Verzameltopic Walkera CP helicopters
Hallo Heren ik zit al een tijdje te denken om ook een super cp te bestellen, maar als ik dit hoor is de brushed super cp niet zo"n beste heli.
Hij is ook kant en klaar geupgrade te koop voor 118 euro kan ik beter deze kopen toch, wat raden jullie aan of helemaal niet beginnen aan de super cp.
2013 NEW!! 2.4G 3DPro X Walkera Super CP Metal BRUSHLESS with 14000KV Brushless - BUY NOW@RC711.com
Hij is op dit moment niet op voorraad maar het duurt nog een maand dat ik jarig ben.
Groetjes André
De heli zelf is fantastisch. Ik zie dat de staartmotor nog steeds met borstels, is maar wel een versterkte uitvoering. En nu fabrieksaf met een borstelloze motor, ik zou zeggen pakken!
De mainmotor was vanaf het begin aan het haperen. Gewoon stomme pech denk ik dat ik een defecte motor heb gekregen. De piepjes komen uit de mainmotor en die zijn er ook niet meer! Kortom ik moet een losse CO5 bestellen.
Ik vrees dat Sven degene is voor de volgende test. :D
Je moet tijdens het binden na de laatste piep even vol gas geven Tom. Dit is met een brushless ESC bij de Mini niet maar bij allebei mijn Supers wel. Doe je dit niet dan happert de motor idd omdat hij de end points niet goed heeft. Probeer het eens, denk dat er niks mis is met de motor....ik zal eens een demo filmpje maken als ik tijd heb.
Wat betreft de brushles staart dat had ik wel verwacht, die kit is precies dezelfde die men op de Mini cp ook niet werkend kreeg. Staartje gewoon standaard houden dus ;)
Dat was mij bekend, als je dit niet doet dan komt de motor niet goed op toeren. Zoals ik schreef zijn er opeens geen piepjes meer. Als ik gas geef wordt de motor wel warm maar draait niet.
Sluit ik de staartmotor aan op de stekker van de hoofdmotor op de ESC, dan kan ik de staartmotor prima regelen.
Ik heb niet even een andere motor om te testen.
Die opstart procedure had ik ook gepost op de vorige pagina met filmpje.
Lijkt op hetzelfde kitje.
Wellicht heb je gewoon echt veel pech gehad met de motor
De Super is een uitstekende heli hoor. Gaat hier voornamelijk om de wens om hem brushless te maken...
Ahhh dan had ik het niet goed gelezen Tom ;). Ik heb er nog wel 1 (C05) liggen met een afgebroken shaft...weet niet of je daar wat aan hebt...misschien kan je de goede shaft van jouw defecte overzetten ?
inderdaad het is een hele leuk heli, maar als je niet BL wil, dan moet je er wel een voorraadje main motors bij kopen. Let wel op: Main motors voor Genius CP genaamd, niet de orginele wat Walkera zelf aangeeft.
ja zo worden ze wel geleverd,
maar onlangs bestelde ik een motortje bij RCholland, en die hield dus de onderdelen kaart van Walkera zelf aan, en daar staat dus een ander motortje op.
Deze is wat groter, past wel... maar draait wat zwaarder.
Heeft wel iets meer pit... maar dat geld alleen voor de eerste 2min. daarna kakt het al in.
Als je motors via amerikaanse shops besteld krijg je vaak wel standaard de genius versie.
Foto 1: Genius motor die opzich prima werkt.
Foto 2: Wat walkera op de productsheet zet
Dan zou die zwaardere heel goed de motor van de Mini CP kunnen zijn. Die staat er om bekend pittiger te zijn maar vluchttijden van maar 2 minuutjes..
niet helemaal, bij de mini cp zitten voor zover ik kan zien 2 setjes draadjes aan de motor.
hoe dan ook .... het heeft geen zin om die te gebruiken op de super, je levert best wel veel in qua vliegtijd.
En de componenten worden allemaal best wel warm.
Ik stak vroeger in mijn Mini CP altijd de Main motor van de Genius.
Niets werd meer heet en genoeg vermogen om te vliegen in Idle Up.
Werkte perfect.
Vr Gr D
ja zo bestel je ze ook uit Hongkong e.d.
en vaak krijg je als spare parts ook de genius al standaard.
Naja nog even een paar dagen wachten op de BL kit.
vanavond eerst een servo hevel vervangen van de master cp.
klein oepsje vandaag op 't werk.
Moest uitwijken voor de 130x van m'n collega, dus snel naar de grond toe... staat ie op de grond..glijd ie door over de gladde vloer... dondert ie van 't podium af... HANDUG...
Naja valt mee, servo hevels had ik nog wel liggen :)
