Ad Bakker
In Memoriam
Nu ik 2x 2s 5800 aan het laden ben heb ik de instellingen op:
- 14,8 volt
- 5,8 A
Je zegt dat je ze parallel hebt staan, dan moet de spanning gelijk aan 7,4 V blijven.
Groet,
Ad Bakker
- 14,8 volt
- 5,8 A
Groet,
Ad Bakker
Wat moet ik nu doen?
Als je de op de vorige pagina adapter gebruikt om de 2 accu's te laden laad je ze in serie. Gezien de 4.2v cellspanningen en geen aangegeven foutmeldingen (4S instelling zal errors geven over een te lage spanning op een 2S accu)
Jip en Janneke taal?
In serie is de stroom overal gelijk dus denk per accu en zal ook iedere 2S accu met je 5.8A geladen worden.
Goed lezen! Dezelfde stroom gaat door beide Li-Po's! Dezelfde stroom gedurende dezelfde tijd. Daarom geen verdubbeling van de geladen capaciteit. Dit klopt als een bus!!!
Voor het laden van twee pakketten is wel het dubbele vermogen nodig in vergelijking met het laden van één pakket. Vermogen is spanning maal stroom. In de natuurkunde krijg je nooit iets cadeau. Stroom is bij één of twee pakketten gelijk, bij twee pakketten is wel een dubbele spanning nodig, dus ook het dubbele vermogen.
Je bent slordig met het noemen van de juiste eenheid.
Je kunt niet 5500A in een lipo laden maar wel 5500mAh en dat doe je door 1 uur met 5.5A te laden.
Als je nu 20 van die paketten in serie laadt krijg je ze nog steeds vol door met 5.5A gedurende 1 uur te laden alleen moet je met een 20X zo hoge spanning
werken.
Als je ze parralel laadt dan moet je de stroom 20X zo hoog maken.
Het maakt niet uit of je de stroom verhoogd of de spanning.
In beide gevallen gaat het vermogen omhoog en dat is bepalend voor de enargie die je er in stopt.![]()
Ja.Ohhh oke. Dus het is allemaal goed gegaan
Bedankt!
Dat is omdat ik gewoon totaal niet weet waar ik over praat
Ik heb zoiets nog nooit eerder gedaan en echt 0,0 verstand van electro en dergelijke.
In dat geval moet je het gewoon van ons aannemen dat het zo is. Je kunt eindeloos de vraag blijven stellen maar je zult nooit het antwoord gaan horen die je wilt horen.
Maar heb je bij natuurkunde geen wet van ohm gehad. Hoe spanning en stroom zich gedraagt bij lampjes in serie en parallel? Het was bij mij standaard natuurkunde stof, zelfs ooit nog in praktijk... Met een beetje google kan je dergelijke leerstoffen ook op het net terug vinden, doe er je voordeel mee..
Daar gaan we dan 'even' iets aan doenDat is omdat ik gewoon totaal niet weet waar ik over praat ...
Het komt wel vaker voor dat reeds correct gegeven antwoorden in een andere vorm plotseling wel begrepen worden.Ik neem het ook van jullie aanAlleen de eerdere antwoorden begreep ik niet echt, maar dat komt door mijn onkunde
Maar het is nu helder![]()
Na het leeg rijden is dan een onbalans ontstaan.Nog even een klein vraagje.
Balanceert hij hem dan niet goed tijdens het gebruik of zijn deze verschillen normaal?
