Bouwverslag Tarot t810
  • Topicstarter Topicstarter cntr2
C
cntr2
Guest
Bouwverslag van een Tarot t810.
Het is een nieuw 2e handsje en gevonden op dit forum.
Het frame was reeds gemonteerd maar bouw het apparaat toch liever op vanaf 0.
Eerst demonteren dus.
De hulzen van het inklap mechanisme schijnen nog wel eens los te komen en worden opnieuw gelijmd.
Next up, Bedenken hoe de bedrading voor ESC's en motoren netjes bulletproof op de motor mounts komt te zitten.
ESC's komen vast te zitten met klittenband waar lusje aanzit om de draden van de motor naar de ESC te ondersteunen.
Mwa, dat zit niet verkeerd.
De kabels van de ESC naar de stroomdistributie die door de armen lopen zitten in kousjes die bij de kit zitten.
Bullets solderen aan overige ESC's, ...leuk werkje om de time lapse functie van de hero3 uit te proberen.
Sockets van de armen gezekerd met boutjes, beter voorkomen dan genezen...
clean, cleaner, cleanest... het eea begint te dagen.
Weer wat tijd over en de bekabeling in de armen aangebracht.
Een pielwerkje maar met een kabeltrekker lukt het wel.
Wat plakschuim tegen het rammelen van los liggende kabels.
Het leukste komt nog, hier gaat zo'n beetje alles op 'gepropt' worden
Boomerang de kat denkt er ook diep over na :)
Gebruik je extra capacitoren op je ESC's? Schijnt niet goed te zijn om zulke lange draden van je ESC naar je powerboard te hebben.
ESC's zijn geleverd met 70cm draad maar wordt nog wel +/-20cm ingekort.
Er zit zo te zien een flink condensator op.
Wat ook schijnt te helpen is er voor zorgen dat de + en - strak tegen elkaar aan blijven zitten.
we wachten nog op wat onderdelen...ondertussen propellers balanceren.
Haha ja. Hij verstuurt wanneer hij wil. Foxtech of die nederlandse site moet je hebben.
Wat heb je besteld? Die landing gear?
Ik heb met tarot-rc.com goede ervaringen gemaakt.
4 keer wat besteld en 4 x is het binnen een week tot een paar weken aangekomen zonder problemen.
Vreemd....
Mijn 4de bestelling is vandaag van tarot-rc.com binnengekomen.
Dit keer de Ironman 1000 en nog een paar kleine dingetjes erbij besteld.
Ook dit keer weer alles in orde.
Ik kan dus echt niet klagen.
Zhang is eigenlijk best wel snel in het verzenden van de bestelde artikelen.
Ook antwoord hij snel op vragen per email of skype.
Wel is zijn engels behoorlijk slecht, maar uiteindelijk gaat het om het product en de prijs, en niet om zijn engels ;)
Goed idee trouwens met dat schuim.
Dat ga ik ook doen bij mijn Ironman 1000.
Dat klapperen is namelijk best irritant, ook al maakt het tijdens het vliegen volgens mij niets uit.
Groetjes,
Jordy
@Lennart
Voor 80E een hoop klein spul besteld, kun je niet genoeg van hebben... verschillende batt. mounts, clamps etc. maar dat schijnt dus gewoon een handelaartje te zijn, foxtech gaat idd prima en in een paar dagen geleverd alhoewel er een hoop foute info op die site staat.
Welke Nederlandse site bedoel jij?
@JdeRooij
Dat stemt me wel wat gerust :) heb ondertussen een tracking gekregen die niet werkt..
We wachten af...
De Tracking duurt gemiddeld 3-4 werkdagen totdat je het ook kan volgen.
Ik denk wel dat je de spulletjes pas na de kerst zal krijgen en misschien nog net voor nieuwjaar..
Groetjes,
Jordy
Welcome to hier bestel ik de kleine dingetjes. Volgende dag in huis.
Zal binnenkort wel wat foto's plaatsen. Afgelopen 2 dagen erg veel tijd aan besteed dus straks nog 'af' ook.
Ik twijfel nog of ik deze zgn 6-in-1 hub ga gebruiken of beter een wat groter power-board moet nemen.
T'is eigenlijk wel een mooi klein... dingetje.
Van het mannetje dan een vrouwtje maken en er los kabels naar een stekker in solderen.
Die heb ik ook niet gebruikt.
Check, paar plaatjes van mijn build.
Powerboardje, 6 ecs's, 12v bec (voor verlichting), kabels voor pmu etc
Topplate. Naza, ontvanger. 1 xtra battery plate besteld en overdwars geplaatst om zo het midden goed te hebben.
Los van de motorkabels, 2x 20awg draadjes meegenomen voor verlichting. Alleen bij de draaibare armen.
De tarot motoren.
@lennart
je bent al een heel eind opgeschoten, zal een hoop werk zijn geweest om dit allemaal te bedenken en uit te voeren... super :)
Ik ben ook maar eens op zoek gegaan naar PDB's en kwam dit juweeltje tegen met geintergreerde BEC's
Power Distribution « gryphondynamics
Wel een duur ding.
Omdat mijn ESC's ondanks waarschuwingen voor lange accukabels onder de motoren zitten heb ik wat meer ruimte onder de onderplaat.
Waar heb jij die led stripjes vandaan?
