Hobbyking Pursuit
Okey na een avond solderen en doen toch de flex as niet meer te redden, heeft er iemand een idee wat ik nu het beste kan doen? Het is een chineese as dus een vervanger vinden in EU is niet mogelijk (afwijkende maten) Nu zit ik te denken om dan toch maar een compleet andere strut, propas, en flex as te nemen?
Link naar een aangepaste chinese strut. Is volgens bijna gelijk aan die op de pursuit, alleen heeft deze een betere/sterkere propas waar een gewone 4,76mm flex in past.
Stinger 78 mm | Mini-Meca RC
Vierkant (square) flexassen hebben over de héle wereld dezelfde maten.
Omdat 2brRC je niet kon helpen , neem ik aan dat jouw Ø kabelmaat 3,2/4/4,76mm is ?
Allemaal géén probleem dus. Diverse Europeesche leveranciers.
Doe je déze keer wél alle 2 de uiteindes solderen svp ?
Aangezien 't je waarschijnlijk niet zal lukken , kan je net zo goed meteen langskomen ,
om bij mij 'de kunst' af te kijken , zodat je 't voortaan zélf kan.
Hoi HendricX
Ik wou vandaag mijn flexas meten maar kwam niet verder dan 5mm min een beetje ;) dus toch maar een digitale schuifmaat gekocht ( kon toch niet zonder ;) en is de ronde maat van de as 4.76 mm inderdaad en het vierkante gedeelte is 3.73mm. Onlangs contact gehad met Hobbyking en die zeggen de juiste vervanger voor mij te hebben, nu ga ik dit eerst proberen alvorens ik een compleet nieuwe set bestel. Tot die tijd vandaag mijn flexas in een soldeer badje kunnen dippen en het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.
Groetjes Coen
Hoi HendricX
Groetjes Coen
Hallo Coen,
ik heb er hier nog 1 liggen, 4,76mm en 18,5cm lang. Als de lengte ok is PM je me maar je adres dan stuur ik hem op.
Wellicht is het beter om meteen over te gaan op een eendelige as?
mvg,
Gert-Jan
Hallo Coen,
mvg,
Gert-Jan
ik pb u zo :)
fietsenmakert zei:
TFL in Duitsland is dichterbij en levert sneller , en niet of nauwelijks duurder.
fietsenmakert zei:
Nouuuuuuuuuuu ... vindt je dat nou écht ? Volgens mij moet je nodig 'n nieuwe bril dan. ;)
test vaart
Na wat lekker aan de knutsel te zijn geweest en de gekregen as van een mede forum lid, dacht ik vandaag wel te kunnen gaan varen... kijk ik naar buiten: Regen regen en regen. Nou dan maar binnen testen :D en googlen naar een groter bad :cool:
Hallo Coen,
Jij bent niet lekker om zo veel gas te geven in het bad...
Voor hetzelfde geld had je je prop naar de gallemiezen geholpen toen de boot eruit probeerde te klimmen.
De kap van de Pursuit moet vóór het varen worden afgeplakt met tape, in principe is de boot dan 100% waterdicht.
Een plastic zak over je zender, een regenpak voor jezelf en je kunt gaan varen.
Groeten, Jan.
Hallo Coen,
Groeten, Jan.
Ha Jan dat ik niet lekker ben klopt helemaal, haha ik was ook wel verbaasover de powerrrr maar alles is nog heel. Inderdaad alles goed afplakken en naar buiten gaan is het beste. Denk dat ik het vanmiddag toch niet kan laten. Ik heb trouwens de as waterdicht gekregen doormiddel van een rubber hoesje wat over de v-brake van een fiets heen gaat. Deze ging precies over de teflon tube en in de stinger :D Is er nog een richtlijn wat betreft het draaien van de as? en dan met name de weerstand die je kunt voelen?
Groetjes Coen
hei ís nu droog in woerden volgens buienradar ;)
Ik ben net een eindje gaan fietsen om te kijken waar ik het beste te water kan maar dat is nog lastig. alle kanten zijn afgegraven moet zowat een meter zakken, in de zomer niet erg maar nu zonder laarzen is het niet te doen. De sloot zou kunnen maar wat ik mij herinner van mijn traxxas villain x is dat er veel wier/flap in de sloot zit. Dus ik denk dat ik even geduld moete hebben of ik gok het op het grote water zo meteen. Maar ik moet snel beslissen, het gaat al weer donker worden...
op het grotere water met de wind(als die er is) naar de kant toe waar jij staat kan het denk ik wel hoor. Het lijkt eng, maar je hebt dan ook meer ruimte voor een flip zonder schade. als je dan zo'n zelfde flip maakt in een slootje, kan zo de hele neus in elkaar liggen door de oever ;) vergeet trouwens niet om de temp goed in de gaten te houden,
Veel succes!(als je gaat natuurlijk, doe waar jij de meeste vertrouwen in heb eh;))
Gr. Sam
Maiden
Goh toch de stoute (ongeduldige) schoenen aan getrokken en mijn pursuit in een big shopper mee genomen aan mijn stuur. Zender in de rugtas, rol papier mee, rolletje plakband en niet geheel onbelangrijk 1 volle accu. En ja hoor eenmaal in het water voelde ik me dol gelukkig, wat een kanon. vaart super, kaas recht en lekker springen op het wilde water. 2 keer temperatuur gevoeld en werd niet warmer dan lauw. Aangezien ik geen temp meter en cell checker heb toch er voor gekozen om op tijd te stoppen. Kurk droog kwam hij weer uit het water dankzij al jullie tips! Alleen nog een vraag, als ik volgas weg trek maakt hij veel toeren en niet echt gang, paar seconden later schiet hij weg. Is dit in te stellen? Hier nog een paar foto's filmen ging jammer genoeg niet in mijn eentje ;)
