HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Ja, alle servo's en ESC's hebben 3 kleuren draden.
Rood is de plus, zwart is de min, en wit/geel is de signaal draad.
Meestal is zwart ( de min dus ) de draad naar buiten, zie ook de plus die op de ontvanger staat gedrukt :)
Deze werkt niet.
goede foto - http://img823.imageshack.us/img823/2470/vw74.jpg
Zo moet het? En hebben ALLE recievers, esc's en alles dat je daar aansluit 1 zwart kabel?
9k=
Haal de achterkant maar open :). Zoals je kan zien op de tweede video doet het midden-diff zijn werk gewoon (de draaikracht zoekt weg van minste weerstand in een diff). Je ziet dat de voorste (center) aandrijf as keurig stil blijft staan, maar de achterste center aandrijfas wel draait. Je achterste aandrijfas draait tot en met de cup maar de wielen blijven stil staan. Ik heb dus het vermoeden dat er achter iets stuk is :(.
Hmm ja, het moet haast wel had de voorste en achterste diff al open gemaakt maar zag er aan de buitenkant goed uit... Dan toch maar de diff zelf uit elkaar halen! XD
Oei! de tandwielen zijn helemaal aan gort! Dus dat word nieuw setje bestellen... Er zaten geen shims in dus ik denk dat het daar mee te maken kan hebben XD.
Ik heb met mij truggy zo'n 6 keer gereden hebben jullie dit ook al zo snel gehad?
Dat de servo brol is is nu wel bekend maar kapotte diffs??
Reed je op 6s of op 4 s begreep dat de tandwielen van de diffs geen gehard stalen tandwielen zijn. Of heb je wellicht verkeerde landingen gehad. Tipje anders gehard stalen diff tandwielen kopen. Die zijn zowat onverslijtbaar.
Verstuurd vanaf mijn Galaxy Note White edition
Oke dat zou kunnen maar bij mij zit er volgens het boekje art nr 101087 in dat zijn de gewone.
De geharde tandwielen zijn art nr 101142.
Dus bestel gewoon 3 setjes geharde zit je altijd goed!
Gisteren heb deze mudguards op de Trophy truggy Flux gezet. Dit nadat ik van Zoetermeer meer dan een centimeter dikke koker van opgerold gras van de dogbones moest verwijderen.
Ik heb nu een 1x 4s accu maar, op m'n ESC zitten 2 kabels. Ik wilde zoiets gebruiken.
- Modelsport UK Deans ESC Loop Connector MSC3353X
Maar, ik heb net in een filmpje iets gezien waarbij ik niet moet solderen. Werkt dat ook goed? (3:55 minuut)
- [media=youtube]8ZnoYpzoVQE[/media]
Je moet niet die van modelsport kopen, dat is juist een verloopje om voor een regelaar met 2 accu aansluitingen 1 accu te gebruiken (dus net het tegenovergestelde wat jij wilt).
Je kan beter die uit het filmpje gebruiken.
geloof dat dit degene is uit het filmpje
en dan gebruik je degene rechts onder.. dat lijkt mij wel een mooie oplossing.
Zowieso is het wel handig, om te leren solderen als je bezig bent met electro-modelauto's:rolleyes:. Het scheelt je op den duur ook wat geld vanwege verloopjes kopen en het zoeken naar accu's met de juiste stekker. En je kan je draden dan ook zelf inkorten/solderen zodat je minder wirwar van draden hebt.
