Ultima DLG - Ontwerp & bouw
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door prop-er, 28 mei 2012.
  1. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    @PE5ED: Er komt uiteraard een beschrijving!
    @Rick: Ik zal eens kijken of dit op 3V nog steeds werkt. Voor een tijdelijke brown-out, zou ik misschien een cap kunnen toevoegen die de boel een paar ms op spanning weet te houden. (?)
    Ik gebruik een 650mah 1S lipo met 5V booster. De kans op een brown-out lijkt me in dat geval vrij klein.
    De switch verbruikt in ingeschakelde toestand 20mA (dankzij de LED).
    In uitgeschakelde toestand is het stroomverbruik lager dan ik kan meten. (<1e-6A)
  2. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
  3. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Finaly :D Vincent heeft ook een Dlg!!!!
    Heb je alleen de vleugel of ook de romp met staart
    vlakken?
    Gaaf man!
  4. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Pannekoek!
    Alles is in huis, maar het wordt wel een ratjetoe:
    Vintage Berriaanse Supergee romp, full carbon
    Ultima vleugel, bagged by Jeroen.
    Kielvlak en stabilo komen uit de grabbeldoos van Jeroen.
    In de vleugel zitten twee D60's.
    In de romp komen twee KST DS245MG of HS-35HD's even afhankelijk hoe het zwaartepunt uitkomt.
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2014
  5. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Blei Blei Blei!! en nu doorbouwen (afmaken) Poffert :D
  6. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Nog even dapper verder getest. De switch werkt op 2,85V zonder enig probleem!
    Nog mooier: na het aansluiten van de voedingsspanning op de switch staat de switch standaard uit. (=veilig)
    Als de switch aan staat, en de voedingsspanning tijdelijk (enkele seconden) wordt verwijderd, blijft deze switch aan staan!
    Kort gezegd: werkt ook op 1S feilloos, en doet geen rare dingen na een brown-out!
    Tijd om de soldeerbout uit het vet te halen.
  7. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dat is heel mooi.
    De switch van T9 staat bij aansluiten (en na black of brown-out) standaard AAN (=Veilig). Het is maar wat je veilig noemt voor je accu of voor je model.
    Zeker heel interessant, deel je je ervaring en schema?
    Rick
  8. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Ho stop!! Ik had je een romp nieuwe stijl beloofd!!
    Heb je daar nog belangstelling voor!?!?!!!
  9. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Ha!
    Volgens mij is de oude romp voor dit prototype juist erg geschikt. Ik bedoel, Jeroen doet de vleugel niet voor niets weg: hij draait niet lekker in de thermiek. Maakt niet uit, ik wil dat zelf wel eens ervaren, maar dan wel met de vintage Berriaanse romp!
    Aan de hand van mijn eigen ervaringen met deze vleugel kan ik dan nog aanpassingen doen voordat ik veel werk ga steken in een mal.
    Zodra er een vleugel uit de mal is, heb ik zeker oren naar een nieuwerwetse Berriaanse romp!
  10. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Even crosslinken! De beschrijving van de switch heb ik in een apart draadje gezet:
    %5Bdiy%5D-hall-effect-power-switch
    Groet,
    Vincent
  11. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Zwaartepunt = 311 - 260 = 51mm vanaf neuslijst.
  12. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Nu zijn we 11 maanden verder, en dan denk jij opeens "Kom, laat ik het ZW-punt eens uitzoeken!". :confused:
  13. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    beter laat dan nooit.... maar je heb wel een punt dirk ;-)
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Waar rook is...
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Aaaaaha, Da's duidelijker. Jou Ultima-vuurtje is nog niet geblust!
    Ben benieuwd ...
