MiMi DLG
Vanavond met een aardig windje weer op de Mooiberg staan MiMi-en. Dik twee uur staan vliegen, eerst gewoon met handstartjes, omdat je daar simpelweg meteen mee wegvloog en eerst op de hellingwind een stuk omhoog, iets verder van de helling was het erg turbulent waardoor je soms 10, 15 mtr. omhoog werd gegooid, en af en toe ook omlaag...
Door een mid-air met de MiMi van Secondelijm werd mijn stabilo en rudder gesloopt, waardoor er een paar snippers door de lucht vlogen en ik snel probeerde te landen, maar doordat er maar een half rudder was, viel dat nog tegen. Stoppen dus. Maar nee, een stuk schilderstape en wat secondelijm deed wonderen, lekker nog een uur door gevlogen.
(uiteraard was aan zijn kist niets te zien.....doordrenkt met CA waarschijnlijk....:p)
Toen de wind zwakker werd, nog wel even staan zwiepen, maar door de enorme spierpijn van de week heel rustig aan de zwaai geoefend, zodanig dat ik het hele "rondje" voel hoe de MiMi vliegt, waardoor ik 'm met veel meer gevoel gooi, en exact daar waar ik wil. Weer wat geleerd.......:p
Er heeft zeker anderhalf uur lang iemand foto's staan maken, ik heb mijn email adres aan 'm gegeven. Volgens mij zitten daar een paar hele mooie plaatjes bij ! Wordt dus vervolgt....
Weer een plezierig MiMi avondje ! (het elastiekje was een noodreparatie van eerder deze week.....kan ik ook gelijk weer het veertje werkend maken)
...................en weer 39 MiMi bouwers erbij.
Frans
lol
Sja, tis ook wel besmettelijk :D
@Huey: Auw ..... en dat roertje van je doet wel zeer zeg heb je niet een stukje balsa ?
IK kwam er hier achter dat mijn mimi een afwijking naar links had...dus vleugel maar op het aanrecht...zit er toch een verdraaing in de vleugel...zal wel door transport gekomen zijn..dus met de fohn van de dames de boel weer rechtgezet.....opgelost.
Overigens begint mijn gezwiep behoorlijk op de knieen in te werken, ik kon gister bijna niet meer lopen omdat mn kruisbanden op mn enkels hingen.....sigh....rustig aan maar weer :D
Ik heb ondertussen tijd gehad om de bouwtekeningen van de verschillende Mimi versies te kunnen bestuderen. Het valt me op dat de romp en de staartvlakken van 'ribbenversie' uit 2 mm balsa zijn, en die van de solid en semi-solid versie uit 2,5 mm balsa (en bij deze versie zit er ook nog eens 0,8 mm triplex versteviging in flanken van de romp).
Mijn voorkeur gaat uit naar de semi-solid versie. Bestaat er een lijstje met alle benodigde materialen voor deze versie? (Zoals dat bestaat voor de solidversie (?) op de website).
Wordt de romp van de semisolid versie ook met glasvezel afgewerkt?
#2323
De avonturen van Mimi in Frankrijk
Het had zo mooi kunnen zijn:
We reden de camping op en ik zag meteen een veld op een flauwe helling van 60 bij 500 meter, waarboven regelmatig een paar buizerds cirkelden!
Meteen bij de receptie gevraagd of ik daar mocht vliegen en dat was geen probleem.
Mijn Mimi was nog niet af dus had ik wat knutselspulletjes en de half afgebouwde Mimi meegenomen.
Na 4 dagen knutselen tussen het zwemmen en uitstapjes door kon ik hem eindelijk gaan proberen.
De eerste voorzichtige worpen zagen er veelbelovend uit!
Wel trok hij erg naar links en bleek de vleugel krom. Waarschijnlijk door het transport bij 37 graden. Dit heb ik redelijk weg kunnen trimmen.
