Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Haha de V-tailtjes heb ik eigenlijk liever om LOS mee te gooien, omdat die zo lekker makkelijk oriënteren door die staart. De ontwerper heeft namelijk nog meer leuke speeltjes waar ik voor aan et onderhandelen ben. ;)
Dit kleintje (29cm) voor mijn 5.8Ghz 200mW setje, voor een beetje dichtbij gek doen:
En deze joekel voor mijn 1.3Ghz 800mW + UHF en gopro set.
@Alexzzz: wat is het probleem met de falende motormounts van de HAL?
Ik vlieg hem ook... moet ik ongerust zijn?
Met "dikke" motoren wel, ik had eerst een 38grams 1100kv'tje op 3s op de quad HAL, dat ging prima. Echter op de Hexa HAL met 1000KV 108 grams motoren op 4s braken en/of buigen de mounts in de lucht. Hier heb ik behoorlijk wat schade door gehad.... (en toen ik alles opgelost had, had ik de props die spontaan in de lucht braken) Inmiddels zijn beide HAL's in orde:p
Voorlopig na een 10-tal vluchten zien mijn mounts er nog recht uit.
Mijn frame weegt vliegklaar ongeveer 1900 gram.
Ik vlieg met 750kv motoren (70 gram) op 4s.
props zijn 11x5.
Ik ga het alleszins in het oog houden.
Hier mijn quadcopters
Hoverthings kloon FPV frame
Naza controller
ntm motoren
turnigy esc's
vliegt super stabiel en wordt mijn fpv project
X-aircraft (overgenomen van micropuller)
ntm motoren
KK2 bordje
Geflashed esc's
Deze is om wat beter te leren vliegen ( is veel meer acro dan de hoverthings)
Het oog van de kenner heeft het direct gezien, was het woordje kloon vergeten.( "Hoverthings" is inderdaad niet uitgefreesd in het frame)
De armen van een hoverthings passen blijkbaar wel , dus echt een schaamteloze copy.;)
Topic dus een beetje aangepast
De acroquad heb ik eigenlijk om een beetje wegwijs te geraken in het programmeren van een quad.
Heb nog een multiwii paris V4 board liggen maar daar heb ik nog geen usb programmeer kabel/adapter voor.
Vanaf dat ik die vind dan gaat dit op de acro.
Ik heb al een paar foto's van jouw quad de rctimer carbon props gezien. Ben je daar tevreden van ?
Of zijn de nylon met carbon versterkte gemfans goed genoeg?
Tom
@ SjaakZwart: wel opname gemaakt met de GoPro + Yun gimbal. Maar ben nog bezig met het testen en afstellen van de gimbal.
Opname nog niet helemaal perfect namelijk ;-)
Setup bijna compleet. Wil er alleen nog een schakeling op plaatsen om fpv de headtrack camera te zien of de GoPro met tilt bediening.
Btw, fpv met headtracker is echt ideaal. Hoor er bijna niemand over maar ik wil echt niet anders meer.
Heb je al opnames met de YUN? Erg benieuwd! Wat is de rest van je setup?
HD
Het is niet alleen Hoverthings wat anders is. De afstandsbuisjes zijn hier van kunsstof en de plaat achter waar de lipo op komt is wat korter geloof ik. De voorarmen zijn ook wat anders dacht ik. Deze steken er verder uit.
Tom
Die 9x5 rctimer props zijn helemaal niet zo slecht, maar heb nu wat vergelijkbaars in Nederland gevonden. Heb een set besteld en deze lijkt zelfs wat beter.
9" x 5 volledig carbon propeller set van 2 - 9"propellers - propellers
Nylon versterkte gemfans 8x45 zijn ook goed genoeg afhankelijk hoe je setup verder is natuurlijk. De gemfan slow flyers moet je flink balanceren, maar die 10x5 is wel prima. Denk alleen dat 10' teveel is voor jouw quad, want dan heb je props in beeld.
