Opdrukker Polleke
Opdrukker Polleke.
Heren bedankt maar weer, kan ik weer rustig slapen.
Liep al de hele dag met pijn in de buik er van, maar een borrel helpt dan wel even.
Jullie moeten niet weer van die rare dingen zeggen. Ik heb de hectoperm ooit eens onder volle belasting gemeten met een 4 blads van 100 mm en kwam niet verder dan ruim 3,5 Amp
Nee Stefan, daar is hij echt niet voor. Wacht maar rustig af.
Moeder overste had weer een leuk idee, dus........ dan moet dat.
En die regelaar komt me verdacht bekend voor. Pas daarmee op, die haalt zijn maximale waardes niet
Hallo Diede en Paul,
De regelaar is inderdaad maar tot 25-30A belastbaar, dat is in deze situatie geen probleem.
De makke van deze regelaar is het regelgedrag, tenzij je een reductie aan de motor hebt, is langzaam varen een illusie, de motor begint pas te draaien als de gashendel al richting half gas gaat, in een directe aandrijving spurt de boot er dus direct vandoor...
Ik heb deze 'regelaar' in een boot van een neefje gezet, waarbij er een reductie achter de motor hangt, in die situatie is er nog redelijk mee te werken.
We horen ongetwijfeld hoe 'ie met een Hectoperm omgaat.
Groeten, Jan.
Bij 20A begint dat ding zich al benauwd te voelen... Iets groters dan een Speed400 zou ik er niet mee aandrijven. Ik weet niet precies wat die hecto trekt? Als je onder de 10-15A blijft zou het goed moeten gaan.
Speed 400 kan zelfs nog op een Robbe 50uP, die maximaal 7A piek kan hebben en ik dacht 4A continue. De Hectoperm is een 30 Watt motor, zelfs bij 6 volt moet je dan denken aan stromen onder de 10A. Dus dat moet wel lukken, zelfs als de "kapiteinse" het gas goed indrukt. ;)
Vier servo's
Ja 3 servo's, 1 voor het roer 1 voor de verlichting en 1 voor de toeter. Hier komen straks nog een micro schakelaar achter. Sterker nog er komen 4 servo's in, maar die laatste vertel ik even niet, wacht maar af.
Laat mij eens raden ...
Sleephaak en strijkbaar mastje?
Of toch een zwaaiend schippertje?
Opdrukker Polleke.
Ik niet weten heren. Ik niks mag zeggen. hihihihihihi. Vraag moeder overste maar.
Maar toch weer wat gedaan.
De schroefas aangegoten, en dat geeft toch wel een heel leuk tafereeltje.
Als ik hem nu ook nog kanarie geel schilder, is het net een bekende speetboot.
Uploaded with ImageShack.us
En inmiddels de vloer in de bollestalle gemaakt. Jawel heren, helemaal teakhout.
En tot slot, we hebben Polleke van buiten om helemaal in de eerste laag epoxy gezet.
Tot zover.
Opdrukker Polleke.
Nou Brecht, ik denk dat er zo ongeveer 4 a 5 lagen Epoxy op komen.
Denk dat Polleke dan wel sterk genoeg is . Maar we gaan het wel bekijken, zo her en der moet ook een likje plamuur op.
Gewoon Super Paul!!
Als je straks het dekje gaat plaatsen moet je op het achterdek geen beting plaatsen maar een (sleep)bolder, zover mogelijk naar achteren (naar de kuip de kuip) toe, dat maakt het slepen prettiger en is origineel.
Eventueel een luikje op het achterdek met daarover een sleepboog...
Hoop dat je het al van plan was.... maar dacht, ik geef deze tip toch nog even. ;)
Verder niks aan op te merken hoor polleke is echt :thumbsup:
Joris
Opdrukker Polleke.
Henk, nee het is echt geen afschietbare sleephaak.( moeder overste bepaald)
Was leuk je even te ontmoeten in Biddinghuizen. Zo heb je ook eens even een gezicht bij een profiel.
Joris, wat dacht je zelf. Is allemaal heel goed over nagedacht en gaat helemaal goed komen. Maar goed dat je even mee denkt.
Inderdaad, kon je zien dat ik toch minder lijk op een helicopter. :mrgreen:
Ik ben benieuwd wat het dan wel gaat worden, maar gezien de nette bouw tot nu toe, zal dit, wat het ook wordt, vast ook netjes uitgevoerd gaan worden.
Opdrukker Polleke.
Heren, dank u maar weer.
Maar inmiddels niet stil gezeten.
Inmiddels de stuurstang aan gebracht, een simpele fietskabel.
En eerst even de binnen kabel vertinnen voor je hem door knipt.
En als alles er in zit ziet het er zo uit.
En inmiddels zit het dek er ook op.
En jawel, de trotse kapitein se met haar Polleke.
En inmiddels heeft Polleke ook haar karakteristieke neusje gekregen.
Ze begint nu echt een eigenwijze snotneus te worden.
Tot zover.