Een paar worpen later begon de Mimi oncontroleerbaar te pompen, overtrok en dook verticaal de grond in waardoor het rompspantje brak. Ik denk dat het draadje van het hoogteroer door de warmte slap was geworden.
Helaas had ik niets bij me om een nieuw spantje te maken en heb ik nergens een winkel kunnen vinden met de nodige spullen.
Dus heeft Mimi me de rest van de vakantie vragend liggen aankijken...
Over twee weken is op onze club een piper meeting, daarna ga ik weer met de Mimi aan de slag.
Ik heb me al opgegeven voor de Mimi cup:
mimi-cup-2013-regio-utrecht
Dart is een mooie stok achter de deur.
#2323
Volgens mij maakt het niet zoveel uit....als je mijn mening wilt weten...ik gebruik 3mm balsa zowel voor de romp als voor de roertjes (medium grade) de roertjes maak ik dan wel mooi "En profiel" met balsaschaafje en schuurplankje...de rompjes maak ik zelfs zonder triplex en glas...ik bouw de mimi inmiddels om te vliegen :D crashen doe je maar met een andere kist :D
........Dus heeft Mimi me de rest van de vakantie vragend liggen aankijken...
Ow wat erg !!!! :D Ik neem altijd wat zut mee.....servotjes, lijm, multiplex en balsa....en ik weet inmiddels hoe je van ijsstokjes of een stuk boom een rompspant kan maken.
Naja...hier ook geweldige plekjes...als de wind nu maar eens even wat minder wordt !
leuk dat je erbij bent op de mimi meeting !
Frank,
Zie ik het goed?? Dat elastiekje is je noodreparatie voor de torsieveer? En je elastiek zit rechts dus de aanstuuring van je richtingsroer zit links.
Dat betekent dat je een linkshandige werper bent. Toch zie ik op de foto's je rechts werpen.
Waar zit ik fout??
Sorry , zie nu dat de posting van Huey is. Hij is dus linkshandig
volgens mij staat de foto in spiegelbeeld :D ook huey is rechts.
Vandaag tropische temperaturen, bijna geen wind....de parkeerplaats vol met auto's aan't strand produceert zo rond het middaguur elke anderhalve minuut een enorme blob aan opstijgende lucht...met iphone timer en vlaggen gemeten....kool....ff wachten...zwiepen boven de parkeerplaats en whop...werkelijk als een raket omhoog, bijna debiel om te zien.....drie rondjes en op 75 meter zitten...handig dat loggertje
zoals huey dan zegt..." 'k krijg blauwe duimen van het drukken!!!" wat een lol!
Vanavond eb, 100 meter strand...ff lekker de starter uitlaten en mimi slepen....heerlijk zo.
foto staat niet in spiegelbeeld, en ik gooi inderdaad met rechts. maar gezien mijn onkunde zal ik er niet zoveel van merken denk ik.
het draadje vanaf mijn servo zit dus aan de linkerkant. dus als ik zwiep, blijft het roer netjes in het midden staan. das toch goed ?
Kan iemand dat uitleggen ? Ik stel me voor dat het rudder dan iets uitslag krijgt waardoor de kist naar rechts wil.
aansturing staat prima zo ;) ook al is ie verkeerd om... gewoon smijten tot de stukken er van af vliegen! :D ow, dat deed je letterlijk...
:p...........ik heb niets kapot gesmeten, je moet bij Slijm zijn met zijn CA doordrenkte kist:p
Volgende keer toch echt aan de andere kant zetten. Scheelt je meters in hoogte
beter mij de theorie even te vertellen van de goeie kant van de aansturing :confused:
Ben je effe op vakantie, kom je terug zit je meel boks vol.
Hopla weer 39 MiMi bouwers erbij.
Markp, gewoon bouwen, of je moet heel mooi kunnen dansen.....
Net wat Franck al schreef, de solid versie is niet moeilijk te bouwen.
Kijk op de F3K.nl site bij MiMi, daar vind je een stap voor stap bouw"blog" met foto's.
