MiMi DLG
Als je gaat schuren op een KF profiel misschien even op google zoeken, staat me iets van bij dat als je de onder OF bovenkant ruw laat dit de lift ten goede komt. Ik weet alleen zo niet meer welke van de twee dat ookweer is, sorry :(
Mijn vleugel weegt nu 65 gram, moet hem nog in het midden lijmen, bespannen met oralight en de peg erin. Geen idee wat ie uiteindelijk zal wegen, ik denk 85 tot 90 gram.
@sadkingbilly: als ik het goed begrijp doe je 1 verenstaaltje per roer? Goede tip van de positie van het roerhoorntje tov de werphand ivm krachten tijdens worp. Dat zijn zaken waar je als leek op dlg gebied niet meteen over nadenkt.
Aha, ik zie de foto's van de staartdelen nu pas, dat is verhelderend :)
@franck, heb je het aan de werppen verstevigd met glasvezel? of welke versteviging bracht je er aan?
vind het raar dat er zoveel gewicht in de lak kruipt... maar hier was dat net vant zelfde.
Nou das wel heel veel info zeg :D
De link van frans had ik nog niet gezien, dank ! Maar het zijn dus helemaal geen veertjes !! het zijn staaldraadjes.....en ik zit maar met van die balpenveertjes in m'n hoofd. :hammer:
Schuren gaat idd goed, ik heb al 5 gram weggeschuurd, zal er morgen een nieuw laagje lak overheen smeren. (en daarna weer schuren.) Ik zit op gewicht nu...ben niet meer bang voor een (te) loodzware mimi....als ik onder de 200 gram blijf ben ik blij zat :D
Hey Frank, ik schrok ook van de gewicht toename, maar als hij goed droog is en je schuurt hem licht met korrel 220 dan is er opeens weer veel gewicht verdwenen, als je dan een tweede laag doet dan komt er bijna niks bij.
Ik denk dat er veel gewicht zit in die ruwe laag zit die je voelt, als je die hebt weg gehaald dan neemt de laag er onder bijna niets meer op.
Ik weet niet of het zo werkt maar lijkt me de enige verklaring
Mijn masive mimi vleugel was 78 gram voor het lakken
90 gram na de eerste laag en toen na schuren en een tweede laag is hij 84 gram
Nu is hij ook mooi glad
Tnx voor deze toelichting, en idd het werkt hier ook zo. De eerste laag opbrengen daar schrik je van (qua gewicht) maar deze is nu geschuurd (3 gram eraf) en ik heb net met doekje (geen kwast) een 2e laag opgebracht en deze laag is echt flinterdun en weegt ook slechts 3 gram...en de lak moet nog drogen dus daar gaat nog wel een grammetje af, en met schuren na drogen weegt de 2e laag denk ik nog geen 2 gram.
Het gaat wel meevallen qua gewicht dus.
Ik heb (met de ervaringen van de ammehoela in de pocket) de werppen niet verstevigd met glas of carbon. De pen zit nu bevestigd / verstevigd met twee plaatjes 1mm triplex. De pen is steviger dan die in de ammehoela dus ik verwacht hier echt geen problemen mee. Zal zo eens een update / foto plaatsen.
Volgens mij is bij de originele Mimi ook 1mm multiplex gebruikt. In die van mij zit het in ieder geval wel en al zal er van alles mankeren aan mijn vliegkunst, ik gooi wel redelijk hard. Zit nog steeds muurvast. Ik neem aan dat je een platte werppen gebruikt? In die van mij zit een 2x4 latje.
Bedankt voor je PM trouwens :)
...Bedankt voor je PM trouwens :)
credit where credit is due....:D
Hier wat foto's van de peg enzo. De ervaringen met de ammehoela's leren dat de enige peg die nu is afgebroken (Secondelijm ---> hoge aapfactor) afgebroken is niet door het slingeren an sich (trek) maar door torsie tijdens het werpen....dus zijdelingse belasting. Ik heb een ronde peg geplakt...gek eigenlijk want ik heb spullen genoeg voor een platte...naja...
Om eea earodynamitisch :hammer: in balans te houden heb ik dezelfde houtjes ook aan de andere vleugeltip geplakt. Vleugeltje weegt met alle houtjes en twee keer lakken 89 gram
Roertjes zijn 2 keer gelakt....een schoonheidswedstrijd gaan we ermee niet winnen...maar dat was de bedoeling ook niet. Ze zijn keihard nu, (4,5 gram p/st) en helemaal vlak en glad geschuurd. Aan de hand van de info van Frans ga ik straks de veertjes installeren enzo... De onderkant van het richtingroer is beplakt met een carbon stripje...want die gaat er anders het eerst af natuurlijk.
