D
DutchRC
Guest
Hallo
hierzo in Zwollywood hebben 'we' bedacht dat het leuk zou zijn als meerdere mensen een zelfde soort vliegtuig zouden hebben.. (om verschillende soorten contests mee te doen)..
De regels zijn:
Of dat slimme of stomme regels zijn maakt niet zo uit.. De uitkomst is dat iedereen iets heeft dat aan die specs voldoet..
Nou heb ik dit in elkaar geflanst:
(vleugels uit Foamboard met KF2 profiel)
Inmiddels heb ik er vertical stabelisers op gezet trouwens.. Zonder dat vloog het 'vreemd'..
Nou.. toppie.. het vliegt dus.. Maar wat ik me afvroeg: hoe her-ontwerp je zoiets zodat het efficienter vliegt? Grotere wing-area? Juist kleinere?
Ik heb de vleugel hoek trouwens zo scherp gekozen, om hem stabiel te maken qua pitch.. Dan verbruik je minder energie bij het corrigeren.. (en dat bleek gelukkig te werken
De regels zijn:
- De totale wing is minstens 95cm en maximaal 105cm breed
- De vorm is geheel zelf te kiezen
- De gebruikte motor is deze: D2826-6 2200kv Outrunner Motor
- De ESC (en de hoeveelheid Amps die die aankan) mag je zelf kiezen
- De propellor is 7x4
- De lipo is een 2200mah 3S (welke je kiest is verder geheel aan jou)