Kom je er niet uit, gewoon hier vragen, gekken genoeg voor een antwoord :smile:
Groet
Frans
Sorry hoor!
Frans.
Heel erg bedankt voor de tekening.
Heb de tekeningen vandaag uit laten printen bij een copyshop. Of eigenlijk de semi-solid 1 keer en de build up twee keer.
Al een aantal skyshark vliegerstokken voor de staartboom besteld via het internet.
Dat krijg je ook als mensen er op de vliegclub mee vliegen, zeer aanstekelijk.
Het zou verboden moeten worden.
Het bouwen gaan we mee wachten tot de tempraturen lager zijn, ergens in de herfst .
Mijn zoon van 7 is in ieder geval heel enthousiast. Die wel morgen wel beginnen met bouwen.
die is al 101x verteld geweest :)
maar omdat gij het zijt... zal ik het nog eens zeggen
als je de werppen vast neemt, mag je het aantstuurhoorntje niet zien. (werppen op de linkertip, hoorntje aan de rechterzijde)
Dwars op de wind
Doordat je met je dlg ronddraait (uitgaande van een rechtshandige werper) wordt je richtingsroer van links naar rechts aangestroomd. Voor het model staat er dus een wind dwars op het richtingsroer. Door het heveltje nu aan de rechterkant te hebben wordt er aan het heveltje getrokken. De servo kan deze trekkracht makkelijk aan. Zou het heveltje aan de andere kant zitten dan gebeurt het volgende. Wind dwars op het roer. Kracht groter dan het torsieveertje. Roertje gaat draaien. Servo weet van niks. Hij krijgt geen signaal blijft in dezelfde stand staan. Roer staat niet meer netjes recht om zwever recht naar boven te sturen. Ergo grotere zwabber, minder hoge worp. En dat willen we niet.
Groeten,
Hans
Kijk, dank voor het theorie verhaal erachter Hans !
Maar....in dat verhaal zou die "dwarswind" dan toch van rechts naar links moeten staan ?
Ik ben rechtshandig. Als ik zwiep ontstaat er dus een kracht door de luchtstroom die mijn roer een stukje naar links drukt. Servo weet van niks en blijft staan, zwabber, toestel wil naar links (wat ook gebeurd de hele tijd)
Ik snap het verhaal, roerhoorntje moet dus rechts zitten. Maar de dwarswind is tov het toestel dus van rechts naar links door de zwiep.
Heb ik het zo aan het rechte eind ?
K4Voo1EVazE[/media] START SLOW MOTION TWIXTOR.mp4 - YouTube
1 van de vele filmpjes over hoe een DLG zich gedraagt in de start. Je ziet dat de staart " uitbreekt" in de start. Dit wil je zoveel mogelijk voorkomen. Des te meer de kist uitbreekt of zelfs in het eerste deel van de start zwabbert des te meer energie verlies je en dus ook starthoogte. Zelf zie je dat niet zo goed. Laat een ander eens achter je staan en de kist in de start volgen. Je zult nu denk ik begrijpen waarom je het kielvlak incl roer zo strak mogelijk wil hebben. Ik ben zelfs overgestapt van Dynema aansturing naar staal omdat dit een nog stijvere aansturing oplevert.
Een andere boosdoener is flutter in de start. Ook dat kost vele meters starthoogte. Wist je dat de werper flutter zelf vaak niet hoort maar omstanders wel?
Inderdaad
Je hebt gelijk. Ik realiseerde me niet dat ik in mijn uitleg met naar achteren keek in plaats van naar voren te kijken zoals te doen gebruikelijk.
Groeten,
Hans
Aanpassen is vrij simpel, zo gepiept.
Gisterenavond lekker gezwiept en sleepjes gemaakt achter de starterII van Mees. Dead air op het strand....ondergaand zonnetje. Wat wil je nog meer ? (...nou euh...vanavond weer ? :D)
