Verzameltopic Walkera CP helicopters
Eh ja schiksie.. Typfoutje zie ik nu net.
En tja brushless, wat kost zo'n kit.. 100 euro? , dat zijn ook 10 normale main motors. En dat is ook weer 500 vluchtjes
Zo eindelijk alles binnen pitchgauge +up02+ up02 adapter morgen maar eens aan de slag, moet nu eerst werken avonddienst met dit weer. drup drup drup zweet.
Weer geen problemen gehad met mijn vriend de douane.
Grtj André
Nah geen 100 Euries ;)
- Brushless converter op Ebay : 29,93 $ met verzenden
- P2632 Brushless Outrunner 3800kv (NL Warehouse) 9.36 $ met verzenden bij Hobby King
Of Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv Mystery 20A Brushless 12,55 $
-Speed Controller (Blue Series) (NL Warehouse) 12.86 $ met verzenden bij Hobby King
Dus voor ongeveer 53 $ ( 42 Eur) ben je klaar dus valt wel mee :smile:
Je hebt nog wat kabel/plugs nodig en een pinion maar die kan je van een oude motor afhalen of ook bestellen voor een paar centen. Als je de Esc en Motor samen besteld nog iets goedkoper ivm 1 keer verzendkosten en altijd een tijdje naar het product kijken want dan krijg je vaak ook nog een korting :smile:
Tsja, en dan eindig je met een brushless 200 met brushed tail. De brushed motoren voldoen prima. Als je niet een foute hebt kan de motor makkelijk 50 uur vliegtijd aan. Ben je uitgekeken op de Master CP neem je een Trex 250 of een Blade 300 als je in dat formaat wilt blijven vliegen.
Ja das waar, maar voordeel is dat je niet meer zo lang tussen de vluchten hoeft te wachten want die brushed tail motor op de MCP wordt net lauw, die tail motor is echt super. En iets meer power natuurlijk en hij is net iets lichter omdat die mega motor eraf is :D. Ik heb een 2ehands T-rex 250 overgenomen van iemand met een Beast x voor een leuke prijs. Nu effe wachten op de receiver, ben benieuwd hoe hij vliegt.
Als de Trex 250 een beetje vliegt zoals mijn Blade 300X dan is dat toch best wel een verschil. Sturen met Beastx is veel strakker.
Ik ben er een beetje mee aan het stoeien. Ik heb er nu even de ZYX S met een RX801 op zitten en heb alle functies wel werkend. Alleen als ik op toer begint draait de heli om zijn as. David wat heb jij op jouw T rex zitten ?
ik heb daar een RX2618 op zitten(niet op de trex die is standaard wel op de cx250fbl) , zyx en 3x1000 zijn niet goed op de 250;) en qua vliegen met een fbl unit op een 250 of het strakker vliegt of niet ligt echt niet alleen maar aan de unit.
Om de timer te activeren met de throttle stick is geen update nodig.
Deze functie moet je zelf instellen. En is op de Devo8S zo gedaan.
Je gaat naar Model Menu, selecteer Stick Position.
Switch= SPS0 SW
Channel= Throttle
Position= L 95% (L 100% is lowstick, 0% is midstick, H 100% is highstick)
On= High
Daarna ga je naar Function Menu, selecteer Timer.
Timer 1= Stopwatch
Switch= SPS0 SW
Op de andere Devo's werkt het net zo. ;)
Grtz Marco.
Kijk hier word ik nou vrolijk van, ik kwam toevallig op pagina 50 anders had ik het nog niet geweten.
Eigenlijk moet je een speciaal topic hebben alleen voor tips voor de master cp zonder discussies alleen maar tips, deze zou zo op nummer 1 kunnen.
Bedankt Marco
Groetjes André
Bedankt Marco
Groetjes André
Graag gedaan.
Tis weer een poosje geleden dat ik hier wat geplaatst heb.
Kump goe.
Grtz Marco.
Ziet er goed uit Schiksie als je ze nu niet meer ziet op afstand dan moet je naar de oogarts.
Trouwens dat varken op de achtergrond kan ook wel een kleurtje gebruiken.
Groetjes André
Heren.
Kan iemand mij vertellen wat de beste keuze zou zijn uit deze 2 heli's:
Walkera V450D01 V2
OF
Walkera V450D03
Zou graag een 450 size Walkera erbij willen.
Maar de verschillen tussen deze 2 heli's zijn nogal groot door materiaal keuze waaruit beide heli's bestaan.
Ik vraag me af wat nou de beste keuze is.
Iemand advies in deze?
Vr Gr D
