vreemd hoor dat het niet wil lukken bij mij in staal ... waarschijnlijk slechte kwaliteit boortjes . maar goed, het staal project laat ik ff voor wat het is.....
Ik heb van iemand van het cnczone.nl forum nog wat andere VDF instellingen meegekregen .... de mijne zijn toch heel wat anders ... wellicht ff naar kijken een volgende keer.... misschien kan ik meer kracht krijgen bij lagere toerentallen.
Ik wil die gaten niet echt door en door doen , of wel door en door en dan nog een dichte plaat eronder. Dit omdat ik voorbereid wil zijn als ik in de toekomst eens met koelmiddel wil werken, dan wil ik niet dat alle vloeistof op de tafel/ grond stroomt.
Nog wat metingen gedaan , met de schuifmaat en de meetklok, 0,01mm is ook volgens de schuifmaat 0,01 mm dat is dus ook goed.
De hele dag geen last gehad van dat fifo gebeuren ... nu alleen vanavond weer ... hopelijk als ik volgende week die netfilters heb ingebouwd dat het probleem weg is :-s ..... maar gelukkig kan ik doorgaan met testen en oefenen..... Ben erg tevreden met USBcnc.... werkt erg gemakkelijk.
Vanavond de eerste freesjob gedaan .... een ring voor de afzuiging:
Aan de ring gelijmd en ook magneten erin gelijmd:
Ik kan een 10mm dikke alu plaat kopen "Almg4,5mn" en komt op een 145 euro ... aangeraden wordt 15 mm dik te nemen , komt dan op een 220 euro ... even duur als epratex ..., is wel in Belgie .... vervoer moet ik dan nog ff voor kijken.
Maar zit nu toch meer aan dat Trespa te denken en daar inserts van M6 of M8 in verlijmen..... Het werken met vocht en temperatuur , als de plaat dikker of dunner wordt , zolang dat egaal gebeurd zie ik dat niet als een probleem. Langer of korter is al helemaal geen probleem natuurlijk.
Kan Trespa verlijmd worden? Zit te denken om daar een vacuümtafel van te bouwen.
Heb een bedrijf in duitsland gemaild.... eens kijken wat Trespa kost in een dikte van 25 mm.
Ben in iedergeval erg tevreden met de CNC frees....
