Multiknikspant Eurokotter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door duohuis, 5 okt 2010.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik kon het al niet plaatsen.
    :confused: Als staafmixer.
  2. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Multiknikspant Eurokotter.
    Lezers, Ik had al eerder gemeld dat ik wederom problemen met de boegschroef had.
    Het rondsel draaide weer om de as van de motor heen.
    Het idee van Macrabit HH (Sjoerd) leek mij dus ook de beste oplossing.
    Sterker nog, Sjoerd heeft dit ook even voor mij gemaakt.
    Het geheel bestaat uit een messing huls van 7 mm lang, dik 8 mm met een as doorgang van 3,9 mm.
    In de midden aan beide zijden een draad tapje.
    Hierna hebben we de bus met Stabillit op het rondsel geplakt.
    Om te voorkomen dat er lijm op het rondsel zou komen hebben we deze afgeplakt. En tevens konden we zo mooi een merk aanbrengen waar het gaatje in de pijp van het rondsel zat.
    Vervolgens hebben we een vlak stuk op de as geslepen.
    Hierna het rondsel gemonteerd en de rest van het schroefdraad afgeslepen.
    Hierna even gecontroleerd, en let wel lezers ik kon het rondsel niet meer vast houden toen ik even gas gaf.
    Prima oplossing dus, en bedankt Sjoerd.
    Voor het vervolg van het overhalen van de 2 Hectoperms moeten we even geduld hebben, komt echt nog wel. Ze staan er inmiddels weer in, en draaien nog prima.
    Tot zover.
  3. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Visserijdag Makkum.
    Zaterdag 24 Augustus visserij dag Makkum.
    We staan er ook met 4 kotters w.o. de SolaFide.
    Kom naar deze gezellige dag van 10 tot 17.00 uur.
  4. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Hectoperm vervangen.
    Heren, motor techneuten. HELP.
    Ik heb even een serieus probleem.
    Zoals velen wel weten vaar ik met mijn kotter Sola Fide met 2 hecthoperms op 1 schroef as.
    Het is me inmiddels gelukt om binnen 1 week 2 hecthoperms naar de kl..... te jagen.
    Afgelopen woensdag No 1 en afgelopen zaterdag op de visserijdag in Makkum ging nummer 2 er aan.
    Ik had al problemen met de lagers, en zou deze vervangen.
    Ik heb nu toch maar besloten om de hele handel te vervangen door 1 motor.
    De vraag is nu welke??????
    Borstel of brushlus??? Geen idee, ik zie echt door de bomen het bos niet in deze handel.
    Gegevens:
    2x hecthoperm 12 volt en 1 vierblads schroef 130 mm.
    Heren brand los, ik weet het echt niet meer.
    Alvast bedankt.
    [​IMG]Deze afbeelding is verkleind. Klik op deze balk om de volledige afbeelding te bekijken. De originele afbeelding is 600x800 en 200KB.[​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Paul UK-104 UK-401 Saphir NED-104 Tenrater H-1993 NO-1
  5. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ik heb in mijn opduwer van 1.16 Mtr
    Zo.n motor uit een auto zitten van de koelvin dus
    Hang een schroef aan van 13 cm
    Gaat PRIMA hoor
    mvg
    Frederik
    ps voor een tientje ben je klaar
  6. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Dank je Frederik, ik hou het in beraad.
    Weet je toevallig nog uit welke auto?
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Van mij komt uit een V W
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Paul, niet dubbelposten, dan wordt het onoverzichtelijk!
    In het andere draadje wordt al riant voor je nagedacht! (niet voor een tientje edoch)
  9. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    Beste Paul,
    Met je motoren kan ik je helaas niet helpen
    wel heb ik nog een hele grote 24 volts electromotor
    op de plank liggen waar ik niks mee kan door zijn afmetingen.
    De afmetingen zijn:
    Lengte 110 mm
    diameter 70mm
    Er zit een stalen tandwiel op de uitgaande as van de motor
    dit ziet eruit alsof deze erop is geperst?
    er zit wel een vlakke kant aan de as.
