C
cntr2
Guest
Bouwverslag van een Tarot t810.
Het is een nieuw 2e handsje en gevonden op dit forum.
Het frame was reeds gemonteerd maar bouw het apparaat toch liever op vanaf 0.
Eerst demonteren dus.
De hulzen van het inklap mechanisme schijnen nog wel eens los te komen en worden opnieuw gelijmd.
Next up, Bedenken hoe de bedrading voor ESC's en motoren netjes bulletproof op de motor mounts komt te zitten.
ESC's komen vast te zitten met klittenband waar lusje aanzit om de draden van de motor naar de ESC te ondersteunen.
Mwa, dat zit niet verkeerd.
De kabels van de ESC naar de stroomdistributie die door de armen lopen zitten in kousjes die bij de kit zitten.
Bullets solderen aan overige ESC's, ...leuk werkje om de time lapse functie van de hero3 uit te proberen.
Sockets van de armen gezekerd met boutjes, beter voorkomen dan genezen...
clean, cleaner, cleanest... het eea begint te dagen.
Weer wat tijd over en de bekabeling in de armen aangebracht.
Een pielwerkje maar met een kabeltrekker lukt het wel.
Wat plakschuim tegen het rammelen van los liggende kabels.
Het leukste komt nog, hier gaat zo'n beetje alles op 'gepropt' worden
Boomerang de kat denkt er ook diep over na
