1S2P van Graupner laden
Ik heb een lipo (of 'lilo'?) voor mijn Graupner zender besteld en net binnen gekregen, een 1S2P van 6000mah. Ik heb een adapter van Graupner van 4,2V en 500mah. Kan ik deze nu gewoon laden met deze adapter met de lipo in de zender? Wanneer en hoe weet ik dat deze nu vol is? Ik kan hem namelijk niet aan mijn lipo charger koppelen ivm de connectors die op de zender accu zitten!
Een helicopter? Da's een bemande drone!
Neeeee! Een lipo-accu kun je alleen met een lipo-lader laden. Dat moet je met de accu buiten de zender doen (maar troost je, met die accu kun je dagenlang vliegen voordat hij geladen hoeft te worden - ik gebruik hem zelf ook)
ik heb die lipo ook in me mx16HOTT
maar heb er wel een andere adapter bij moeten kopen
je kan niet de standaard adapter gebruiken
Standaard zit er inderdaad die 5,6V 200mah adapter bij de Graupners. Ik heb ook die andere (4,2V 500mah). Metal: hoe laad jij jouw accu? Gewoon in de zender?
Hoe sluit jij hem aan dan?
Gewoon op mijn Ultramat, met een snoertje met servo-stekker en natuurlijk zonder de balancer. Ik laad hem op 1,5A. Dat is de maximale laadstroom van de accu, staat er op. Dan duurt het meestal ruim twee uur om hem weer vol te laden (ik laad hem dus op voordat hij helemaal leeg is, anders duurt het echt héél erg lang)
Als je die lader neemt met 0,5A ben je sowieso wel heel erg lang bezig.
Laatste vraag: Hoe weet je nu of de accu vol is?
Een lipo-lader slaat dan of, ik weet niet of dat adaptertje dat ook doet.
laat em gewoon een paar uur insteken .. als je em aan zet zie je aan het balkje of ie vol is
je moet em wel op je zender op lipo zetten en dat moet je doen als je nog de NIMH-bat erin zit
Zoals Arjan al aangaf MOET je een lipo met een lipo lader laden!!
Het kan natuurlijk zijn dat je graag je huis af wil branden in dat geval zou ik het adapterje aan sluiten en het advies van Danny opvolgen
Onderschat die accu niet en laad hem netjes tot 4,2V op met een LIPO lader.
wil natuurlijk dat niemand zijn huis afbrandt .. zijn originele GRAUPNER artikelen
ga zelf ook niet weg als ik me lipos laad (en me zender)
Graupner Senderakku flach Li 1SxP/6000 3,7V TX
Graupner AC adapter TX 4.2 V500 mA
als jij oplaad en gaat slapen .. kan ik niks aan doen ;)
SjaakZwart.
Heb je een accu met een of twee aansluitingen,het heeft namelijk ook een hele tijd accu´s gegeven met twee aansluitingen die heb ik namelijk zelf.
Dan moet je volgens graupner zelf een laadkabel met twee aansluitingen maken en dan via je lipo lader laden ,dan weet je ook wanneer hij vol is.
Ik vind het raar dat graupner een AC adapter TX 4.2 V500 mA te koop heeft om lipo accu's te laden. Bijna altijd hebben deze adapters een veel hogere onbelaste spanning dan aangegeven. Daarnaast kun je niet zien of je accu leeg/vol is, met hoeveel ampere hij aan het laden is en je accuspanning is gewoon niet te zien. Hij heeft vast niet een afslag wanneer hij vol is. Ook kan hij niet onladen of je accu in de storage mode laden/ontladen.
Je lipo met een adaptertje laden is volgens mij zeer af te raden.
SjaakZwart.
Ik heb er één met twee aansluitingen. Heb jij een fotootje van jouw laadkabel?
Ik heb toen met graupner gebeld staat inderdaad niet op de site
Heb gewoon twee servo kabeltjes genomen en deze paralel geschakeld
je hoeft de pulsdraden van de servo kabeltje niet te gebruiken alleen de plus en de min.
Werkt prima
Die met twee aansluitingen heb ik ook. De ene laat je gewoon in de zender zitten, op de andere kun je hem dan laden. Op die manier hoef je niet iedere keer de accu los te maken van de zender als hij geladen moet worden. Het heeft weinig zin een laadkabel te maken voor allebei de aansluitingen, die zitten namelijk gewoon parallel......
Als die strak gestabiliseerd is op 4,2 zal je niets gebeuren. Lijkt me dat graupner dat welgoed voor elkaar heeft....
