Het Schipperscafe deel 4
Status
hahaha
ja en neen
het is geen speciale frequentie maar een andere
en dit hou ik voor mezelf dus verder vragen heeft geen zin
anders zit ik nadien ook met de problemen dat ik niet ga kunnen varen
gaan jullie maar lekker op de 2.4ghz want deze frequentie werkt bij mij dus voor geen meter
ik doe het wel met de oude rommel zenders van voorheen
gr raf
Snap dat gedoe over frequenties met zulke dagen niet, de organisatoren zouden juist voorrang moeten geven aan modelbouwers die de stoommachine werkend in hun schip weten te krijgen , op welke frequentie dan ook.
ik denk dat we dan ook een uitzondering moeten maken voor de boten met verbrandings motoren?! en hele grote schepen.... en als dan de leden van de club nog eens worden mee geteld... dan schiet er niet veel meer van over.
Ik gok dat Harm op 35MHz doelt.
Waarom zijn in nl nooit de (uit mijn hoofd) 71MHz zenders gekomen?
(Ik heb ook een afwijkend setje, maar geen 35MHz)
Ik heb 3 kanalen dus kan altijd wel met een bootje varen
In 7 sloten tegelijk?
of bedoel je 3 kristallen met verschillende frequenties?
Ik kan kiezen uit 5 , maar eenmaal gekozen ga ik die niet meer wisselen tijdens de vaardag.
Bij een electrobootje met alleen een aan/uitschakelaar kan je best na een 1/2 uur een ander kristal steken.
Als ik dat moet doen, moet de spanning van de beveiligingen af en het vuur dus uit.
Dan kan ik het kristal vervangen.
Daarna moet ik alles drukloos maken, aftappen en doorblazen, vullen met spiritus en doorblazen, op druk brengen, aansteken en erbij blijven totdat de brander daarna weer stabiel op wasbenzine brandt en de beveiligingen ook weer werken.
(ondertussen is een 1/2 uur blok weer om en kan alles weer uit)
Dus 1 frequentie voor de hele dag of geen stoomboot van mij op de WSD.
27 -4 is de Belgische WSD.
En ik bedoel geen 35, zou ik nooit doen.
Ik mag vliegers niet , maar hun frequentie gebruiken is zeer onfatsoenlijk.
kachel brand hier ook weer volop
de rooster was krom komen te staan en de stukken braken er vanaf
dus daarstraks ijzer gaan halen en eventjes terug een rooster in elkaar gebrand
als die het tot dinsdag uithoud kan ik een nieuwe gaan halen
blijft hij het doen dan blijft hij gewoon zitten
gr raf
morgen ga ik myn deck beplanken , met latjes 0,6mm dik 7 mm breed 1 meter lengte.
schip is 26 cm breed en 2 m20 lang, schaal 1:128.
ik denk ongeveer 120 latjes nodig te hebben
Status
