Verzameltopic Walkera CP helicopters
nee tom een bankschroef kost de kop ook niet ... maarja gewoon nog nooit gehaald hehe.
heb nu 't walkera bl kitje maar terug gemonteerd en 't kapje heel iets uit gebogen, past wel zo.
Bij een volgende bestelling nog maar een C05 mee bestellen.
@frocky:
Ik heb het vanmiddag ook gedaan.
1. Zorg dat in je zender eerst de Fixed ID of off staat.
2. Bind dan je zender met je heli zoals je normaal doet ( zender aan, accu erin )
3. ga dan in de Fixed ID menu, zet het op aan.
4. Ga op het getal staan, klik erop.. je kunt het nu aanpassen, maar is niet nodig. En dan bevestigen.
5. Dan gaat ie matchen en keert ie terug naar het menu.
Heli en zender even een keer uit zetten.
Bij mij maakt het niet meer uit wat ik eerst aan zet, de heli of de zender.
Ze verbinden nu met elkaar binnen 3 sec.
De Bind-Plug is volgens mij alleen om de Binding te verwijderen.
Maar je hebt gelijk, veel info er er ook in de manuals niet over te vinden.
ah f#ck ... zet dus de pinion op de as van de C05m .... heel voorzichtig..en ja hoor..de as breekt...
zo schiet 't niet op
Ha ha dat was mij dus ook een keer gelukt :p vandaar dat ik toen die as van Tom wilde hebben ;). Bankschroef met een C05 is ook geen goed idee hoor....veel te fragiel die as. Voorzichtig tikken met een niet te zwaar stuk hout.
Daar heb ik als instrumentmaker lekker geen last van! :-P
Zolang je in het verlengde van de as druk uitoefend, gaat het altijd goed.
Doe je het iets scheef, dan breekt het wel.
het is ook zo dom, dat je een bijpassende pinion besteld met een gat van 1,5mm...en die is te ruim .... dus dan is het ook geen bijpassend model... jammer van 't geld weer.
ik zit met iets wat ik even zelf niet weet wat de oorzaak is (zie link)
heb een Walkera Master CP die ik bij rc flyfun heb laten afstellen en vandaag wou ik het gaan proberen na ook veel geoefend te hebben met Phoenix de heli wilt gelijk naar rechts terwijl alles goed is afgesteld dus hoop ik dat iemand hier weet wat het is
[URL="
wilt gelijk naar rechts - YouTube[/URL]
Hallo arnhem1975 ik denk dat jou swashplate niet goed staat en jou rechter servo link korter moet maken tot je swashplate waterpas staat.
Wel even alle trims op nul zetten.
M.V.G André
ik heb er zelf niet eerder mee gevlogen dan vandaag.
en gebruik de zender ook voor Phoenix sim
en nee bij rc flyfun hebben ze er niet echt mee gevlogen dat gaat niet in de winkel die is daar te klein voor maar ze hebben hem wel getest met vasthouden
Vanaf die kant is de swash recht. Van achteren bezien ook? En heb je de heli wel gebind aan het juiste model in de zender?
