt weer lekker.
Een ding doe ik alleen niet meer. Ik haal geen lagers meer bij BRAMMER in Haarlem. DAT ZIJN ECHTE OPLICHTERS. €22,- voor een lager van 6X12X4.
En dan had hij ook nog 30% korting gegeven. Hij was lang aan het zoeken geweest, dus daarom vond ik het lullig om nee te zeggen, maar dit is echt de laatste keer.
Bij muco kost deze €2,- en is geheel de zelfde kwaliteit.
Dus LAGERS haal je bij MUCO in Amsterdam.
BRAMMER in Haarlem krijgt van mij de koude douche.
Zo ik heb gesproken.
En nu naar het veld. en daarna richting de club.
dat zijn forse prijsverschillen jasper :eek:
ikke lekker aan de ez pielen , zo direct gaan de 2 rompdelen op elkaar , daarna gaat het vlug .
morgenavond rtf maken en dan op de kast tot het weekend is , volgens mij word het redelijk weer .
Straf windje, dus met Xeno gevlogen.
Was gezellig op het veld.:cool:
Maiden van mijn LD3XL uitgesteld, carbon staaf vergeten.:hammer:
Naar de club.
Status