    Het tandwiel telt 16 tanden diameter plusminus 12 of 14 mm
    De gegevens:
    voltage 24
    amperage 6 a
    2300 rpm
    100 watt
    JX Motor Co.,Ltd.
    Model: MY68
    De motor werkt wel
    ik weet alleen niet of deze sterk genoeg is voor uw kotter
    als je er wat aan hebt stuur me dan maar even een Pm met je adres
    dan stuur ik m naar je op.
    Groeten Dyon.
  10. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Triple-post zelfs, het staat ook in het café. ;)
    Wat is er nu precies met de motoren gebeurd, doorgebrand? Vastgelopen? Dat zie ik nog nergens uitgelegd.
  11. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    motor
    Ja inderdaad heren, was even een snelle zet van mijn Mieke die mag graag kopiëren. Graag verder op algemeen.
    Henk.
    Ik weet het zelf niet precies. De ene tand wiel poelie zat los op de as, met gevolg dat de andere hectoperm het over moest nemen.
    Hij was wel gloeiend heet. Ik denk dat het anker is vast komen te zitten in de buiten mantel.
    Dyon.
    Bedankt voor het aanbod, hou het in gedachten. Ik laat de heren experts er maar over buigen.
    Bas : ik weet het. Zie boven.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Paul, als je dat wil, kan je de moderator vragen, de aanhangsels naar dit draadje te verschuiven. De noodkreet berijpen we wel. Is gewoon vervelend.
    Maar het mag natuurlijk ook elders besproken worden. :)
    Allemaal prima!
  13. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Bel je vanavond wel ff Paul...
  14. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Overhalen Hectoperm.
    Trouwe lezers, al enige maanden geleden melde ik dat ik op zeer slimme wijze 2 hectoperms naar de kl.... had geholpen.
    Druk zoekende naar een vervangende motor bleef mij de oorzaak van het falen van de hectoperms niet duidelijk.
    Ik besloot om afgelopen week de hele handel toch maar weer eens uit elkaar te halen.
    Denkende dat, en lezende zo kwam ik toch tot een zeer boeiende conclusie. Iemand had mij er al eens over getipt, zou dat het kunnen zijn?
    En jawel lezers, na de hectoperms te hebben open gemaakt zagen we het volgende.
    De windingen lagen van het anker los.
    Bij de ene zaten er 3 los , en bij de ander zaten alle 5 los.
    Dit verklaarde ook het onregelmatig lopen en beperkt willen op starten.
    We hebben hierna alle soldeer verbindingen op nieuw gemaakt.
    Het motor huis schoon gemaakt en het anker ter plaatse van de koolborstels geheel geschuurd en gereinigd.
    De hele boel weer in elkaar gezet.
    En lezers, je weet niet wat je hoort. De 2 hectoperms hebben nog nooit zo mooi stil gelopen.
    [URL=" - YouTube[/URL]
    Volgende keer verder, want we hebben direct de aandrijf assen en de lagers vervangen.
    Tot zover.
  15. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Mooi man, de volhouder wint zullen we maar zeggen. Hoop je volgend jaar weer op onze open dag te zien.
  16. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Inderdaad Stefan, je wilt niet weten hoeveel pien in de buk er van gehad heb.
    En wat dit wel niet in € scheelt.
    Heb je die hectoperm van de brug nog kunnen achterhalen?
  17. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Mooi Paul, het is niet zo gek dat ze niet goed meer liepen !
    Ik vind de motoren wel mooi lopen alleen die muziek die je draaid is niet om aan te horen :D
  18. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Weet ik zo niet, heb het uitgezet, laat het je weten.
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Is toch muziek vanuit jou tijd ongeveer Piet... :cool::cool:;)
    Mooi dat ze weer draaien Paul... :thumbsup::thumbsup:
  20. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Muziek.
    Geen idee heren, was de radio en staat altijd aan als ik er ben.
    Zal wel 538 zijn geweest.
    Maar ben een zeer gelukkig mens nu dat ze weer draaien.
