Ho ho, de servo'armen moeten op 90 graden staan onder de volgende omstandigheden:
Haal de stekkers van de motor en de staartmotor los.
Zet Fmod schakelaar op stunt 1 of 2.
Zet de Mix schakelaar op 2. (dit moet 50% zijn om de gyro uit te schakelen.)
Zet de gasknuppel in het midden. (50%)
Sluit de accu aan en zet de zender aan.
In deze situatie moeten de servohevels op 90 graden staan en de swashplate moet volkomen horizontaal zijn. Zo niet, dan schroeven met de servolinks.
Tevens:
Als je de rotorbladen naar de staart klapt met de rotorbladhouder 90 graden t.o.v. de staart, dan moeten de rotorbladen parallel aan de staartboom staan, met de tippen op dezelfde hoogte. Zo niet, dan schroeven met de twee bovenste links tussen swashplate en rotorbladen.
Zie gebruiksaanwijzing hierover.
Dan wordt je heel blij & gelukkig!
Tevens:
