Flamingo!!!
@ rick, heb je een minimoa in je vintage vloot dan? of een DFS habicht? een sperber toevallig?
neen? dan ben je nog niet klaar :p
wel een mega strakke flamingo joh! alletwee zijn pootjes opgetrokken om de remaiden te kunnen doen!
Er zijn niet veel oude zwevers die ik nu nog heel graag zou willen hebben. Bovendien heb ik echt geen zwak voor houten schaalzwevers. Oude semi-schaal kisten van Graupner en Multiplex of Wik vind ik vele malen leuker ;)
De Flamingo ziet er zo op de foto wel erg strak en wit uit hoor. Er zit nog werk aan en is niet in een handomdraai vliegklaar. Eerst nog even lekker prutsen!
Groeten Rick
Al die mooie plaatjes van oerflamingo's beginnen langzaamaan wel te inspireren om mijn oerflamingo (een erfstuk en enorm jeugdsentiment) straks op mijn nieuwe werkbank te gaan leggen om hem weer in ere te herstellen!
Justus
Dan maar laten maken....
Beste heren,
Ik heb nog een Flamingo 2001 op zolder liggen
Na enig overwegen toch besloten deze niet zelf meer te gaan afmaken.
Hij ligt niet in de weg en zal hem ook zeker niet voor een symbolisch bedrag wegdoen.
Nu had ik enige tijd geleden al contact gehad met iemand van dit topic over een eventuele verkoop. Echter ben ik die mail kwijt en zet ik het dus nog maar even hier neer voordat ik hem op de verkoop afdeling zet.
mocht er interesse zijn voor deze mooie zwever hoor ik het graag.
groet,
Jeedee
Ik heb inmiddels de Flamingo 2001 overgenomen die Jeedee in post 394, ietsje hierboven, aanbood. Het ding ligt nog vrijwel onaangeroerd (minstens 7 jaar, want in 2006 kwam bij Tangent de Flamingo 2006 uit!) in zijn Multiplex doos, ook de vleugels moeten nog gefolied worden.
De vleugels moeten ook nog een paar cm ingekort worden; het zijn precies dezelfde vleugels als die ik had, met rechte tippen, en als je daar de winglets op zet moet er een paar cm af. Er zitten een paar stekkerverbindingen bij voor de vleugel/romp kabelverbindingen die merkwaardig genoeg (voor een Multiplex bouwdoos) anders zijn dan de gebruikelijke Multiplex stekkers... moet ik nog eens goed naar kijken, misschien geef ik wel de voorkeur aan Multiplex stekkers. De Multilocks zijn al gemonteerd in de romp maar nog niet in de vleugel. De cockpitkap is van helder lichtblauw plastic, maar zonder frame... misschien dat ik, als dat helemaal past, er gewoon de carbon cockpitkap van mijn oude gecrashte Flamingo op zet... misschien zijn er nog wel meer onderdelen die ik van de oude overzet, in elk geval verhuizen de servo's en de sleepkoppeling. Er mist een roerhevel, mogelijk kan ik die ook van de oude gebruiken...
Over foliën: ik heb een rol wit HongKongfolie liggen. Nou heb ik een paar jaar geleden een heel frustrerende ervaring gehad met HongKongfolie: ik wilde een 3 meter Sirion vliegende vleugel foliën, ook schuim met abachi net als deze Flamingo, en daar bleven blaasjes in komen. Folie eraf gehaald, geschuurd etc. en opnieuw, weer met HongKongfolie... zelfde effect! Nog eens alles eraf gehaald en het toen gedaan met Oracover... niks aan de hand, strak in de folie, nog steeds... Sindsdien heb ik met Hongkongcover wél diverse ribbenmodellen gefolied en dat ging prima. Misschien dat ik met de witte HKcover die ik heb liggen even een proefstukje folie van de Flamingovleugel (zo'n stukje wat ik toch van de vleugeltip moet afsnijden, of een half stabilo...)
Iemand anders nog ervaringen met een Flamingovleugel met HongKongcover?
Over foliën: ik heb een rol wit HongKongfolie liggen. Nou heb ik een paar jaar geleden een heel frustrerende ervaring gehad met HongKongfolie: ik wilde een 3 meter Sirion foliën, ook schuim met abachi net als deze Flamingo, en daar bleven blaasjes in komen. Folie eraf gehaald, geschuurd etc. en opnieuw, weer met HongKongfolie... zelfde effect! Nog eens alles eraf gehaald en het toen gedaan met Oracover... niks aan de hand, strak in de folie, nog steeds... Sindsdien heb ik met Hongkongcover wél diverse ribbenmodellen gefolied en dat ging prima. Misschien dat ik met de witte HKcover die ik heb liggen even een proefstukje folie van de Flamingovleugel (zo'n stukje wat ik toch van de vleugeltip moet afsnijden...)
Als je te heet foliet gaan ze altijd 'blazen'. Ook Oracover!
Misschien moet die HK-folie kouder behandeld worden ...
tis maar een idee, en eenvoudig te testen.
Dirk
Dirk
Ga ik proberen, bedankt.
Feit is dat ik destijds nog vrij weinig ervaring had met foliën, en het was in elk geval de eerste keer dat ik HongKongfolie gebruikte. Want als je een vleugel van 3 meter span en een rootkoorde van pakweg 40 cm moet folien dan wil je wel wat geld besparen...
In elk geval komt de Flamingo pas aan de beurt na de vakantie (vertrek over een week). De planning is om komende winter een Buntes Huhn te gaan bouwen (heb de bouwhellingen te leen van Hendrik) dus de Flamingo komt daar nog even tussen...
