Graupner Optimist 1970 t/m 1983
Zo even onder het stof vandaan gehaald, is al een tijdje geleden dat ik hier nog wat gepost heb. Had een andere Optimist die ik aan het opknappen was.
Modelbouwforum.nl - Fotoalbum van F. Werkhoven: Graupner Optimist 3
Het relingwerk zit erop, oude onderdelen opnieuw gesoldeerd.
De gasflessen voor de kachel zijn niet aan te slepen met de huidige temperaturen buiten.:hammer:
Mvg.
Hoi Robbert,
Mocht Frederic niet reageren ik heb deze afbeelding nog wel in mijn bestand staan en wil hem jou ook wel toesturen. Heb je zelf ook nog foto's van jouw boot?
Mvg.
Hallo iedereen,
Ik heb al een hele tijd niets meer laten weten; gelieve mij hiervoor te verontschuldigen.
Begin januari 2010 kreeg ik een herseninfarct waardoor ik een hele tijd "buiten dienst" was.
het begint eigenlijk nu pas beter te gaan (alhoewel mijn linkerarm nog steeds verlamd is) en ik probeer nu terug wat de draad op te pikken van toen alles stilgevallen is.
Aan modelbouwen ben ik nog niet toe.
het moet met één hand wel mogelijk zijn het één en ander te bouwen maar mijn algemene toestand laat dit nog niet toe.
ooit herbegin ik wel te bouwen; ik mis het gewoon te veel.
Mvg,
Frédéric
Hallo, ik heb de Optimist die mijn vader gebouwd heeft toen hij 52 jaar was, hij is nu 87, van zolder gehaald met de bedoeling om nog een keer met mijn vader te gaan varen. Ik heb nieuwe batterijen in de twee kanaals Robbe Kompact 27mHz zender gedaan en nieuwe ontvanger accu geplaatst. En na 35 jaar werkten dat zonder problemen. Mijn vader heeft toendertijd de zeilwinch ook zelf gemaakt van een oude servo met wat extra tandwielen, helaas hebben de kunststof tandwielen de tand der tijds niet overleefd.
Nu is mijn vraag wat zou een goede, en betaalbare, zeilwinch zijn voor de Optimist ? Ik ben een modelvlieger en heb geen ervaring met zeilboten vandaar mijn vraag. Alvast bedankt voor de info.
Gr, Ruud
Hallo Ruud,
Daar je zender, voor zover ik weet, geen eindpunt instelling heeft, moet je een lier uitzoeken, die ongeveer het aantal omwentelingen maakt dat nodig is om de schootlengte in te halen en te vieren.
Als dat problematisch blijkt, dan is er ook een module te koop (ik meende bij Action Electronics UK) waarbij je in de boot het aantal omwentelingen kunt instellen.
Hi model heeft een forse winch voor een goede prijs, link:
http://www.himodel.com/radios/120g_11kg_1.3_sec_360_degree_Sail_Winch_B1226.html
Groeten, Jan.
Zeilwinch Graupner Optimist
Momenteel ben ik zelf ook bezig met het zeilklaar maken van een Graupner Optimist, maar het is voor mij niet eenvoudig om je te adviseren over een zeilwinch aangezien mijn praktijkervaring nihil is, die ben ik momenteel zelf nog aan het opdoen.
Ik heb wel de indruk dat de zeileigenschappen van een Graupner Optimist verbleken bij meer doorontwikkelde modellen met diepstekende kielen en lichtgewicht tuigage.
Met het oog op het bovenstaande zou ik gaan voor een eenvoudige servo waarvan de winch drie maal rond gaat, wanneer het voorzeil op een boom gevoerd wordt net als het grootzeil met een giek lijkt mij dat, nogmaals, ik en een beginnende modelzeiler, te voldoen.
Vind het wel een mooi initiatief. Heel veel plezier samen!
Johan
Hallo Ruud,
120g/ 11kg/ 1.3 sec (360 degree) Sail Winch B1226 | Batan
Groeten, Jan.
Jan en Johan bedankt voor de info ik ga als eerste even proberen het tandwielenkastje van mijn
vaders zeilwinch in ere te herstellen en mocht dat niet lukken dan ga ik er een bestellen.
Als ze het het over en 360 graden servo hebben betekend dat dan dat de servo een aantal
omwentelingen kan maken of maar 1 x 360 graden en dan weer terug ?
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Hallo Ruud,
De Batan1226 uit de link maakt ruim 5 omwentelingen, de afstand die daarbij wordt gemaakt staat in één van de commentaren in de link (ik meende 330 mm).
De plaats waar de schoot aangrijpt op de giek bepaalt hoever je het grootzeil kunt vieren, heb je méér schootweg nodig dan zorgt één blok aan de rondlopende lijn al voor een dubbele lengte.
Groeten, Jan.
Zo ik heb de zelfgemaakte zeilwinch van mijn vader toch weer aan het werk gekregen, ik heb wat tandwielen vervangen en het werkt nu weer als 30 jaar geleden. Op het filmpje kun je het resultaat zien. Ook heb ik wat foto's van mijn vaders Optimist toegevoegd, nu nog wat minder wind en we kunnen binnenkort weer een keer gaan varen.
Gr, Ruud
Mooi,
Wat mooi, dat je de zeilwinch weer werkend heb gekregen. 'k Heb de foto's van het binnenwerk bekeken, bedient de servo onder de mast de elektrische schakelingen tot vieren/aanhalen? Mooi gemaakt. Het filmpje is ook leuk, prachtig hoe het allemaal loopt!
Nu inderdaad wachten op wat minder wind, 6-7 is wel veel van het goede ...
Johan
Hallo Ruud,
Mooi dat alles weer werkt!
Denk eraan, dat je vóór de boot te water gaat, je de fok wat losser zet, zo strak als 'ie nu staat knijpt 'ie de boot finaal af en zal het voor geen meter zeilen.
Laat de fokkeboom in aangetrokken stand richting zijstag wijzen, dat is een goede uitgangspositie.
Groeten, Jan.
Inderdaad Johan op de servo zitten twee wisselcontacten om de motor links of rechtsom te laten draaien verder zitten er nog twee eindcontacten in zodat als de minimale of maximale uitslag van de zeilen is behaald de motor stopt en nog alleen in tegengestelde richting kan draaien. In het witte kastje zit een oude 6v servo motor met een aantal tandwielen om de snelheid wat te verminderen en de kracht wat te verhogen.
Jan, bedankt voor de tip. Veel verstand van zeilen hebben we (nog) niet dus alle tips zijn welkom.
Voor je gaat zeilen je GZ met ringetjes aan de mast vastmaken, om de 10 à 15 cm zo gaat je voorlijk een bocht krijgen en als je deze tracht er uit te krijgen door het voorlijk op te spannen ga je de mast overdadig belasten.
@luigi, nog bedankt voor het toevoegen van de detailfoto's van jouw boot, brengt mij weer op ideeën.
Tijdje terug heb ik de kiel van de boot geplaatst, ben nu nog bezig om de romp strak te maken en dan hoop ik haar dit jaar nog in een mooi verflaagje te spuiten.
Mvg, Folkert
Ik heb ooit de Optimist een verjongingskuur gegeven, ook de schaal veranderd.
Achtersteven meer naar voor laten hellen, de giek aangepast en naturlik de cabine ook helemaal veranderd.
Hij bestaat helaas niet meer, de kiel is er letterlijk afgescheurd.
Jan