Wel een gepielemuis hoor....dit is echt friemel en millimeterwerk
Zo daar staat behoorlijk wat kracht op.......ik heb helaas alleen 0,7mm staal en is heb met wat proberen de zaak nu ok...kracht nodig om het roer omlaag te trekken is ongeveer 40 gram...en zonder dat mn roertje krakt/het veertje uitbreekt. Het roer staat nu zeg 45 graden omhoog zonder pull.
DAs ook precies wat ik heb gedaan...de hoek minder gemaakt en het staaltje wat langer (6 cm). Staartje zit er inmiddels op....wel een klein oppervlak zeg...is dat wel normaal ? (ik heb de maten van de tekening aangehouden)
IK heb als schaniertape maar een stukje folie gebruikt..'t ziet er niet echt kek uit mgoed....tis een probeersel....ik heb geen tape die goed op de roertjes houd.
Zelf heb ik het hoogteroer ongeveer 15% groter gemaakt, niet bewust maar ik was er een keer op het veld op gaan staan. Ben ik even snel naar de LHS gereden voor een plaatje 2mm balsa en naar de drogist voor een rolletje leukeoflex; zo op het oog een nieuw roertje gemaakt en gewoon verder gevlogen. Kwam er dus later thuis achter (daar lag het reserve roertje, in de lak en al) dat deze toch wat kleiner was. Gewoon erop laten zitten en afgelakt en vliegt prima.
Dyneema is onderweg :)
Hmmm, we gaan het zien.
roertje zit erop, incluis nylon versteviging om de buis heen + wat ca.
de boel staat netjes haaks, en wel kek ; zoals hij hierboven ligt 135 gram !! Alleen nog draadjes en electra ! Tnx billy :D
"wir beiden willen uns nicht trennen, wir lernen uns nur besser kennen !"
En zo ist !
Franck: die mimi zwevert ziet er inderdaad kek uit:D Ben benieuwd hoe die vliegt.
Inmiddels ben ga ik beginnen met de staartdelen. Zou het veel uitmaken qua gewicht als ik de staartdelen bekleed met 25 grams glasweefsel? (Voor de extra stevigheid) Die lak moet er toch op, dus waarom niet meteen een lapje glas ertegenaan...
Tsja, zonder nu mijzelf een ervaren mimi bouwer te noemen, ik zou gewoon het staartdeeltje bekleden. Mijn staartje is 2*1mm balsa met carbon en ik vind het voor een beginnen dlg-er (en die doen vanalles fout/ gooien vanalles stuk) best fragiel. Mijn mening zou zijn gewoon doen. Het glas weegt bijna nix en je hebt wel even de zekerheid van meer stevigheid. Als ik nu een nieuw staartje zou bouwen (en dat ga ik deze week doen) zou ik de keuze voor glas maken.
Zo, de staartdelen liggen te drogen, met het glasweefsel eromheen:D
dat dacht ik dus ook: wat extra stevigheid voor een beginnend dlg'er kan nooit kwaad
idd, je eerste dlg krijgt het zwaar te verduren... je 2e ook want je gaat een pak harder gooien, en vaak zijn de goedkopere modellen hier na een tijd niet blij mee... en je 3e ook want dan begin je serieuze risicos te nemen, of te spelen in het vliegen.
kortom, beter te sterk dan te zwak!
tenslotte is het geen carbon maar een balsa kistje :)
Goed dat je opschiet ! Gooien met ons !
Precies, zeker met je eerste dlg. Onze ammehoela's worden echt afgeragd...foute worpjes, foute landingen, verkeerd inschatten...het hoort er allemaal bij...DLG-en is echt een aparte tak van sport en wij moeten soms echt alle kennis van vroeger opniew leren / overboord zetten. Dat de ammehoela's het zolang hebben overleefd verbaasd me echt.
Voordeel is dat als je je eerste DLG heb afgeragd :D je ook kan gaan denken over een nieuwe...lichtere ...en als je dat doet ga je' t verschil merken ....wat dacht je van een ELF ?? Ik kijk nu al likkebaardend naar een kistje als dat....of een versie 2 MiMi maar dan van 130/140 gram....sow....dat is echt kek
Ha ha ha,......en ik heb nog geen worp gedaan met de huidige MiMi ...
Dus lekker door bouwen marc, deze zomer komt FOX naar mooiberg hier in ijsselstein en dan gaan we gewoon met z'n allen een hele avond zwiepen ! Heer-lijk !
