New Blade 350 QX met SAFE™ TECHNOLOGY
@jan heb jij je gasstick in het midden staan als schakelt tussen de 2 modussen in???
Het ligt eraan naar welke modus je overschakelt, ga je van Stabillity terug naar Smart dan blijft hij toch hangen waar hij is, en omgekeerd kan je beter wat meer gas geven dan midden zodat hij in ieder geval niet zakt;)
Jan
Op een gegeven moment was ik zover weg gevlogen dat de oriëntatie niet meer mogelijk was
Hoi Jan volgens mij heb jij je b propjes al :D
Zit nog steeds te wachten :rolleyes: zouden maandag verzonden zijn .
Ook het fatshark spul nog niet binnen :mad:
Straks zijn mijn adapters er nog eerder als de b propjes.:murder:
Valt mij wel op dat de apc props een stuk sterker aanvoelen,benieuwd hoe ze vliegen.
Ik vlieg nog met de eerste standaard props, had de nieuwe al wel verwacht maar na vandaag een mailtje aan HHde bleek er iets fout te zijn gegaan waardoor ik ze nog niet heb:confused:
En ik heb nog steeds een probleem dat hij in de Smart mode uit zich zelf stijgt tot zijn begrensde hoogte van 45 meter:rolleyes:
Maar Horizon Hobby heeft zelf het sein weer op groen gezet om gewoon met de standaard props door te vliegen, dus als deze het weer begeven weet ik in ieder geval waar ik aan kan kloppen voor een nieuwe;)
Misschien is het probleem van het zelf stijgen in de Smart mode wel te wijten aan de duikeling die hij heeft gemaakt toen er een prop stuk ging:(
Jan
Ik heb ook een mailtje terug gekregen van HH Duitsland.
Nu bijna een week geleden.
Ze zouden nieuwe props naar me sturen.Nog niets gezien.....
Ik wacht nog ff af !
@ Jan : Hoe lang wacht jij al op je nieuwe ?
Dit bericht heb ik 4 oktober j.l. gekregen:
Hallo und vielen Dank!
Wir senden Ihnen 2 Satz Rotorblätter sobald Diese verfügbar sind (Ende nächster Woche)
Horizon Hobby GmbH
Information
Fon: +49(0)4121-2655 100
Fax: +49(0)4121-2655 111
Mail:mailto:service@horizonhobby.de
Web: www.horizonhobby.de
Jan
Hoi Jan heb je toegevoegd ;) dus ook nog niks ontvangen :rolleyes:
Heb net gekeken om Ronald zijn vraag ook te beantwoorden op 3 oktober mailden ze mij dat ze de props de week daar op ,op voorraad hadden en gelijk zouden versturen.
Maar dus nog niks en las ook op het forum iemand had op een zondag gemaild 1,5 week geleden ongeveer en na 4 dagen in de bus.
Vind ik een zeer slechte zaak dit ,maar zal wel komen door de vele aanvragen:murder: .
Dus geef Jan gelijk van lekker vliegen en als hun er achter staan ,dan is het ook hun probleem mocht er een prop spatten.
Lijkt mij dus duidelijk iets met je gps Jan omdat je volgens mij in de smartmode volledig op je gps vliegt.
Maar je vliegt er nog lekker mee dus,ondanks alles en de begin problemen vind ik het toch een mooie machine met al zijn snufjes.
Vraag mij alleen af hoe je bv een extra servo kan aansluiten ,zag dat de ontvanger ingekapseld was op foto,s ,misschien weet iemand dat.
Nou we wachten nog maar even dan allemaal :D
Gr Jan.
Horizon Hobby GmbH
Information
Jan
Lijkt verdacht veel op mijn mail ook even copy gedaan :D .
Sobald wat ruim nemen.
Jeetje. De 350QX is nog niet uit de kinderziektes, of de 180QX is er alweer.
4
Hoi Peter is gewoon een mqx maar dan zonder m ,weet zeker dat het frame en props van de mqx zijn,het enige verschil wat ik zie is dat er de safe electronica in zit en een 720 p camera zit er bij.
Maar toch weer een verbetering denk ik ten opzichte van de mox ben benieuwd naar de prijs.
Zal minder kinderziektes in zitten denk ik ,want de mox was een perfect quadje .heb hem zelf gehad.
Jammer dat er geen 200mw fpv zendertje in zit :D
Ps mijn b props lagen vandaag in de brievenbus ;) werd wel tijd ook.
mMEA0YJP350[/media] 180 QX Unboxing and Action Video - YouTube
Ik heb zelf de mQX ook gehad. Veel plezier mee gehad. Ik vind alleen de bevestiging van de motoren niet zo gelukkig. De stangetjes waarmee alles vastzit, komen nog wel eens een beetje los te zitten. De 180QX zal wel een aantal verbeteringen hebben.
Omdat ik al een Nano en een 350 heb, hoef ik er niet echt een 180 bij. Gezien de prijzen bij Horizon US, verwacht ik rond de 150 euries voor een BNF.
4
@ Jan, waar heb jij de B props aangevraagd ? ik heb het linkje gebruikt dus ik denk in de USA
Heb zojuist de adapters binnen. Mooi spul !
Bij mij zijn zojuist ook de adapters bezorgd, maar mijn Blade 350 QX gaat maandag mee naar HorizonHobby Duitsland voor onderzoek waar ik ook de Nieuwe props heb besteld;)
Nog even over de Blade 180 QX, omdat deze meer bedoelt is voor indoor is hij NIET voorzien van GPS zoals zijn grote broer:cool:
Jan
Ik vraag mij dan af hoe die Safe technologie werkt ! Ik dacht juist dat dat met gps werkte.
Gisteren nog even met mijn shop gebeld over die props, en volgens hun is er niks aan de hand, behalve als je een crash maakt, kunnen er scheurtjes in de prop komen. Nu maar een mailtje gestuurt naar HH Duitsland.
Jan
Hoi Jan bedoel je dat je de aluminium cnc adapters al hebt?
