Verzameltopic Walkera CP helicopters
Weersberichten zijn goed. Maar we krijgen morgen ook de sleutel van t huis.... Maar als de verf moet drogen kan ik mooi vliegen haha
Vandaag vaag probleem met de V450D03. Ik was lekker aan het vliegen en toen begon de motor te stotteren. Neergezet, alles kabels gechecked maar kon niks vinden. Weer opgestegen en hij begint weer te stotteren...en opeens slaat alles vast en valt hij in het gras....ok. Gelukkig vloog ik nog geen 40 cm boven het gras dus geen schade. De mainrotor zat muurvast en toen zag ik stof in de tailboomholder...ok de belt vast dus. Open gemaakt en de hele belt was weggesleten door 2 stukjes hard plastic die achter in de tailholder lagen....een mysterie. Ik heb de tailboomholder gecontroleerd en de tail gear holder en er is geen enkele plek waar dit plastic vandaan kan komen of hoorde te zitten...vaag he. Ik had een nieuwe belt liggen dus alles schoongemaakt belt erin en hij vliegt weer als nieuw :-)
Ja Sven nu moet je straks keuzes maken, laat ik de vrouw verven en ga ik zelf vliegen of ga ik verven en laat ik de vrouw vliegen:mrgreen:
Misschien beide geen goede keus:D:rolling:
@schiksie , maar dat plastic moet toch ergens vandaan zijn gekomen, nou ja zou het gewoon ff in de gaten houden, misschien wel poeder maar door warmte gesmolten tot massief
haha, nou vanmiddag eerst naar de notaris..en dan trekken we een fles champagne open, dus dan word het sowisow geen vliegen of verven meer vandaag ;)
Mijne ligt al 4 dagen bij douane nederland.... Schiet eens op daar... :-)
Hallo sven vakantietijd de mensen van de douane liggen aan het strand met een koud biertje.
En als hij via TNT komt ? die lopen ook nog eens achter met de bezorging door de staking.Ik hoop voor jou dat hij snel binnen is ik weet wat wachten is.
Groetjes André
Hallo ik heb een probleem met de servo's ze stortteren langzaam terug naar de 0 positie
Als ik de aileron stick los laat zijn de servo's nog bezig om terug te gaan in positie.
Dit doet hij vooral bij vol throttle, staat de trhottle op 50% doen ze dit niet.
Als ik bij vol throttle de mix schakelaar op twee zet doen ze het wel goed.
Ra Ra wat kan dit zijn heb ik drie slimme servo' ontvangen van banggood of heb ik iets fouts gedaan.[geen crash gehad]
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Mijn Mix sw staat op pos0 75.0% pos1 70.0% pos2 50.0% is dit goed????.
B.V.D André
Het is dus in ieder geval de gyro die dit gedrag veroorzaakt. Als je namelijk 50% of minder uitstuurd dan is de gyro gedeactiveerd. Deze stand kan je alleen gebruiken bij het afstellen van de heli.
Zit de gyro nog goed op zijn plek? Nog goed vast? Het lijkt namelijk op trillingen die veroorzaakt/verergerd worden door de motor.
Doen de servo's ook zo raar als de motor niet draait?
Ik neem aan dat je de potmeters op de rx niet hebt versteld, anders even met deze potmeters de gyro wat minder actief zetten.
Echter zou ik pas aan de potmeters draaien als je zeker weet dat de rest helemaal in orde is.
Gr. Eric.
Gefeliciteerd Wim en veel plezier.
En ja electric ik heb de motoren afgekoppeld dan doet hij het ook.
Ik ben hem nog aan het onder zoeken.
Groetjes André
Dat probleem ken ik niet André, komt dat zo uit het niets of echt na vervangen van de servo's ? De metals lopen in het begin even wat stroef namelijk.
Gratz Wim en veel plezier !! Ik had gisteren nog een mooie crash :-) Echt in een looping hield de staart motor het voor gezien en toen maakte hij in de rol een soort draai plofff zo in de mais :-) het was op zo'n 15 meter en geen enkele schade behalve de swashplate die uit de kom was geschoten, dat is echt een servo saver op deze manier. Tailmotor gaat pas draaien als ik hem een zetje geef dus die is op ha ha :-) vanaaf effe een nieuwe erin.
